Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pinasco 225 versione 1.0 -cilindro e testa-
Pagina: di 11
Inserito il - 26/02/2011 : 12:26:18  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
allora oggi è stata la seconda uscita per la carburazione, ho fatto un 20 km e devo dire che in una uscita ho concluso molto, però fino a 1/4 di acceleratore mi borbotta non è fluida e il minimo non fa un bel ton ton ton ma è alto questo dal mio punto di vista è dato da un getto del minimo troppo piccolo, non ho trovato un 55 o 56 che è quello che mi serve.. riporto la configurazione provvisoria
PHBE 32 con filtro in spugna tipo scooter:
- getto min 50 (magro)
- getto max 138, sembra buono, ancora da verificare
- spillo k1 prima tacca (seconda tacca grasso - 3^tacca grassissimo)
- valvola spillo 300
cosa dite per il borbottamento fino a 1/4???
Inserito il - 26/02/2011 : 17:00:26  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
la carburazione in basso è migliorata molto giocando con la vite della carburazione, però secondo me è ancora magra.. non riesco a trovare quel cavolo di getto del min da 55...
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 26/02/2011 : 18:02:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
fede200e ha scritto:
http://www.youtube.com/watch?v=gAHqdhS9RY4
compressione bestiale!!! mi stavo per ribaltare nel video!!!
mi sento come un bambino con il suo nuovo giochino!!!!
scusa una domanda..ma cosa è quel tubicino blu che passa vicino all'ammortizzatore? sara uno sfiato!??
Chi va piano va sano e va lontano...ma se hai fretta vai a tutto gas affondando la manetta!!!!
Inserito il - 26/02/2011 : 20:01:34  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
lo sfiato racing...
visto che non mi piacciono i motori sporchi ho tagliato lo sfiato dell'olio sopra alla frizione e ci ho messo un tubo della benzina.. lo ho copiato da un sito di vespe, mi sembra lambrettaonline.. dovrebbe funzionare...
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 28/02/2011 : 14:25:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
lo sfiato racing...
[/quote]
Ho capito...Bello!!! ma il motore per la maggior parte dei casi , non si sporca anche a causa del trafilaggio di miscela dalla vite di regolazione dell'aria? se è si meglio che lo fai anche lì!!
Inserito il - 28/02/2011 : 14:43:57  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
io monto un phbe 32.. non ho di questi problemi al max perde quando si ingolfa dai due sfiati della miscela del caruratore.. devo ancora dotarli di tubo perchè non lo trovo del diametro giusto!!!
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 28/02/2011 : 14:54:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
però.... potevi metterci un bel vhst valvola piatta!!!!!!!!!!!!!!!
RRT- Rokito Racing Team
Inserito il - 28/02/2011 : 15:01:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
BELLO!
Inserito il - 28/02/2011 : 18:42:15  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ti dirò, questo phbe32 lo ho comprato per 10€ ad un mercatino di vespe e devo dire che funziona alla grande, se in futuro avrò la possibilità di trovarne uno lo proverò però ad essere sinceri non ne vedo l'esigenza, il motore vespa è moolto semplice e come tale ha bisogno di cose semplici e ben settate, non escludo che comunque se ne avrò la possibilità lo proverò...
Inserito il - 05/03/2011 : 17:17:32  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
oggi mentre facevo un po di rodaggio ho sentito un rombo anomalo, mi volto e vedo il silenziatore che corre allegramente in mezzo alla strada per poi finire nel fossato adiacente alla strada!! mi sono fatto due km per andare a casa con la vespa che faceva un rumore tipo harley senza scarichi!!! ora ho perso mezza mitraglietta, non male!!!
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 06/03/2011 : 03:41:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
Il cilindro è nuovo?
Inserito il - 06/03/2011 : 10:12:26  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
si certo, sto facendo il rodaggio!!!
Inserito il - 19/04/2011 : 00:47:17  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
tiro su il post perchè ho cambiato un po la configurazione del motore.. ho trovato un filtro decente, cambiato carburatore con un phbh 30 e cambiato marmitta, ora monto la polidella del mega.. poi ho rotto le lamelle e per miracolo divino non ho rovinato il cilindro.. vi allego delle foto..
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 07:53:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
Io come filtro ho adottato il soffietto originale, attaccato al venturi del 28, con il pozzetto che funge da airbox e devo dire che gira molto meglio che con quei cavolo di filtretti
Inserito il - 20/04/2011 : 17:14:03  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
be filtretretti non direi, non so se hai visto le dimensioni...
