Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - troppo olio!!!!
 troppo olio!!!!
Prov.: Siena
Città: siena
26 Messaggi
Inserito il - 06/11/2007 : 18:48:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao,mi sa che ho fatto una c.....ho messo olio 10w40 sintetico e non minerale...in abbondanza...e ora la frizione slitta...sigh
che differenza c'è tra il sintetico e minerale???se levo quello in ecceso....la frizione smette di slittare dopo un po???ho fatto danni irremediabili..o posso recuperare in qlc modo?ciao e grazie
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 06/11/2007 : 19:17:11  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Noooooo. Tu x il motore devi utilizzare il Sae30. Comunque la differenza è che il minerale sporca il cilindro mentre il sistetico no. (Comunque questo fatto degli oli vale per quanto riguarda la miscela). X quanto riguarda l'olio in eccesso beh, quello lo vedi quando fai il rabocco dell'olio. Si capisce quando è pieno xkè non entra piu' olio e si butta di fuori.
Spero di esserti stato d'aiuto. Ciao
VESPA O MORTE
Prov.: Siena
Città: siena
26 Messaggi
Inserito il - 06/11/2007 : 19:48:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
...no infatti io dicevo quello dell 'olio motore...ho messo il sintetico...e a giro ho letto che va messo il minerale...c'è differenza?la frizione ora slitta...che faccio levo tutto l'olio?=
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 06/11/2007 : 20:55:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
secondo me devi togliere sostituire l'olio con del sae30, sarebbe opportuno anche una specie di lavaggio con prodotti appositi (ci sono degli appositi olii in commercio) sfrizionando e percorrendo poche continaia di metri.
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 06/11/2007 : 20:59:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è colpa degli additivi che mescolano all'olio sintetico...sono qusti che ti fanno slittare la frizione!
toglilo dalla vespa e metti un pò di gasolio, fatti un giretto con quelche sfrizionata per pulire tutto l'interno, togli il gasolio e metti un olio SAE30 o un 80/90w (il sae30 però è migliore)
-Uno, due, tre, quattro... Quattro, numero perfetto!
--Non è tre il numero perfetto?
-Sì, ma la mia vespa ha quattro marce..."
ex-NRGista
ME GUSTA
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
2995 Messaggi
Inserito il - 06/11/2007 : 21:59:44  Mostra Profilo Invia a ex-NRGista un Messaggio Privato
Togli tutto l' olio a motore caldo, fai il pieno col gasolio, fatti un giro di due-tre chilometri che lavi tutto bene, scola il gasolio e metti il SAE30, lo trovi nei negozi di giardinaggio e macchine agricole sotto il nome di Castrol Garden 4T.
Ciao nonno, mi mancherai.
29/07/1927 - 10/12/2012
Prov.: Siena
Città: siena
26 Messaggi
Inserito il - 07/11/2007 : 17:55:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie mille per i consigli!!!!
Prov.: Siena
Città: siena
26 Messaggi
Inserito il - 07/11/2007 : 17:59:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ultima domanda....lo pulisco con BENZINA O GASOLIO.....xke alcuni mi dicano benza altri gasolio...cos' è meglio...ciao e grazie di nuovo
TINMAN
Città: Pescara
8 Messaggi
Inserito il - 07/11/2007 : 21:01:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Vai con il gasolio!!
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 07/11/2007 : 21:26:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
usa il gasolio.. dirai: ma perke?
è piu grasso rispetto alla benzina, e quello ti funge anche diciama da "lubrificante" la benza invece essendo secca crea piu attrito.
nn è che si rovina per 100 metri però è meglio evitare
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 07/11/2007 : 21:35:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da ex-NRGista
ma se fa un giro di 2-3 km col gasolio,dopo nn rovina tt?!
la forza d'animo!!
Prov.: Siena
Città: siena
26 Messaggi
Inserito il - 08/11/2007 : 10:01:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi scusate se vi tedio ancora....io il castrol garden 4t l'avrei trovato....ma è sintetico al 100per cento!!che dite!????
Prov.: Siena
Città: siena
26 Messaggi
Inserito il - 08/11/2007 : 20:23:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ci risono...allora ho fatto come avete detto voi..tolto olio,pulito con gasolio,fatto giretto....e la frizione ha smesso di slittare.....ho messo l'olio minerale...ne avro messo troppo?(nn ho la pompetta...come le calcolo 250gr di olio???nella boccia ci sono le tacche ma 75,50...ertc ma sono ml giusto?)...e..tada...la frizione ha ricominciato a slittare!!!come faccio a risolvere sto problema????consigli????
Inserito il - 08/11/2007 : 21:03:54  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma che gasolio..svuota poi castrol top50 da miscela e via....
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 08/11/2007 : 21:05:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
il livello corretto dell' olio lo stabilisci così;
apri il dado di immissione, inizi a mettere l' olio, quando questo ha raggiunto il livello del buco di ammissione, e tende quindi ad uscire, si avvita il dado e il livello è ok...
l' operazione deve avvenire con vespa orizzontale e non sottosopra!!!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 08/11/2007 : 21:13:56  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Sei sicuro che la frizione non sia bruciata o troppo tirata ??? Se ti slitta allora..forse...
VESPA O MORTE
