Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - marmitta, Restauro help!!
tux
Città: ROMA
212 Messaggi
Inserito il - 24/11/2007 : 21:29:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
[URL=http://img144.vespaforever.net?/my.php?image=dscn0268tw7.jpg][/URL][url=http://img135.vespaforever.net?/my.php?image=dscn0269lr1.jpg][/url]
[URL=http://img164.vespaforever.net?/my.php?image=dscn0270ea3.jpg][/URL]
come si procede??
calcolate che sono in possesso di queste cose:
cartavetrata...
cartavetrata...
olio di gomito...
budget 20 euro...
Aiuto!!
p.s. non mi linkate il faq... perkè parte da una posizione avanzata rispetto alla mia
jonata
Prov.: Ancona
Città: Ancona
531 Messaggi
Inserito il - 24/11/2007 : 22:13:13  Mostra Profilo Invia a jonata un Messaggio Privato
Guarda questa discussione:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6939&whichpage=10
tux
Città: ROMA
212 Messaggi
Inserito il - 24/11/2007 : 22:21:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
MA... come ha fatto a scrostare l'interno...??
jonata
Prov.: Ancona
Città: Ancona
531 Messaggi
Inserito il - 24/11/2007 : 22:54:57  Mostra Profilo Invia a jonata un Messaggio Privato
Premetto che non l'ho mai fatto, quindi non so se il procedimento è esatto:
prendi la marmitta e la devi tenere sul fuoco (tra la fiamma) finchè non diventa quasi rossa (dovrebbe impiegarci una mezzora, dipende dal fuoco), a questo punto la togli e inizi a batterla con un bastone. In questo modo l'interno si scrosterà. Aspetta che si raffreddi e a questo punto riempila di gasolio o diluente e scecherala un po'. A questo punto vuotala e inizia a scartavetrarla esternamente.
Questo dovrebbe essere il procedimento da seguire, però non ne sono sicuro al cento per cento.
Per esempio non mi torna il fatto che una volta scaldata si debba lasciarla raffreddare lentamente anzichè raffreddarla di colpo immergendola in acqua. In questo modo i metalli dovrebbero perdera la tempra diventando più fragili.
Comunque aspetta l'intervento di qualcuno che ne sa più di me.
tux
Città: ROMA
212 Messaggi
Inserito il - 24/11/2007 : 23:02:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
anche perchè non so se posso accendere un falò a monteverde senza finire in manette
fratelconiglietto
Città: Ticino,Svizzera
397 Messaggi
Inserito il - 25/11/2007 : 15:09:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io la mia esternamente ho usato un spazzola di ferro e per l'interno l'ho aperta con il flessibile pulita con benzina e spatola e poi risaldata,dopo la verniciatura la saldatura non si nota piu'.
Comunque per essere meno invasivo puoi usare anche soda caustica o altri acidi ma io non l'ho mai fatto e non so dirti bene il procedimento
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 25/11/2007 : 15:14:22  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
la cosa migliore è aprirla, senno come dicejonata,,,
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 25/11/2007 : 15:18:06  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
bà...non so se vale la pena uccidersi su quella marmitta,manca pure il logo esagonale a quanto pare...nuova costa quanto il tuo budget.
Magari poi la ripitti del suo colore originale,virato oro:oro alte tamperature mischiato con del lucido opaco alte temperature.
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 25/11/2007 : 16:09:27  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
se posso esserti utile: http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8579 Il budget di 20 euro usalo per comprarti la bomboletta e la spazzola di ferro. Lascia perdere il trapanino Dremel. Ti dovrebbe avanzare qualcosa.
Per il fuoco, usa una carriola.
1997-2003 : 50 Special
2007-21... : PX125E
tux
Città: ROMA
212 Messaggi
Inserito il - 25/11/2007 : 18:32:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma mica tanto... nuova costa 70 euro.... se posso rimettere a nuovo questa è meglio...
ho sentito che si può fare così:
pulire internamente con soda-caustica...
ma rende?? oppure non fa un piffero??
per l'esterno si può pulire con spazzala e cartevetrata.... poi passare la pasta abrasiva... e riverniciare tutto...
l'interno?
come posso fare?
... l'unica soluzione sarebbe quella di buttare la marmitta nel camino
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 25/11/2007 : 18:54:30  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Meglio bruciarla. Anche perchè ti verrà più facile pulire l'esterno, visto che si scrosta anche quello. Lascia perdere la pasta abrasiva, carta vetrata e spazzola dovrebbero essere più che sufficienti. Bruciala per minimo 1 ora, puoi anche mettere all'interno della benzina, io l'ho fatto sia con che senza benzina. Il risultato è molto buono!!!
2007-21... : PX125E
tux
Città: ROMA
212 Messaggi
Inserito il - 25/11/2007 : 20:20:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma dove l'hai bruciata?? mica in garage?
10 Messaggi
Inserito il - 25/11/2007 : 20:28:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se poi vuoi fare un buon lavoro... all'interno mettici della soda caustica... acqua bollente fino all'orlo... chiudi e lasci finchè non si raffredda l'acqua poi sarà bella pulita... puoi buttare via la soda e le schifezze in uno scarico qualunque... perchè è naturale... oltre a corrodere non fa nient'altro
COME SEMPRE, SEMPRE NOMADI
http://WWW.MEMRACING.IT
http://img167.vespaforever.net?/img167/7220/dsc03218muk6.jpg
http://WWW.DAIDUT.135.IT
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 25/11/2007 : 20:30:07  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
No, in giardino. Va bene qualsiasi posto, la carriola ti permette di non sporcare in giro, basta sia all'aperto. Se lo fai in garage, prima dai la Vespa a me, avrò un tuo ricordo!
Se usi una carriola, meglio non sia verniciata, altrimenti si stacca tutta la vernice.
2007-21... : PX125E
Corto
Città: around the world
585 Messaggi
Inserito il - 25/11/2007 : 20:32:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
attento alla soda caustica perchè l'acqua non deve raffreddare troppo altrimenti diventa solida...mi avevano detto che c'erano dei prodotti per fare un lavoro del genere...anche se tagliarla e risaldarla non mi pare una brutta idea
Vespa...ti punge al cuore
Inserito il - 25/11/2007 : 20:39:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Eccomi!
ricordate...VIRATO ORO precedente al 1974 "tutte" e sempre, dopo fino al 1982 su "small"!!!
Dopo...per "small frame" dalla PK in poi e dalla "large frame" TS del 1976 e successive sempre in nero opaco.
Già ho scritte almeno tre volte il procedimento da adottare per pulirla!!! Dentro ovviamente....ora cerco...
