Autore |
vespa50L
Città: Molise
928 Messaggi |
barilogen
Prov.: Modena
Città: Formigine
256 Messaggi |
Inserito il - 09/04/2013 : 21:23:52
Ciao 50L
Ti posso chiedere i numeri dei tre getti che monta il tuo 16?
Ti posso chiedere anche una foro del filtro dentro?
Per quanto riguarda il tuo problema aspetta le risposte di persone più esperto di me.
Saluti
Mauro |
Vincy95
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi |
Inserito il - 09/04/2013 : 21:38:10
Mi preoccuperei piu per la crepa che ha nella sede della spina per il galleggiante... mi sembra troppo prolungata o sbaglio?? |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 09/04/2013 : 23:55:25
Esatto, il supporto del galleggiante sta per rompersi. Molto probabile che la vaschetta si sia riempita, facendo trascinare la benza, perchè il galleggiante lavora male (lavora storto o che non scorre perfettamente e si blocca) piuttosto che a quella insignificante deformazione del filtrino. Inoltre voglio sperare che quei segni all'interno e all'esterno del bocchettone di fissaggio li abbia fatti tu perchè in caso contrario è evidente che non sia nuovo... Cmq per 80 euro ( ) è da restituire sicuramente |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 10/04/2013 : 00:16:22
Un fatto certo che è rotto. Poi i dubbi che sia usato io lo vedo anche dal collettore consumato come se fosse smontato e rimontato mille volte
Se fosse stato venduto come nuovo io pretenderei un minimo di garanzia ....
Prova ad riportarlo .... Se ti chiudesse le porte fammi sapere .... un carburo per te c'è l'ho  |
vespa50L
Città: Molise
928 Messaggi |
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 10/04/2013 : 08:07:23
lo spacco è normale, ma non la piega che parte dallo spacco e va fino alla base del supporto....
quel carburo NON è nuovo ma malamente revisionato.
come hanno detto gli altri lo si capisce dai segni che stanno all'esterno ed all'interno del collettore.
 6 KB |
jb_vespa
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi |
vespa50L
Città: Molise
928 Messaggi |
vespa50L
Città: Molise
928 Messaggi |
vespa50L
Città: Molise
928 Messaggi |
Vincy95
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi |
Inserito il - 10/04/2013 : 20:06:48
Si, non chiudendo il galleggiante fa uscire la miscela dagli sfiati! Restituiscilo, magari tiraglielo in testa, si vede che è usato Il 19.19 mio comparto nuovo non aveva quei segni nell'imbocco del collettore!
d.uca23
Città: my vespa
958 Messaggi |
Inserito il - 10/04/2013 : 20:10:45
| vespa50L ha scritto:
Ragazzi ho da farvi vedere una foto. La lesione è sparita!
 In che senso è sparita? |
Mods & Rockers
drago9346
Città: Frosinone
697 Messaggi |
Inserito il - 10/04/2013 : 20:16:28
Il caso si complica... non è che era del semplice sporco? ...ma è lo stesso carburo??? |
vespa50L
Città: Molise
928 Messaggi |
vespa50L
Città: Molise
928 Messaggi |
