Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - trombe
 trombe
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 29/12/2007 : 14:40:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
ciao a tutti.. per natale mi hanno regalato queste.. http://cgi.ebay.it/TROMBE-ROSSE-PER-AUTO-IL-SORPASSO-3-CORNETTI-309-ALPEX_W0QQitemZ310009526584QQihZ021QQcategoryZ46101QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
secondo voi sono collegabili all'impianto della vespa o devo metterci per forza la batteria ed attaccarle a quella? io ho una pk 50 xl.. l'impianto della mia vespa e' a 12 volt giusto? anche le automobili hanno l'impianto con quel voltaggio per cui non ci dovrebbero essere problemi come tensione, o sbaglio?
Prov.: Siena
Città: Rosia (Sovicille)
0 Messaggi
Inserito il - 29/12/2007 : 14:48:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no come tensione no! ma la cosa + importante e l'amperaggio!
non è che siano il massimo per una vespa, però se piacciono a te!
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 29/12/2007 : 17:50:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
e' che mi sembrano una cosa simpatica.. naturalmente vorrei metterci iun interruttorino in modo da poter scegliere tra clcson normale e trombe.. per l'amperaggio il problema e' che la vespa non ne ha abbastanza? quindi l'unica e' la batteria?
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 31/12/2007 : 11:55:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">don ha scritto:
[/quote]
eh, sisi....la batteria ci vuole per forza....
ci vuole una modifica all'impianto elettrico xò...
GLI SPECIALISTI
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 01/01/2008 : 17:15:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
uhm.. allora ok.. io già qualche tempo fa ruppi le scatole al buon bruno in pvt per la batteria e mi disse che: "infatti è sufficente montare un regolatore di tensione a 5 poli,
tu sicuramente ne monti uno a 3...
da lì,basterebbe solo ponticellare un cavo in corrente alternata,
portarlo nel regolatore per otenere una tensione regolare da destinare alla batteria!!!"
prima che vada a fare die pasticci, il regolatore di tensione è quello che si trova di fianco alla cuffia (per intenderci, guardandola da davanti quello alla sua sinistra) o nelle pk xl è quello che si trova nella pancia sinistra (dove c'è la rota di scorta).. se è quello di fianco alla cuffia (come ho capito io) come faccio a metterlo a 5 poli? quale modello lo monta cosi?
q
1886 Messaggi
Inserito il - 01/01/2008 : 17:28:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
l'hp lo monta a 5 fili mi sembra
50 Special
Vespa special
Città: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 01/01/2008 : 17:34:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
bellissime!!
dove le vuoi mettere sul manubrio??
ganzissime
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza...
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 02/01/2008 : 00:19:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
sul manubrio no.. sono un po' troppo ingombranti e vistose, le volevo mettere dentro al bauletto facendo 3 appositi fori sul lato, dove andranno ad appoggirasi i terminali delle trombe.. cosi saranno quasi invisibili ma suoneranno bene lo stesso..
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 02/01/2008 : 15:09:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
in pratica un regolatore di tensione a 5 poli è fatto cosi giusto?
26,11 KB
ps. ho appena appurato che al contarrio di quello che dicevo nel post precedente ilr egolatore di tensione NON è quello di fianco alla cuffia bensi quello dentro alla pancia sx..
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 06/01/2008 : 20:09:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
ok scusate se sto inondando di messaggi solitari questo post ma ho scoperto che quelle trombe (che mi sono finalmente arrivate oggi vanno a 15 amper.. c'è qualche possibilità che la vespa li raggiunga? un altro piccolo dubbio.. nelle istruzioni c'è lo schema per il montaggio (che è quello qui sotto, scusate la qualità ma finchè non aggiusto lo scanner sono costretto a fotografarlo..).. quale dei 2 schemi devo usare? quello con bottone di comando al positivo giusto? fiducioso che qualcuno risponderà ai miei deliri attengo notizie..
le trombe:
144,92 KB
schema con bottone di comando a massa:
94,09 KB
schema con bottone di comando al positivo
91,5 KB
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 07/01/2008 : 02:41:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
non so perchè nel messaggio di prima io non riesco a vedere le foto.. quindi immagino anche voi.. comunque ho risolto con lo scanner per cui adesso vi posto il pdf con la scansione del foglietto d'istruzioni che si riesce a leggere bene..
Allegato: trombette.pdf
34,84 KB
dentro c'è quello che prima aevo fotografato col telefono con pessimi risultati, oltre al fatto che comunque non si vede..
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 07/01/2008 : 15:31:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
allora,modifica l'impianto della tua pk mettendoci la batteria...
poi utilizza l'installazione con il bottone di comando al positivo!
GLI SPECIALISTI
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 07/01/2008 : 15:33:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
26,11 KB
cmq sì,questo è il regolatore a 5 poli...
GLI SPECIALISTI
q
1886 Messaggi
Inserito il - 07/01/2008 : 18:28:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma con le trombe ti hanno dato anche il compressore?
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 07/01/2008 : 19:34:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
si.. assieme alle trombe c'è anche il compressore con i tubi per collegarlo, il relè per fare l'impiantino e un po' di bulloni per fissarlo.. manca solo il fusibile e lo switcher che c'è scritto di usare.. ma quei componenti elettronici di solito costano molto poco.. devo solo trovare il regolatore di tensione, ma conto di trovarlo da qualche sfasciacarrozze.. (basta che sia a 12 volt e sono tutti compatibili tra i veri modelli vero?) spero di riuscire a fare tutto senza fare esplodere l'impianto elettrico comunque tranquilli che avrete presto mie notizie tramite richieste d'aiuto.. per ora grazie mille a tutti..
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 07/01/2008 : 19:39:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nooooooooo che emozione............. le trombe.......... anche la vespa dove sono stato concepito le aveva.............. sotto la pedana................
10,66 KB
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
