Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa 125 Primavera ET3 1979
Pagina: di 6
sgaruffo
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 28/12/2011 : 21:09:42  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
non sò quanto lo hai pagato, ma non ti scoraggiare ...è pieno di froci che appioppano sti motori mezzi distrutti....
.ma vedrai quando sarà a posto sarai felice il doppio....Vai
TRE travasi
Inserito il - 28/12/2011 : 21:13:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
dipende da quanto hai pagato....
danidani
Lancia Delta
Città: zona Lago Maggiore
223 Messaggi
Inserito il - 29/12/2011 : 08:50:32  Mostra Profilo Invia a danidani un Messaggio Privato
200€ completo, qui in zona a meno trovavo soltanto i carter (dai 90 ai 150€)..
Inserito il - 29/12/2011 : 09:07:09  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
tieni duro
il sacrificio verrà ripagato!
Inserito il - 29/12/2011 : 10:44:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
200 è buono, e poi il tipo cosa ne sapeva della valvola, mica lo ha aperto... credo.ù
A 400-500 quelli veramemnte stupendi restaurati a regola d'arte, ma trovarne è quasi impossibile che diano affidabilità sui lavori eseguiti,meglio trovarne a meno e rifarli da sè,,,, quindi.
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 29/12/2011 : 12:53:01  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
quotato!!!!!
danidani
Lancia Delta
223 Messaggi
Inserito il - 29/12/2011 : 12:56:48  Mostra Profilo Invia a danidani un Messaggio Privato
Ragazzi grazie per la carica che mi state trasmettendo!
OT Oggi lavori fermi, la BCS turboneve necessita di messa a punto per essere pronta in caso di neve.. (chissà se esistono i kit revisione per carburatore FHC 20.16!!?)Fine OT
sgaruffo
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 29/12/2011 : 14:08:12  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
dai 200 è buono...di solito si aggirano sui 250.....alla fine sai che quando sarà restaurato sarà iperaffidabile visto che lo hai fatto amorevolmente
perchè un meccanico bravo che sia non ci mette la passione,l'amore e le accortezze che ci metterai tu visto che è per la TUA vespa
TRE travasi
danidani
Lancia Delta
223 Messaggi
Inserito il - 07/01/2012 : 20:07:22  Mostra Profilo Invia a danidani un Messaggio Privato
Oggi ho finito l'apertura carter, domani se riesco mi metto a sgrassarli e pulirli per bene. Da settimana prossima parte la ricerca di un'officina rettifiche affidabile.. speriamo..
meccanico
Prov.: Siena
Città: colle di val d'elsa
320 Messaggi
Inserito il - 07/01/2012 : 21:07:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di meccanico Invia a meccanico un Messaggio Privato
un lavoro perfetto e meticoloso e' difficile ke venga fatto su una macchina che dovra essere venduta, quindi meglio partire da zero cosi sei sicuro di quello che c'e dentro, te lo dico x esperienza vissuta.sabbia ho provato anche io a tirare fuori il colore sotto, ma nn e' un lavoro accettabile anche x ke la vernice catalizzata nn si toglie cosi facilmente
Daniele
Chri_ET3
Città: Varese
4 Messaggi
Inserito il - 08/01/2012 : 14:35:26  Mostra Profilo Invia a Chri_ET3 un Messaggio Privato
Vai Dani stai facendo un bel lavoro!
Ho visto il nasello del PX, anche la mia ce l'ha però lo tolgo..
una volta era di moda, ma adesso...
Dai che quando finiamo ci andiamo a mangiare un gelato a Laveno
danidani
Lancia Delta
223 Messaggi
Inserito il - 20/01/2012 : 18:33:35  Mostra Profilo Invia a danidani un Messaggio Privato
Un classico il gelato a Laveno d'estate!
Ragazzi, altra domanda sempre da profano: come avete potuto vedere anche dalle foto il motore ha subito qualche guaio (tipo esplosione gabbia rulli) e per questo mi sto muovendo per cercare qualche rettifica dove far ripristinare i carter; osservando la testata, da sotto, si notano tanti piccoli forellini causati dai detriti che il pistone ha compresso.. ebbene, una testata con questo difetto è irrimediabilmente compromessa? Oppure si lavora anche lei con riporto materiale e rettifica? Grazie e abbiate pazienza per le mie domande..
danidani
Lancia Delta
223 Messaggi
Inserito il - 06/02/2012 : 21:32:12  Mostra Profilo Invia a danidani un Messaggio Privato
Dunque, tiro su un po' il post con aggioramento avanzamento lavori:
- cilindro rettificato (2° maggiorazione)
- albero Piaggio originale (ex Vespa Primavera normale) reimbiellato
- i carter li ho portati in officina insieme all'albero per il lavoro di ripristino valvola.. in settimana dovrebbero essere pronti, speriamo in bene
- disincrostazione testata effettuata (la tengo così, con i suoi buchini, mi hanno riferito che non succede nulla)
- sgrassaggio volano effettuato
Intanto sono anche riuscito a recuperare dei pezzi mancanti: sportello motore, portatarga, cavalletto centrale.
meccanico
Prov.: Siena
320 Messaggi
Inserito il - 06/02/2012 : 22:01:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di meccanico Invia a meccanico un Messaggio Privato
confermo nn porta pregiudizi la fessurazione della testa sicuramente qualche pezzo ha preso l'ascensore., ho anche io la testa della gt con segni.
Daniele
danidani
Lancia Delta
223 Messaggi
Inserito il - 06/02/2012 : 22:27:35  Mostra Profilo Invia a danidani un Messaggio Privato
Altrochè ascensore, si è fatto proprio il giro di tutto il palazzo, dalle cantine all'attico
