Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - PK 50 XL : affoga ai bassi regimi
 Tecnica: Vespe smallframe
valeryodome
Città: lugano
100 Messaggi
Inserito il - 14/04/2013 : 19:35:36  Mostra Profilo Invia a valeryodome un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
oggi sono andato a farmi il primo giretto di stagione. 20 kilometri intorno a varese. all'andata tutto ok mentre al ritorno la mia vespa ha cominciato a dare strani sintomi di ingolfamento ai bassi giri del motore.
per intenderci, con qualsiasi marcia anche marciando, all'apertura minima del gas tende ad affogarsi per poi ripartire in maniera repentina. agli alti regimi non dava nessun problema, andava tranquillamnete.
ho notato che dagli alti regimi, per tornare ai bassi giri ci metteva molto di piu' del solito.
la vespa é stata restaurata da me non da molto tempo. é sempre andata bene e ci avro' percorso fino ad ora circa 200km, non di piu'.
la candela é nuova(NGK bhs7...credo)e la marmitta pure(é una sito plus).
ho cercato nel forum le varie casistiche e ho notato che sicuramente si tratta di carburazione ma non sono riuscito a capire cosa voglia dire magra o grassa e soprattutto cosa devo fare nel mio caso.
vi va' di darmi una mano?
grazie per l'aiuto.
Valerio
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 14/04/2013 : 19:42:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Ciao,
intanto smonta la candela, con una bella fotina e vediamo che colore è
di certo può essere la carburazione, ma di certo non si scarbura da solo.
va smontato e pulito in ogni minimo particolare....
queste sono sempre le prime cose da fare.... poi vedremo...
pk50xl
BART2
Città: CL
23 Messaggi
Inserito il - 14/04/2013 : 23:04:48  Mostra Profilo Invia a pk50xl un Messaggio Privato
Ciao. Dalla tua descrizione sembra uno smagrimento della carburazione.
Magari si è danneggiato qualcosa e aspiri aria da qualche parte.
Per avere una conferma devi smontare la candela e controllare il colore dell'elettrodo, se è chiaro è magro se scuro grasso, se marroncino carburazione buona. Comunque se è bianco e quindi magra stai attento a non forzare con varie prove, perchè essendo magra rischi di surriscaldare e conseguentemente di rigare o grippare il cilindro ....
