Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aggiusto la mia vespa
 Tecnica: Vespe smallframe
trabucchi
Cittā: nola
19 Messaggi
Inserito il - 21/09/2011 : 01:50:50  Mostra Profilo Invia a trabucchi un Messaggio Privato
Ciao sono tornato in questo magnifico forum dopo una lunghissima assenza. sto aggiustando il motore della mia 50n e ho un problrma al buco sul semicarter dove va ad alloggiare l alero del cambio. non so che pezzo montare: gabbietta a rulli?
mi dite il pezzo che devo acquistare? grazie.
inoltre voleo chiedervi se il para olio era montato in posizione orretta o lo devo ricomprare e montare al contrario. ciao
PS: saluti a pugnodidadi-poeta
trabucchi
Cittā: nola
19 Messaggi
Inserito il - 21/09/2011 : 02:19:50  Mostra Profilo Invia a trabucchi un Messaggio Privato
251,46 KB
424,58 KB
jonny
50 special
Cittā: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 21/09/2011 : 08:27:21  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
si li ci va una gabbietta a rulli! dovrebbe essere il 1612 se non sbaglio!
comunque fai prima a portare il semicarter dal ricambista e to llo da lui!
yuri76
Cittā: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 21/09/2011 : 08:41:28  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Cuscinetto a rulli NK1612 Diametro esterno 22, Diametro interno 16, Spessore 12.
Il paraolio sembra essere messo al rovescio.
Cittā: Sorrento
Inserito il - 21/09/2011 : 09:33:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=25724
trabucchi
Cittā: nola
19 Messaggi
Inserito il - 22/09/2011 : 14:26:51  Mostra Profilo Invia a trabucchi un Messaggio Privato
ho un cuscintetto a rulli (astuccio) hk 1612
ma non ci va. quindi sicuramente deve andare solo una gabietta a rulli, vero?
orazioromano
nami one pice
Cittā: brusciano
63 Messaggi
Inserito il - 22/09/2011 : 19:46:09  Mostra Profilo Invia a orazioromano un Messaggio Privato
ciao guarda ke se vuoi istallare il cuscinetto a rulli, devi togliere il telaio del cuscinetto vechio, ke sta in sede nel carter se no non entra il nuovo .
Cittā: roma
Inserito il - 22/09/2011 : 19:51:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
alt CHE MODELLO DI VESPA 50n???
SEMBRA UNA CARTER STRETTI E LA SUA GABBIA č ALLORA DIFFRENTE DALLA HK1612....
se modello con copricilindro in ferro e quindi a carter stretti del 63-65 la gabbia č diffrente, e credo la abbia solo p4scoli...
i Parolii quale che siano vanno sempre montati con la parte del labbro in cui si vede la molla rivolta verso l'interno del motore....
Bentrovato trabucchi.
trabucchi
Cittā: nola
19 Messaggi
Inserito il - 26/09/2011 : 10:50:59  Mostra Profilo Invia a trabucchi un Messaggio Privato
ciao poeta. il tipo di carter non lo conosco.tu mi dicesti che il mio motore era differente da quello originale: infatti monta la bobina alta tensione esternamente (mentre dovrebbe essere interna), il volano č con l'estrattore, motore 3 marce e di piu non so.
Vorei capire se quell'anello che sta nella sede dove devo mettere il cuscinetto va rimosso o meno. Un amico mi ha detto di no, dovendo prendere una cabietta a rulli senza astuccio.
Cmq se risolvo questo problema posso chiudere il motore.
mino
Prov.: Brindisi
Cittā: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 26/09/2011 : 23:24:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
io ho fatto eseguire quell'operazione al meccanico, perchč nonj possedevo l'estrattore. comunque a mio avviso quello č il bordo della gabbia rulli, quindi da estrarre..
trabucchi
Cittā: nola
19 Messaggi
Inserito il - 26/09/2011 : 23:45:35  Mostra Profilo Invia a trabucchi un Messaggio Privato
oggi sono stato in un officina piaggio e mi hanno detto che quel anello fa parte del carter e che probabilmente li venivano montati solo dei rulli.
un ricambista poi ha misurato col calibro l orifizio e ha detto che nn ha astucci a rulli per quel foro.
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 27/09/2011 : 09:16:34  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Quell'astuccio vā tolto! Complimenti all'officina piaggio...
Un metodo casalingo č questo:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9852
Poi compri il codice che ti abbiamo detto e lo ficchi dentro!
trabucchi
Cittā: nola
19 Messaggi
Inserito il - 03/10/2011 : 14:02:27  Mostra Profilo Invia a trabucchi un Messaggio Privato
oggi faccio un salto da un meccanico.
Cittā: Sorrento
Inserito il - 03/10/2011 : 14:27:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
mi associo ai complimenti! porgili anche da parte mia
trabucchi
Cittā: nola
19 Messaggi
Inserito il - 11/10/2011 : 17:35:52  Mostra Profilo Invia a trabucchi un Messaggio Privato
Ragazzi, sono stato da un ricambista per vespe d'epoca. ha preso un libretto con l 'esploso del mio motore e come vi dicevo non va estratto l'anello di metallo perche nell'orifizio presente va inserita una gabietta con i rullini. il problema č che non si trova e lui nn ha tale ricambio e mi ha suggerito di rompere l astuccio del hk 1612 per vedere se la gabietta coi rullini va bene.
Ad ogni modo ho fatto la foto del suo manuale di manutenzione ora rimane il problema: dove trovo sto pezzo?^
trabucchi
Cittā: nola
19 Messaggi
Inserito il - 11/10/2011 : 17:45:50  Mostra Profilo Invia a trabucchi un Messaggio Privato
ESAGERASTI
