Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - sito siluro
 sito siluro
Città: bergamo
2 Messaggi
Inserito il - 05/11/2007 : 12:19:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao,ho visto molte discussioni su la siluro,però secondo mè è una marmitta miolto scomoda quando t deve capitare d togliere la ruota o no??? ero indeciso tra la polini e la siluro che scegliere?????
Inserito il - 05/11/2007 : 12:43:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Entrambe devono essere tolte per la sostituzione della ruota post, solo che la POLINI (tipo Proma) devi proprio toglierla, mentre la SILURO basta svitare i due bulloni al collettore e ruota sul perno senza necessitare di essere tolta completamente! inoltre i due bulloni sono da 8mm (chiave 13) come i dadi del cerchione e si svitano anche con la chiave delle ruote originale che hai nella vaschetta in dotazione! La Polini invece è fissata con una molla tra collettore e silenziatore (servono le pinze) e il classico dado da chiave 17 sul carter...
la SILURO io la preferisco per il suono garbato e perchè originale e nativa della ET3, la POLINI và anche bene e molti la preferiscono, ma a me non piace un gran chè!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 05/11/2007 : 13:04:55  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Si. Questo è vero. Concordo con te poeta.
VESPA O MORTE
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 05/11/2007 : 13:07:36  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
siluro, non e scomoda
Inserito il - 05/11/2007 : 13:11:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
e poi ripeto, ha un suono più garbato e meglio si adatta alle Special o alle piccole small precedenti il 1982.
70 Messaggi
Inserito il - 22/11/2007 : 17:56:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusate, come si toglie il silenziatore alla siluro? che attrezzi servono?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 22/11/2007 : 18:00:22  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
chiave a brugola da 3 mm !!!
in fondo alla siluro noterai una vtina nella parte inferiore,
ecco,sviti quella,e sfili la mitraglia!!
70 Messaggi
Inserito il - 22/11/2007 : 18:03:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie brunoet3 vado subito a toglierla!!!!
70 Messaggi
Inserito il - 22/11/2007 : 18:47:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho tolta la vitina e ho sfilato il tubo ma dopo circa 3, 4 cm il tubo si blocca come se ci fosse qualcosa a fare resistenza.. e adesso?
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 22/11/2007 : 21:00:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
Adesso TIRAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E se non viene ruota un po e tira ancora...vedrai che esce...
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 22/11/2007 : 21:22:04  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Scusate ragazzi, ma da me non c'è questa vitina che dite voi. Da me è tipo ad incastro. Si sfila con la pinza e poi appena la entro non c'è bisogno di avvitare. (Ma poi a ke serve levare il silenziatore?? A quanto ho capito le prestazioni non cambano di molto)......Cmq la siluro è meglio della proma e polini, xkè fa' pure un suono piu' garbato.
VESPA O MORTE
70 Messaggi
Inserito il - 23/11/2007 : 10:35:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho provato a fare come dice zac74 ma niente, non ne vuole sapere di uscire
125 et3
16 Messaggi
Inserito il - 23/11/2007 : 12:31:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Prova a tirarlo quando la marmitta è bella calda, vedrai che viene via.
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 23/11/2007 : 14:00:13  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
tira e intanto fallo girare, è duro ma viene,,,
70 Messaggi
Inserito il - 23/11/2007 : 15:09:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok ragazzi, oggi pomeriggio ci riprovo e vi faccio sapere...
Inserito il - 23/11/2007 : 19:13:59  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
se la marma non è intasata come una merda dovrebbe venire fuori senza problemi...
