Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Contatto con la batteria
CiccioCavallaro
Roby Baggio 10
Prov.: Catania
Città: CATANIA
680 Messaggi
Inserito il - 28/12/2007 : 13:03:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di CiccioCavallaro  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di CiccioCavallaro Invia a CiccioCavallaro un Messaggio Privato
Ciao a tutti ragazzi,
ieri ho smontato la ruota di scorta della mia PX, solo che mentre svitavo i bulloni con la chiave che la Piaggio mi ha dato in dotazione, ho toccato i contatti della batterioa provocando alcune scintille.. Avrò fatto danno? Il faro, le frecce e lo stop posteriore li ho provati e funzionano benissimo.. Oltre che aver potuto danneggiare queste parti, c'è altro che devo controllare?
Grazie,
Ciccio Cavallaro..
Ciccio Cavallaro - Real Riposto A.S.D. seguici su facebook!
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 28/12/2007 : 13:34:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Be se il corto è stato breve, non dovrebbero esserci problemi. Se poi tutto ti funziona bene allora puoi stare tranquillo!
Al massimo controlla che non si sia bruciato il fusibile... nel caso sostituiscilo ed è tutto ok.
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
Città: Udine
29 Messaggi
Inserito il - 28/12/2007 : 15:22:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Se il corto lo hai fatto direttamente sui poli della batteria...non c'è nexun fusibile da cambiare...basta che tu non abbia lasciato la chiave sulla batteria per venirci a chiedere consigli su cosa fare!!!Allora sì che la batteria è da sostituire...comunque non è niente di grave...vai tranquillo!!!
CiccioCavallaro
Roby Baggio 10
Prov.: Catania
Città: CATANIA
680 Messaggi
Inserito il - 28/12/2007 : 17:03:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di CiccioCavallaro  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di CiccioCavallaro Invia a CiccioCavallaro un Messaggio Privato
Ok ragazzi grazie..
cmq il contatto è stato solo neanche un secondo.. qual'è il fusibile che devo vedere? cmq se il fusibile si è bruciato, le frecce e il faro non dovrebbero funzionare giusto?
cmq grazie a tutti
Ciccio Cavallaro
Città: Udine
29 Messaggi
Inserito il - 28/12/2007 : 20:32:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
infatti, se il fusibile è saltato non funzionerebbero ne freccie ne niente!!! Ok...ciao...
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 09/01/2008 : 20:40:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
vai tranquillo non farti problemi su queste cose, se tutto funziona sei OK
vespa.....che bella parola
