Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi con la pioggia atto II
Prov.: Parma
Città: parma
30 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 15:55:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oggi piove ed ho fatto la prova con il tappo sul volano
non si è spenta mentre andavo ma l'ho lasciata in strada 10 minuti e poi non è partita cè voluto 40 colpi di pedivella e un litro di sudore
poi dopo poche centinaia di metri si è spenta da sola...
che devo fare ora?..non ho neanche provato a guardare la candela ero troppo incazzato
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 16:14:22  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
scusami ma al primo atto non ero presente
puoi dirmi cosa ai controllato,,, cosi, nei consigli cerco di non essere ripetitivo..
Prov.: Parma
Città: parma
30 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 16:37:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
praticamente quando piove la mia vespa non va
un ragazzo del forum mi ha detto di mettere il tappo di gomma nel buco del volano perche non ce l'avevo..
ho qualche filo scoperto sotto la pedivella credo siano quelli dei fanali.. la bobina l'ho fatta testare e funziona, ho cambiato il filo che esce dalla bobina e ho cambiato la pipetta originale conuna ngk da fifty. pensavo potesse essere il tappo anch'io perche sembrava proprio che si bagnassero le puntine..ma oggi non ripartiva...
pur avendo il tappo
cosa posso fare ancora???
potrebbe essere qualcos'altro? motore impianto elettrico?
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 16:47:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
hai cambiato tutto..
ma il gommino che isola il filo che esce dalla bobina e va alla candela l' hai cambiato?
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Prov.: Parma
Città: parma
30 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 16:54:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si l'ho cambiato..
cosa altro puo essere?
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 12/01/2008 : 23:23:19  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
i fili che ai sotto la pedivella non sono solo quelli delle luci, ma c'e pure quello
che mette a massa la bobbina al momento in cui premi il pulsante di spegnimento,
può darsi che questo filo sia scoperto, con l'umidità fà contatto con il telaio o il motore e così
si spegne..Tutti i fili devono essere ben isolati tra di loro e sistemati dentro l'apposita scatoletta
in plastica ....
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 13/01/2008 : 13:16:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
beh con l'umidità nn credo. con la pioggia si...
a questo nn ci avevo pensato...controlla il filo e vedi se è ben isolato. fai una foto magari, cosi riusciamo ad aiutarti meglio
Prov.: Parma
Città: parma
30 Messaggi
Inserito il - 13/01/2008 : 15:00:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quel filo dello spegnimento?
è quello che devo isolare?
non so come fare a riconoscerlo..devo aprire la scatolina
poi?
mama!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 13/01/2008 : 15:08:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
segui il filo se proprio nn lo riconosci. cmq il filo si attacca al carter o con una vite o con qualcos'altro. si vede ed è quello
Prov.: Parma
Città: parma
30 Messaggi
Inserito il - 13/01/2008 : 15:16:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi quello dello spegnimento non finisce nella scatola nera dei fili dei fanali?
Prov.: Parma
Città: parma
30 Messaggi
Inserito il - 13/01/2008 : 15:26:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok allora: provo a toglierlo svitandolo e guardo se è danneggiato o se comunque scoperto
non so come dovrebbe essere o stare..
come si leva o apre ecc...?
mama...
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">umberto ha scritto:
[/quote]
me
4156 Messaggi
Inserito il - 14/01/2008 : 15:16:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vedi se è sguainato, sbucciato e se è cosi ti basta mettere una guaina intorno del giusto diametro e andrà bene. nn ti consiglio scotch o nastro isolante
Prov.: Parma
Città: parma
30 Messaggi
Inserito il - 14/01/2008 : 15:50:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nel senso che devo cambiare l'intera guaina del filo o devo mettere una guaina sopra quella rotta?
il filo non l'ho ancora trovato ...
me
4156 Messaggi
Inserito il - 15/01/2008 : 00:03:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
basta che metti una guaina su nuova, se nn vuoi fare tanto casino. altrimenti togli un pezzo di guaina rovinata, senza toglierla tutta e ci metti quella nuova.
Prov.: Parma
Città: parma
30 Messaggi
Inserito il - 15/01/2008 : 12:38:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho controllato e il filo che esce dalla bobina finisce nella scatola dei fili dei fanali .. è quello quello che va a massa che devo controllare?
parte dalla bobina e arriva alla scatola dei fili sotto la pedivella quella nera e di plastica
oggi piove che incuboooooooooooo
aiutooooooooooo
me
4156 Messaggi
Inserito il - 15/01/2008 : 14:54:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora controlla quello e vedi come è messo
