89 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2007 : 00:02:56
Ciao, cosa significa quando si riesce a cambiare marcia senza usare la frizione? cosa c'è da sostituire?
claudiovng
Città: Salerno
1206 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2007 : 01:10:04
che vespa è? Sicuro che non hai una vespa senza marce? skerzo ovvimante!
La frizione sarà regololata molto male,non usarla che rischi di danneggiarla.... Ma quando però cerchi di camminare,le marce reggono? Tutte le marce entrano senza frizione? Secondo me cmq tutto sta nel regolarla....
7 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2007 : 09:45:27
| Anche io riesco a cambiare marcia senza usare la frizione,ma è una cosa abb normale credo,dato che la mia frizione è stata cambiata da poco.Puoi farlo con tutte le Vespe. |
claudiovng
Città: Salerno
1206 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2007 : 09:47:48
bà...non credo proprio che ia normale,altrimenti la mia sarebbe difettosa e visto"che c'è solo un modo per fare le cose"mi sa che qui qualcuno ha sicuramente torto... |
Inserito il - 03/08/2007 : 11:38:33
| tRA TERZA E QUARTA....prova a togliere il gas e buttare dentro la quarta senza tirare la frizione ...prova... |
Prov.: Varese
1485 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2007 : 11:46:44
2 settimane fa mi si è rotto il filo della frizione... con la Sprint!!! 1°, 2°, 3° e 4° tutte senza problemi... Ho fatto 20 km di tragitto urbano e una partenza... ah eravamo su in 2! |
Prov.: Venezia
Città: Caltana
271 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2007 : 12:05:34
| la frizione la uso solo per scalare le marce e per partire alla fine se hai i giri giuisti le marce entrano perfette senza dare il colpo pero bisogna lasciare tutto l'acceleratore |
Marcolino
Prov.: Lecce
869 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2007 : 13:10:31
| Tra prima e folle a volte lo faccio anche io altrimenti mai!tra 3^ e 4^ già con la frizione è dura! |
Prov.: Caserta
4286 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2007 : 13:14:38
a me una volta scappò il filo della frizione!!camminai x circa 2km senza frizione,nn lo rifarò MAI PIù xchè si scassa ingranaggio,crociera ed ecc!!cavolo a qualcosa servirà pure la frizione o no??!!
x poeta: visto che ho provato solo a passare dalla seconda alla terza(senza friziione),visto che nn ho la quarta,ho notato solo che faceva un grande balzo in avanti!!invece cosa succede dalla terza alla quarta???? |
la forza d'animo!! |
claudiovng
Città: Salerno
1206 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2007 : 13:32:37
| certo se azzecchi la giusta posizione entrano tutte,ma non devono entrare senza frizione... |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
2836 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2007 : 13:48:36
| senza frizione puoi cambiare pero alla vespa non gli fa bene e poi da le botte |
89 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2007 : 14:29:49
OK, non sapendone nulla, evinco quanto segue:
le Vespe (a cambio manuale) cambiano anche senza usare la frizione ma è potenzialmente molto dannoso quindi da evitare, anche tra 1° e folle.
Grazie per le risposte. |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
2836 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2007 : 14:32:20
| no tra prima e folle non fa niente.neanche da 2 e folle.il danno succede quando vai a innestare l'altra marcia.comunque io la premo anche rimettere a folle nel caso ti rientra per sbaglio una marcia |
Prov.: Caserta
4286 Messaggi |
Inserito il - 04/08/2007 : 10:03:21
Citazione: Messaggio inserito da vespa 125 et3
e xò facciamo un esempio,sei a 20orari vuoi mettere a folle(con la frizione)e invece metti la prima,son caxxi lo stesso!!! xò è sempre meglio usare la frizione in qualunque caso!! |
flavio17
Città: Roma
788 Messaggi |
Inserito il - 04/08/2007 : 10:40:47
basta sai che a quel numero di giri la crociera becca l'ingranaggio io dalla 2° in poi lo sò fare   |
vespa la tua compagna fedele da sempre |
Prov.: Padova
Città: pozzonovo
507 Messaggi |
Inserito il - 04/08/2007 : 17:27:07
| io la uso sempre |
"amo viaggiare senza una meta perchè la meta distoglie dal percorso, amo viaggiare con nessuno perchè nessuno può impedirmi di viaggiare" PEACE AND LOVE MAN! |
