Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aiuto, mi si impianta!
Atlanta
steel pulse
Cittā: venezia
197 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 16:35:17  Mostra Profilo Invia a Atlanta un Messaggio Privato
ho bisogno di un aiuto...da qualche giorno la mia vespa sembra pi? frma del solito.mi spiego: si accende al primo colpo, parto ma a volte fa fatica ad andare avanti, sembra che "tiri il sedere" indietro, anche in quarta, e poi, dopo un p?, riprende la velocit? normale.
Altro problema: quando ho iniziato ad usarla, tenevo la levetta del serbatoio sulla riserva, perch? se la mettevo in posizione normale mi si spegneva..ora la riserva credo sia esaurita e la levetta ? in posizione normale..? possibile che i due problemi siano collegati?siate pi? chiari e semplici possibili perch? io di motori non ? che ci capisca un granch?....grazie 1.000!!!
roots rock reggae
fabio_mac
bud
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Cittā: Martinsicuro
1745 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 17:06:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabio_mac  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fabio_mac Invia a fabio_mac un Messaggio Privato
quindi fin da quando hai iniziato ad usarla avevi sempre la levetta verso la riserva? anke a me fa kosi quando stavo a riserva tirava un po indietro e poi tornava a kamminare normalmente.. forse ? sintomo di esaurimento benza? nn sono ankoa pratico in mateia ma appena faccio benzina e rivolgo la levetta al centro nn mi tira piu indietro sentiamo il parere di altri piu esperti
M@K
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 17:07:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
eccomi in tuo soccorso... allora i 2 fattori nn sono assiolutamente collegati... la levetta del rubinetto della benzina deve essere dritta e cio? sull'aperto qnd hai il pieno o cmq benzina, e sulla riserva quando la vespa sta per spegnersi e cio? hai finito la benzina e devi usare la riserva... se nn funziona cos? vuo?l dire ke hai il rubinetto sporco o montato sbagliato andrebbe controllato!
La vespa tira indietro?! Ke nn sia mai detto ke una vespa tira indietro! ? una cosa strana... magari pu? dipendere da una miscela grassa o candela sporca... o magari anche dal carburatore! tante cose da controllare...
x prima cosa magari fai un pieno di miscela giusta al 2% e pulisci la candela e prova... magari ? solo un problema di surriscaldamento, quando si scalda tanto il motore la vespa rallenta un p?, poi qnd si raffredda toprna come prima...
Atlanta
steel pulse
Cittā: venezia
197 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 17:12:17  Mostra Profilo Invia a Atlanta un Messaggio Privato
la miscela credo di averla fatta giusta, nel senso che ho fatto il pieno di benzina e ci ho messo la giusta quantit? di olio con la boccetta-misurino...cmq pi? tardi devo tornare dal mio amico meccanico per il bloccasterzo, sentiamo che mi dice.grazie chino!ah, la candela l'ho appena cambiata...
roots rock reggae
Atlanta
steel pulse
Cittā: venezia
197 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 17:13:01  Mostra Profilo Invia a Atlanta un Messaggio Privato
roots rock reggae
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 17:32:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Hai inserito 2 volte lo stesso msg... beh allora sar? il fatto ke si scalda un p?... calcola ke ? un 50 e quindi sarai sempre al max ke poi ? 40-50 km/h... quindi il motore gira sempre ad un numero di giri alto e se fa caldo, cn il raffreddamento ad aria il motore fa presto a salire di temperatura e perde prestazioni fino a ke torna alla temperatura giusta... prova a sentire il meccanico! Xk? siamo lontani se no te la davo io una ripassata... alla vespa!
fabio_mac
bud
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Cittā: Martinsicuro
1745 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 17:38:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabio_mac  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fabio_mac Invia a fabio_mac un Messaggio Privato
Messaggio inserito da chino
M@K
Atlanta
steel pulse
Cittā: venezia
197 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 17:47:49  Mostra Profilo Invia a Atlanta un Messaggio Privato
solo alla vespa eh?!................
roots rock reggae
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 17:48:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Beh poi si vedrebbe... di certo una ragazza vespista attizza molto!!!
Atlanta
steel pulse
Cittā: venezia
197 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 17:49:25  Mostra Profilo Invia a Atlanta un Messaggio Privato
ma allora chino sta per biri-chino?
roots rock reggae
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 17:51:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah ah ah! allora oltre ke vespista sei anche simpatica... chiss? qnt altri segreti nascondi atlanta...
Atlanta
steel pulse
Cittā: venezia
197 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 17:53:12  Mostra Profilo Invia a Atlanta un Messaggio Privato
nooo, meno di quanto tu possa credere...
roots rock reggae
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 17:57:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma nn meno di quanti servono x rapire le attenzioni di noi vespisti anche solo tramite una fredda e lontana tastiera...
me
Cittā: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 18:17:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ehhhhh
50 Special
Vespa special
Cittā: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 19:45:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
eh si...
la bella atlanta sulla sua vespozza e il giovane chino che le fa la corte...
ma che pensate!!!
alla vespa nooo...
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza...
flavio17
vecchio logo
Cittā: Roma
788 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 19:54:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flavio17 Invia a flavio17 un Messaggio Privato
bacio bacio bacio
