Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ho iniziato!!e ho finito!!!
Pagina: di 4
la Strōpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 14/07/2008 : 20:10:31  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
aaaaaaaaallora:
sarō sintetico e preciso!!
la valvola di aspirazione pare essere solo "sporca" ma non rovinata!
quindi problemi non ne hai!!
il foro che vedi nel carter lato volano,
č per la lubrificazione del cuscinettoe paraolio lato frizione,(quindi originalissimo!!!),
la ruggine dai carter, dal quadruplo e dalle altre parti metalliche lo togli semplicemente lasciando a bagno in diluente una notte,
e il giorno successivo basterā spazzolare via la ruggine con una spazzolina in ottone !!!
per rimuovere la spina CONICA del selettore del cambio,
non serve dare mazzuolate spaventose!!
piegheresti solo lėalberino e faresti solo danni!!
dato che vā tolto per forza per la sostituzione dell'OR del selettore,
l'unico modo per sfilarla č di scaldare con fiamma acetilenica (cannello) la spinetta,
e una volta calda dopo circa 3/4 minuti,
sarā sufficente estrarla con una pinza!!
senza bisogno di martelli o mazze demolitrici!!!
scaldando, si vanno a "deformare" momentaneamente la conicitā della sede spina e della spina stessa,
sbloccando cosė l'accoppiamento conico che le unisce!!!
il cuscinettino nel carterino frizione non č mica rotto!!
si sono solo staccati i rullini dalla gabbietta!!!
sai cosa devi fare???
li togli tutti con un cacciavitino fine fine,
soffi con aria compressa l'interno della gabbietta,
spalmi all'interno un velo di grasso, e uno ad uno ci rimetti i rullini che a loro volta resteranno appiccicati all'interno!!!
messi tutti,
per sicurezza che non se ne escano di nuovo,
riempi in foro di grasso cosė da scongiurare definitivamente un nuovo staccamento!!!
per levare la ruggine dal cilindro,
lo puoi far sabbiare a microsfere di vetro,e una volta sabbiato, fai lucidare la canna del cilindro in rettifica a circa 10 euro tra sabbiatura e lucidatura canna!!
sarā come nuovo!!!
per la crociera poi , si vede benissimo che č da sostituire,
poiche gli spigoli dei denti sono smussati!!!
tōdo claro????
la Strōpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 14/07/2008 : 20:14:08  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
dimenticavo!!!!
per togliere il cuscinettino dal carter lato volano,
non ti servono estrattori!!!
basta che lo metti sul fornello a fuoco medio per 6/8 minuti, e appena lo togli dal fuoco basta che lo rigiri sotto sopra!!
magicamente il cuscinettino cadrā fuori senza nemmeno battere un colpo!!!
Mi raccomando perō!!!
il carter lo dovrai far raffreddare naturalmente piano piano a temperatura ambiente!!
non immergerlo assolutamente sotto l'acqua per accellerare il raffeddamento!!
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 14/07/2008 : 20:32:49  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
tutte ste fiamme finiro per dare fuoco a qualcosa
grazie mille come sempre nei tuoi post sai a con chi parli e come parlargli.
cmq mi sa che hai visto male il rullinoinfatti nn ci si dovrebbe vedere attraverso...ho cercato di toglierlo con un cacciavite battendo dall'interno ed č partito via un pezzo,i rullini si sono sfilati da soli appena sfilato via il comando frizione
per il cilindro, l'unico problema č il pistone...nn so se si vede nelle prime foto ma ha dei graffi(anche se piccoli)abbastanza evidenti...eventualmente metterō foto in particolare...ed allora io pensavo di passare direttamente ad un gt nuovo...dato che cmq era quello che principalmente mi dava problemi..io nn ci capsico molto ma a volte(troppo spesso)mentre ero a giri alti il motore si piantava,come se fosse vicino al grippaggio..ma amgari č un'altra cosa e io nn l'ho capita.cmq eventualemte dove lo trovo un pistone che si adatti?
cmq qualcosina la so...faccio il secondo scientifica tecnologico e ho studiato in chimica i coefficenti di dilatazione volumetrica...solo che nn conosco i materiali
tu sei stato sinteticopreciso ma soprattutto eusariente...io mi divago in discorsi che nn mi competono ma d'altronde ormai ho da finillo sto motore
grazie mille ancora.
Don't Stop Believing
Cittā: Milano
Inserito il - 14/07/2008 : 21:05:20  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
segui i consigli di bruno, la ruggine fa niente, dai una spazzolatina a paglietta o a carta 2000 e benzina al cilindro, per il cambio arrugginito no problem ingrassa bene i cuscinetti e monta tutto con l'olio si pulisce tutto
almeno hai imparato
CHE CON L'ACQUA NON SI PULISCE UN C@ZZO
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 14/07/2008 : 22:13:29  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
ma č questo il fatto...non ho usato l'acqua..infatti sto rosicando...ho iniziato con la miscela...poi lo sporco grosso l'ho tolto(solo sui carter)col cillit bang,e nn era successo nulla.ho risciaquato con la benza e per togliere quel poco di grasso rimasto ho spruzzato lo chant clair...subito appena spruzzato ha fatto la ruggine...forse avrā fatto reazione con qualche altro componente del cillit bang...perō sui carter nn ha fatto nulla
la Strōpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 14/07/2008 : 22:16:12  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
sono sempre prodotti a base di acqua...
ben detto fulvio!!
con l'acqua non si pulisce un c....
mi fai sbudellare!!!
a zazā,
i carter si puliscono o con benzina o con kerosene!!!
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 14/07/2008 : 22:23:38  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
ora lo so
cmq che solvente dovrei usare per mettere a bagno i pezzi?un normale antiruggine?
ah un'altra cosa...un tizio che c'ha na fiamma acetilenica do' lo trovo??
č una fiamma per saldature?un marmittaro ce la potrebbe avč?
e perchč si chiama cosė??
questa nn l'ho studiata
la Strōpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 14/07/2008 : 22:32:50  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
vai da un qualunque fabbro che ce l'ha!!!
acetilenica deriva dal gas ACETILENE
http://it.wikipedia.org/wiki/Acetilene
per il solvente vai di diluente!!!!!
cazzzzo!!
ho fatto anche la rima!!!!!
tito345
360 Messaggi
Inserito il - 15/07/2008 : 09:22:05  Mostra Profilo Invia a tito345 un Messaggio Privato
Scusa ma che caspita dici .....
Il foro per arrivare alle puntine e' coperto da un gommino a forma di baccello , nella foto lo vedo pero' si e' mimetizzato con il grasso del motore.
E' li che forse dovevi infilare il cacciavite .
Dico forse perche' credo sia una cosa che non si deve fare .
Bisogna avere l'estrattore.
zazā91 ha scritto:
sono abbastanza contento di come sto lavorando...l'unico intoppo č stato il volano perchč leggendo le varie guide si parlava di svitarlo incastrando un cacciavite nella sede delle puntine ma io sto buco nn ce l'ho!!!infatti ho dovuto infilare un ferro nella biella e incastrarlo tra i prigionieri del cilindro(tanto l'albero ha la biella gia rovinata
ecco qui le foto
48,41 KB
ho finalmente anche scoperto che diavolo di gt monto...un dr!!!sicuramente č un 75 ma devo verificare col calibro che stamattina nn trovavo
54,53 KB
40,71 KB
45,3 KB
45,02 KB
54,54 KB
55,96 KB
53,1 KB
52,02 KB
43,36 KB
in questa foto nn si vede benissimo(nn riesco a farla meglio)ma la biella č rovinata
50,97 KB
e invece queste sono la sede del gt e del collettore
76,15 KB
50,52 KB
ora aspetto il mio fratellone e tento di rimuovere la ruota
cmq se volessi comprare gli estrattori dove li trovo e a quanto???
no perchč l'officina che sta qua sopra nn tratta motorini e nn ce li ha, mi hanno prestato la 19 a snodo per svitare il dado del volano ma gli estrattori nn li hanno, e nn so a chi andarli a chiedere
ultima cosa...come riconosco il diametro delle ruote??
grazie mille a tutti in anticipo e mi scuso se ho caricato troppe foto
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 15/07/2008 : 09:35:25  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
l'estrattore serve si...ma dopo aver svitato il dado sopra, cmq quello che vedi in foto nn č un gommino ma bensė una targhetta in rilievo con scritto 'xpk'
tito345
360 Messaggi
Inserito il - 15/07/2008 : 10:10:16  Mostra Profilo Invia a tito345 un Messaggio Privato
Scusa Zaza' ma mi sembra la feritoia .
E' vero un bel problema , come fai a fermare il volano .
Le alette si spezzano subito .
Infilare un caccivite nel cilindro e' una cosa da non fare .....
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 15/07/2008 : 10:10:46  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
mi sa che sono io che sono strano
stavo scaldando il carter volano per far uscire il cuscinetto a rulli come mi avvi detto tu...appeno lo giro nn succede niente allora l'ho agitato un pochino...stavo per spaccare una mattonella in cucina, si č sfilato il quadruplo con relativo cuscinetto mentre il cuscinetto a rulli nn ne vuole sapere di venire fuori
cmq visto che ci sono...come lo tolgo il cuscinetto dal quadruplo?
questo pomeriggio se trovo chi mi scorrazza vado dal marmittaro...c'č un fabbro vicino vicino casa mia ma sta un po sulle scatole a tutti in famiglia e pare che il lavoro suo lo faccia male
cmq gli dico di puntare la fiamma direttamente sul perzzo di spilla che esce dalla sede?o scaldare direttamente la sede?e poi aspetto che si rafredda un pochino per rimuoverla?o subito a caldo?
scusa č ma nn voglio fare brutte figure dal marmittaro
Cittā: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 15/07/2008 : 10:28:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vero BRUNO, anche perchč non ha visto la mia....ricordi???
che tra l'altro dovrebbe tornare a giorni dalla retifica con un bel
conticino ladro!!!!!!!!!
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 15/07/2008 : 10:31:29  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
beh io ho infilato un ferro nella biella...anche perchč la mia biella era gia rovinata e cmq l'albero lo volevo cambiare con uno nuovo giā anticipato
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 15/07/2008 : 13:33:25  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
ecco...e te pareva...sono andato all'officina vicina per chiedere se mi toglievano il cuscinetto dal quadruplo e mi hanno detto che se vado alla rettifica me lo tolgono di sicuro...anzi c'č li un tizio appassionato di vespe cosė magari gli chiedo se raccorda...cmq mi hanno fatto notare che la filettatura se č schiacciataprobabilmente quando si č sfilato ed č cascatospero la rifacciano perchč sennō a comprarlo al piaggio center credo che mi svenino
