Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Mi affoga
 Mi affoga
baba
Prov.: Grosseto
Città: grosseto
887 Messaggi
Inserito il - 15/01/2008 : 16:12:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
La Vespa (pk 50) venerdì sera ha cominciato a manifestare problemi. Camminavo tranquillamente in città, ad un certo punto sento che come la Vespa perde i giri. Tiro l'aria e va tranquillamente, ma mi preoccupo. Allora mi sono fermato ad un distributore e mi sono fatto regolare il minimo da un'esperto che conosco(mannaggia alla mia ignoranza). Riparto e va bene ma poco dopo mi comincia a riaffogare...che sarà?Carburatore sporco?
Se un uomo non è disposto a sacrificarsi per le sue idee, o le sue idee non valgono niente, o non vale niente lui.
kartpiat84
Prov.: Firenze
Città: Firenze
115 Messaggi
Inserito il - 15/01/2008 : 17:59:25  Mostra Profilo Invia a kartpiat84 un Messaggio Privato
Hai cambiato per caso gli spruzzatori o getti di recente?
Cmq di solito quando tiri l'aria e il motore va quasi discretamente, significa che stai arrichendo la carburazione al motore quindi stai limitando il passaggio dell'aria dall'esterno verso l'interno e oblighi al motore a bruciare più parti di benzina prova a controllare se il filtro è tutto ok e naturalmente pulisci il carburatore soffiando per bene tutti i getti poi prova e fammi sapere.
se nn va potresti provare a regolare la carburazione o anche aumentare il getto del massimo o diminuire quello del minimo ecc ecc.
Dimmi anche che carburatore hai che cilindrata fammi sapere.
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 15/01/2008 : 19:02:23  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
pulisci carburatore e filtro dell'aria
q
1886 Messaggi
Inserito il - 15/01/2008 : 19:12:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ce l'hai messa la benzina??????
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 15/01/2008 : 19:21:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se quando tiri l'aria la vespa va bene, può essere che il getto max o sia molto sporco oppure sia un poco piccolo?!
la forza d'animo!!
Inserito il - 15/01/2008 : 21:32:25  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
plastica nel carburatore?? su una pk tutto è possibile
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 15/01/2008 : 21:34:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
GLI SPECIALISTI
q
1886 Messaggi
Inserito il - 15/01/2008 : 21:35:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
eccolo li!
padrino
Città: napoli
5 Messaggi
Inserito il - 15/01/2008 : 21:43:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
carburatore o forse devi chiudere laria bene
igor
Città: Palermo
174 Messaggi
Inserito il - 15/01/2008 : 23:29:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ci sono molti "estimatori" della PK a quanto pare.........
Io invece la adoro!
Confermo, ci sarà qualche pallina da tennis nel getto del massimo
fabio_mac
bud
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Città: Martinsicuro
1745 Messaggi
Inserito il - 15/01/2008 : 23:40:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabio_mac  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fabio_mac Invia a fabio_mac un Messaggio Privato
ahuahaahua
kmq, pulisci il carburatore e il filtro dell'aria, e soffia bene i getti. se non va neanche dopo la pulizia, prova ad aumentare di qualke punto il getto max. facci sapere socio!!!
M@K
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 15/01/2008 : 23:44:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
semplicemente sporco il carburatore. basterà un pulitina
baba
Prov.: Grosseto
Città: grosseto
887 Messaggi
Inserito il - 16/01/2008 : 13:52:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok grazie a tutti...puliro il carburo....e il filtro...grazie ancora
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 16/01/2008 : 15:55:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
certo che se le tue battute fanno ridere così,allora stai messo male!
la forza d'animo!!
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 19/01/2008 : 17:59:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
questa sizuazione la conosco, quando avevo il 50 mi é sucesso la stessa cosa, ho smontato il carburatore e ho notato che il filtro aria non era bene fissato al carburatore, dopo che ho tutto pulito e montato il problema si é risolto, ... ma qualche giorno dopo, il problema si é ripetuto ma questa volta il filtro era avvitato, i giorni seguenti la vespa non tirava piu niente e non andava su di giri, davanti casa mia c´e una salita dove ho dovuto scendere e spingerla in garage, poi infine ho cambiato tutto il gruppo termico e ne ho montato un 75
vespa.....che bella parola
