Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Un Mistero Da Risolvere
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 28/12/2007 : 23:27:09  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
un mistero...un bel mistero....
dopo aver finito il rodaggio con un d55 polini
dedico di farmi un bel giro...circa 60 km, tutto ok la vespa ha sofferto un pò...ma perfetta
solo che dopo questo lungo viaggio, come per magia, la mia creatura perde...perde benzina(con olio)...
dopo varie consultazioni vari appostamenti e investigazioni
sono arrivato ad un punto che......NON LO SO DA DOVE PERDE...ho fatto delle foto per cercare di mostrarvi il problema spero che qualcuno possa capire, e rivelarmi da dove proviene tutto cio.
appena ho sdraiato la vespa la scena si presentava:
http://img166.vespaforever.net?/img166/7478/1000256oo9.jpg
http://img256.vespaforever.net?/img256/1004/1000261ch4.jpg
http://img180.vespaforever.net?/img180/3763/1000258of4.jpg
poi ho smontato la candela....e si presentava in tal modo:
http://img178.vespaforever.net?/img178/7549/1000263qq0.jpg
ho smontato la candela...perche il motore non rende più come prima, sembra affogato e ne in accelerazione ne in "allungo" (se così si puo dire) và come andava e come dovrebbe andare.Prima riuscivo a fare 70...ora a 55 60...e come se non va piu...la mia configurazione attuale e momentanea E':
gt d.55 polini
carburatore originale dell'orto 16.12
rapporti (non so penso orginale o comunque molto corti)
frizione special 4dischi 6 molle rinforzate
meno di un mese fa lo fatta "rivivere" diciamo cosi..portandola da un meccanico che mi ha scritto le seguenti operazioni:
guarnizioni, paraoli, cuscinetti di banco, saldatura carter, olio cambio, scodellino frizione, torniere, frizione.
ok...il motore quando lo riavuto...era un po strano...
esempio la frizione slittava...e continua a slittare quando il motore e freddo....e tante altre cose...poi piano piano..si andava sistemando...
pero adesso non capisco che cosa sia potuto succedere....e da dove perde...e quale sia la causa di questa perdita.
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 28/12/2007 : 23:35:13  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
sicuro!!! perde in un punto.. ma quale??
posso dirti la mia:
perde nella base del cilindro...
___
(°_°)
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 28/12/2007 : 23:39:45  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
ti si è allentato ho il collettore del carburatore dal carter,
ho il cilindro,,,,,,, controlla pure la testa,
la candella come colore non è male , ma l'interno e molto incrostato,
ho la pulisci o la sostituisci...
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 28/12/2007 : 23:51:58  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
la base del cilindro sarebbe sotto?
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 29/12/2007 : 00:10:26  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
si esatto
___
(°_°)
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 29/12/2007 : 00:21:12  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
mmmm...
l'altro giorno lo riportato dal meccanico e mi ha assicurato che vede quale è il problema e lo sistema....come mi ha detto che il motore e come se fosse in garanzia.(e grazie dopo 130 euro di solo mano d'opera che mi ha fatto pagare) e dopo che si e smontato praticamente tutto il motore, e il minimo
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 29/12/2007 : 00:25:24  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
mmmm...
giusto
___
(°_°)
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 29/12/2007 : 01:01:00  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
Oggi è difficile trovare un meccanico che oltre a lavorare per guadagnarsi la pagnotta
ci mette pure la passione che serve per sistemare una vespa.
EnzoBoldi torna dal meccanico e fatti sistemare il difetto,è digli di stringere i dadi con qualche
giro in più di chiave.
Poi nel forum c'è tanta gente esperta che ti può aiutare,cosi la vespa te la smanetti da tè
sarà un modo divertente come passare il tempo in maniera costruttiva,e man mano che riuscirai
a sistemarla da solo sarai veramente sodisfatto.
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 29/12/2007 : 14:29:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quoto stefano e enzo. perde sicuramente dalla base del cilindro. infatti se prima faceva sui 70 è perke nn era allentato molto, ora invece ti fa di meno perke sfiata e perde. qualche giro in piu di kiave e torni sui 70
Prov.: Siena
Città: Rosia (Sovicille)
0 Messaggi
Inserito il - 29/12/2007 : 14:44:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao mio concittadino!
il problema potrebbe essere come ti hanno detto il gt (gruppo termico), in quanto con le forti vibrazioni si saranno allentati o le viti della testata oppure i dadi del cilindro!
per la prossiama volta: se fai da te è meglio... risparmi e ti diverti! ma fondamentalmente impari!
potrebbe anche essere la candela un pò lenta... niente di strano!
oppure: il collettore della marmitta è un pò lento e l'olio esce dallo scarico perchè magari la carburazione è troppo grassa e di conseguenza dovrebbe fare abbastanza fumo bianco e la candela nn funziona tanto bene!
secondo me potrebbe essere anche quest'ultima ipotesi, perchè per buona abitudine tutti i meccanici una volta che revisionano il blocco motore e montano un gt nuovo tendono a mettere dell'olio in più nel sarbatoio (x sicurezza!). ai meccanici nn interessa che il motore carburi bene, l'importante che non grippa x miscela magra!
spero di esserti stato di aiuto!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 29/12/2007 : 20:46:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quoto pinotto! mettono una marea di olio in piu. quando ho messo im motore nuovo alla mia vespa il meccanico ha fatto la mix al 4% pensate voi...
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 31/12/2007 : 14:04:19  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
ok allora visionerò un po la situazione con una chiave e vi terrò aggiornati
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 02/01/2008 : 23:09:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
base cilindro! guasi sicuramnt! se xo vedi dell'olio anke sopra il cilndro allora xde dalla testa, una spianatina con carta vetrata 400 e torna tutto cm nuovo
http://www.myspace.com/ilbise
igor
Città: Palermo
174 Messaggi
Inserito il - 03/01/2008 : 23:17:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Quoto BISE, io fino a stasera stavo impazzendo con la mia e forse ho risolto con la spianatina della testata, anche se i sintomi erano un pò strani
Anche io di PA
P.S. Chi è il tuo meccanico? Nome? Via?
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 04/01/2008 : 12:04:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
umberto puo darsi che il tuo meccanico abbia detto miscela al 4%,solo xkè il tuo motore doveva fare il rodaggio!
la forza d'animo!!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 04/01/2008 : 15:09:01  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Probabilmente..cmq vedo ke ci siamo riuniti in tanti..pure io sn di Palermo....qualke giorno si organizza un bel raduno tra studenti vespisti..
VESPA O MORTE
