Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - PROBLEMA CARBURATORE
Città: Altamura
19 Messaggi
Inserito il - 14/07/2008 : 16:51:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
SALVE A TUTTI, HO MONTATO UN MOTORE PK SOTTO UNA SPECIAL E DOPO AVER COLLEGATO TUTTO L'IMPIANTO ELETTRICO E I VARI CAVI L'HO MESSA IN MOTO; LA VESPA PARTE AL PRIMO COLPO SOLO CHE PRESENTA UNA SERIE DI PROBLEMI:
1)IL CARBURATORE HO MONTATO QUELLO DELLA SPECIAL, POSSIBILE CHE SIA PIU PICCOLO, PERCHè NON ENTRA TUTTO NEL TUBO DI ASPIRAZIONE LASCIANDO UN PO DI SPAZIO E NON RIUSCENDO AD ACCHIAPARLO TUTTO CON LA FASCETTA;
2) IL CAMBIO DA UN PO DI PROBLEMI NELLA FASE DI SCALO DELLE MARCE ED IN PARTICOLAR MODO PASSANDO DALLA SECONDA ALLA PRIMA DA FERMO LA LEVA DELLE MARCE VA DURA;
SPERO CHE QUALCUNO MI AIUTI
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 14/07/2008 : 17:05:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
1)nn scrivere in maiuscolo
2)il carburo special è 16-10 mentre quello pk è 16-12
3)controlla l'olio e i dischi
la forza d'animo!!
Inserito il - 14/07/2008 : 21:07:48  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
no il pk monta il 16.10, la n, la v, la caccapì montano il 16.12
comunque non entra perche il collettore ha diversa inclinazione ti conviene tagliarlo e risaldarlo a misura o se il motore è pks 2 fori metti il collettore dello special
fabio_mac
bud
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Città: Martinsicuro
1745 Messaggi
Inserito il - 17/07/2008 : 01:07:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabio_mac  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fabio_mac Invia a fabio_mac un Messaggio Privato
anche a me da fermo se provo a passare dalla 2 alla 1 il cambio va duro ma penso sia normale. al limite prova a fare come dice luigi, controlla se c'è l'olio oppure sostituiscilo con il SAE30 o in alternativa con un 10w40. per il carburatore invece fai come dice vespa90.
vespa_90 ha scritto:
la caccapì
ne ha ricacciata una nuova
M@K
