Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non parte pi?
 non parte pi?
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 29/05/2007 : 17:44:37  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
ciao amici sono tornato!e subito ho un problema........
ho montato il 130 polini retificato con il 3 travaso aperto....
tutto a posto,posticipo un p? e la vespa gratta....
ho pensato al cilindro invece ho notato con dei miei amici che nel volano si ? staccato un pezzo interno,una placchetta metallica che impediva il corretto funzionamento bloccando la ventola...
per tornare a casa ho tolto la placchetta e ho notato che agli alti regimi la vespa scoppiettava....
tornato a casa ho incollato(colla x ferro) la placchetta molandola anche un p?....
rimonto il tutto e la vespa non va....
la candela ? nera come il carbone e bagnatissima...
la sostituisco con una nuova e spedivello x togliere quel lago che si ? venuto a fomare dentro alla testata...
ma anche la candela nuova si sporca e la vespa non parte,scoppietta x qualche secondo e muore....
cosa pu? essere? la caburazione ? sempre la stessa e pensavo fosse perfetta!
___
(°_°)
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 29/05/2007 : 18:52:04  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
comunque il mio anticipo ? posizionato tra le due tacche
___
(°_°)
jonata
Prov.: Ancona
Città: Ancona
531 Messaggi
Inserito il - 29/05/2007 : 19:03:07  Mostra Profilo Invia a jonata un Messaggio Privato
Probabilmente quella placchetta che si ? staccata all'interno del volano ha fatto qualche danno.
Vedi se ad occhio c'? qualcosa di danneggiato (puntine, condensatore, bobine) e controlla che non si sia staccato qualche filo.
Che vespa hai ? (credo di ver capito che hai una 125 primavera portata a 130)
Comunque aspetta qualcuno pi? esperto di me.
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 29/05/2007 : 19:10:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Sembra l'anticipo. Controlla anche che non ci siano danni sul sistema elettrico
'77 125 Turismo Speciale
'75 150 Sprint Veloce
DEVIL2
Città: Treviso
40 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 22:54:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao jonata, ho anche io una primavera del 77 con motore 15, ero per strada e improvvisamente la vespa fa fatica a salire di regimi, tende a rimanere bassa, appena accellero va a balzi, siccome ? da poco che ce l'ho (l'ho restaurata tutta) ma era ferma da anni, non vorrei che dopo qualche km si sia rovinata la bobina o il magnete elettrico sul volano, in effetti le puntine e il condensatore sononuovi, ma le bobine in rame no.
Dici che sia l'impianto elettrico, il volano... o la bobina???
Enrico
jonata
Prov.: Ancona
Città: Ancona
531 Messaggi
Inserito il - 08/06/2007 : 15:45:29  Mostra Profilo Invia a jonata un Messaggio Privato
E stato un episodio isolato, oppure si ripete ogni volta che la vespa sale di giri. Che carburatore monti ?
Comunque questo tipo di difetto lo fa o quando non arriva la miscela o se c'? qualche problema all'impianto elettrico, tipo poca corrente o puntine regolate male.
Cosa hai sostituito,per portarla da 125 a 150 ?
