Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Aiuto Vi prego.!!!
 Aiuto Vi prego.!!!
Prov.: Messina
Città: messina
26 Messaggi
Inserito il - 27/02/2008 : 19:13:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Allora ragazzi , ho da poco comprato un marmitta polini a banana , x le mia vespa HP 3 marce del '94 , l'ho portata dal meccanico e mel'ha montata , nel rimontaggio però la base per la batteria tocca cn la pancia della marmitta e cosi non puo essere montata , dovrei perciò farmi levare la batteria cosa che nn penso proprio di fare... a qst punto :
c'è un modo x montarla senza levare la batteria oppure posso buttare la marmitta???
risp vi prego :'(
Vespista si nasce non si diventa...
Ho un HP e mene vanto!!!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 27/02/2008 : 19:14:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
potresti cambiare il supporto che tiene la batteria oppure mettere una marmitta specifica per l'hp
Prov.: Messina
Città: messina
26 Messaggi
Inserito il - 27/02/2008 : 19:19:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
IL bello è che quella marmitta dovrebbe essere una di quelle spiecifiche x l'HP... :(
q
1886 Messaggi
Inserito il - 27/02/2008 : 19:23:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora prova a cambiare il supporto
il suo è quello che tiene anche la ruota di scorta quindi è bello grosso, se nn ti dispiace tagli quello lasciando il pezzo della batteria e i bulloni così sei apposto
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 27/02/2008 : 22:12:02  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
penso che la marmitta non è stata montata bene!!!!
igor
Città: Palermo
174 Messaggi
Inserito il - 27/02/2008 : 23:55:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Io non ricordo bene quanto sporga mettendo qualche boccola che faccia da distanziale tra il porta batteria ed il telaio dovresti riuscirci.
Vedi quanto spazio sarebbe necessario e fatti le tre boccole con un tubicino di ferro..., perni più lunghi e monta tutto.
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 28/02/2008 : 22:41:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ascolta,metti una foto di questa marmitta montata, io tempo fa ne ho modificata alla grande una...per farla andar bene. metti una foto e qualcosa ti consiglieremo
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 01/03/2008 : 17:23:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora ank io ho una hp e ho avuto lo stesso tipo di problema. ho risolto modificando appena la marmitta. oppure puoi sempre spostare un po + in alto il supporto della batteria. ma 2 me è stata montata male xkè questo tipo di problema non dovrebbe darlo.
http://www.myspace.com/ilbise
