Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema accelratore
Cittā: Genova
31 Messaggi
Inserito il - 06/06/2007 : 14:12:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
L'acceleratore del mio primavera ? lento a tornare,cio? la manopola torna indietro ma la vespa scende di giri lentamente, cosa pu? essere?
Il buon Dio che masterizza la partita della nostra vita sapr? come assegnare l'esperienza!
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 06/06/2007 : 14:45:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Magari carburatore sporco... se il filo torna e il motore scende lentamente pu? essere quello... magari c'? qualche parte ke nn funziona bene nel carburo e rimane accelerato... prova a controllarlo!
me
Cittā: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 06/06/2007 : 18:09:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la manopola torna subito indietro? oppure la accompagni tu fino al minimo? se la accompagni tu stai tranquillo. perke tutte le vespe sono cosi.
vespa2
Cittā: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 06/06/2007 : 20:37:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il cavo ? ben tirato?
Quando vedi la polizia accellera e scappa via!!!
Cittā: Milano
Inserito il - 06/06/2007 : 21:33:32  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
carburazione magra.....
flavio17
vecchio logo
Cittā: Roma
788 Messaggi
Inserito il - 06/06/2007 : 21:51:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flavio17 Invia a flavio17 un Messaggio Privato
senn? prova ad ingassare il filo
Cittā: Napoli
279 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 00:24:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
"cavolo" stai attento potresti essere magro controlla la candela..e gi? ke ci sei ingrassa con un p? di svitol il filo e la manopola..funziona sempre
Soft
soft avatar
Cittā: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 22:21:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
esatto... controlla per primo che non ci siano problemi meccanici:
- una persona muove l' acceleratore l' altra guarda la ghigliottina se si muove contemporaneamente..per il resto quoto gli altri ... potresti essere magro
me
4156 Messaggi
Inserito il - 08/06/2007 : 10:50:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
? magra la carburazione.
Cittā: Genova
31 Messaggi
Inserito il - 08/06/2007 : 12:38:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora venite incontro a un povero neofita...magra vuol dire che c'? troppa poca aria giusto?
Le colpe di chi possono essere?
mi avete detto candela oppure ghigliottina rotta da quanto ho capito....
mi spiegate quale casndela ci vorrebbe di preciso(125 primavera 76) e cosa c'entra con la carburazione magra?
Inoltre la manopola gira "a Vuoto"per circa un ottavo di giro e poi comincia ad accelrare, mentre tornare indietro torna pi? o meno da sola ma se la si aiuta non protesta :-)
Grzie ragazzi siete veramente preziosi!
State formando un vespista!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 08/06/2007 : 13:11:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no, magra significa che c'? troppa poca benzina! e quindi il motore sale di giri velocemente e scende di giri lentamente. la candela con la carburazione centra perke ? con lei che capisci se la carburazione ? magra, grassa o perfetta.
grassa> elettrodo della candela nero
magra>elettrodo della candela sbiancato e chiaro
ottima> elettrodo della candela color nocciola (o piu gustosamente parlando... color nutella)
per ingrassare un po di piu la carburazione svita di 1 giro il getto massimo.
la manopola gira a vuoto , ha gioco, ma nn ti preoccupare, tira meglio il cavo dell'acceleratore e olea la guaina.
la candela buona per la tua vespa... guarda "vespa fai da te" , la sezione del sito... "ad ognuna la giusta candela"
Cittā: Genova
31 Messaggi
Inserito il - 08/06/2007 : 13:27:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
perdonami la mia sempre pi? evidente ignoranza, dov'? la vite el getto massimo?
spqr
Cittā: Roma
180 Messaggi
Inserito il - 08/06/2007 : 14:29:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sono d'accordo nel controllare il carburatore e la carburazione e darei un'occhiata anche alla sede della manopola smontando le mie ho trovato sporcizia tra il tubo della manopola e lo sterzo che le impediva di lavorare liberamente
A rota de VESPA
me
4156 Messaggi
Inserito il - 08/06/2007 : 15:49:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora il getto max ? quella vitina che si trova al centro del carburatore, quando togli la vaschetta inferiore, la vedi sta al centro. avvitata verso sopra. svitala di 1 giro
