Autore |
GTR1969
Regione: Emilia Romagna
Città: Savignano sul Rubicone
190 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2012 : 22:15:31
allora, la motivazione è semplice ma il problema è complicato per me... ho un blocco per PX con puntine e vorrei elaborarlo per poi montarlo su una vespa GTR come secondo blocco in modo da non toccare l'originale. il tutto deve essere fatto con il minor impatto possibile, quasi plug&play...
QUALCUNO PUO' DIRMI SE C'è UN MODO PER COLLEGARE LE DUE COSE IN MODO CHE TUTTO FUNZIONI???
mi hanno detto che forse mimmo ci aveva provato ma non sono riuscito a trovare la discussione.
marco
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2012 : 22:54:22
senza forse
Mimmo non ci ha provato, ci è riuscito |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2012 : 23:23:59
ragazzi vorrei un attimo di attenzione...
per favore facciamo tutti un applauso a mimmo  |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 30/08/2012 : 00:18:09
ahahahahahahahahahaha grazie, grazie
almeno io non ho copincollato di là, semmai mi copincollano |
GTR1969
190 Messaggi |
Inserito il - 31/08/2012 : 17:23:42
| mimmo ha scritto:
senza forse
ok, applauso!!! ora, mimmo buonissimo, bravissimo, issimo issimo (e ZAAAMMM, gran leccatona di cu...scinetto posteriore) potresti spiegarmi come hai fatto???
marco |
GTR1969
190 Messaggi |
Inserito il - 03/09/2012 : 20:52:58
mimmo dai...
marco |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 03/09/2012 : 23:39:21
l'argomento è stato gia ampiamente dibattuto
comunque questa immagine ti può essere d'aiuto:
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
GTR1969
190 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2012 : 23:37:59
TI RINGRAZIO MIMMO!!! non avevo ancora capito come fare ricerche mirate nel forum e fino ad ora avevo cercato in tutte le pagine delle varie sezioni quello che mi interessava  non so perchè ma cercavo una barra e non un pulsante...
marco |
GTR1969
190 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2012 : 21:32:41
mimmo, ho guardato la discussione che mi hai linkato. sarò onesto, ci ho capito poco... ovviamente la mia scarsa conoscenza di elettronica non mi aiuta.
il dubbio principale è: il mio statore e volano(quello del blocco P125X) produce corrente a 6 o a 12 volt???
se è 12V posso collegarlo ad un impianto a 6V (credo di no )
nell'ultima foto della discussione linkata hai inserito delle righe colorate che corrispondono ai cavi del mio impianto, cosa devo fare, saldare dei cavi in quei punti???
il fatto che quello della foto fosse uno statore senza puntine e il mio invece le ha cambia qualcosa???
marco
GTR1969
190 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2012 : 21:35:39
usando la funzione cerca ho capito che esistono anche volani con cono 20mm ma con ancora lo statore per impianti vecchio tipo (GTR TS SV). se eventualmente dovessi trovare uno questi volani potrei montarlo sul mio blocco o la fase risulterebbe sbagliata???
marco |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2012 : 18:53:19
Se tu hai un volano con statore per P125X , quest'ultimo produrrá 12V che ovviamente non puoi collegare in plug&play al GTR , necessita di una modifica allo statore. Se il volano del P125X é compatibile con il cono del GTR , questo sinceramente non lo so , ma é subito fatto , basta misurare il diametro ! Una volta stabilioto questo punto si deve procedere alla modifica dello statore. Importante é che non monti quello statore con un altro volano.... Statore p125x con volano p125x !! Mimmo ti ha postato un link dove questa modifica é stata fatta , ma in quel post lo statore modificato non é lo stesso che hai tu. Non ho ancora avuto modo di verificare se sono uguali al di lá del fatto che quello di Poeta aveva il pikup e il tuo invece ha le puntine. Peró se mimmo ti ha detto cos'í credo proprio abbia calcolato tutto , almeno che non abbia avuto una svista. Se trovo il tempo provo a darci un'occhiata e magari se non si fa vivo mimmo o qualcun'altro prima provo ad aiutarti a risolvere ! |
Remo "Vespapapapapa" |
GTR1969
190 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2012 : 20:04:28
no no sanrem, non ho intenzione di mescolare volantini e statori. la GTR ha cono da 19 e il volantino PX 20 perciò non si accoppiano.
IN CHE MODO SI PUO' MODIFICARE LO STATORE???
quello che ha fatto mimmo nell'altro post non sò se vada bene o meno per il mio, non ho capito cosa abbia fatto
vi ringrazio per ogni eventuale aiuto che mi darete.
marco |
Inserito il - 06/09/2012 : 21:06:57
cerca il mio post sui volani... io non lo trovo, c'è la compatibilità tra volano GTr e PX... allora feci prove. |
GTR1969
190 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2012 : 21:46:40
non lo trovo, qualche parola chiave in più??? compatibilità cosa significa???
marco |
drago9346
Città: Frosinone
697 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2012 : 21:53:24
La funzione cerca di questo forum, scusate, ma non vale "na CIPPA"
Molto meglio questa stringa per Google: (utilizzata in moltissimi forum, poiché non appesantisce minimamente il server)
parola o frase da cercare site:dominio del sito Es. special migliorata site:vespaforever.net
oppure per specificare il forum: site:vespaforever.net/forum
Provate per credere, ma forse in molti già la usano... |
