VespaV97
Città: Caserta
236 Messaggi |
Inserito il - 12/08/2013 : 10:41:13
Salve a tutti stavo leggendo questa discussione http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=15729 e mi chiedevo che differenza passa tra il padellino originale (qui dice migliorato) e la sito padellino, che attualmente monto. Ovviamente la versione per V/HP. Grazie in anticipo . P.S.:secondo voi mi conviene sostituirla con quella originale piaggio per aumentare le prestazioni?
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 12/08/2013 : 11:31:23
| Il padellino originale della V/HP è più performante di quello sito, soprattutto come regimi massimi, chiaramente non aspettarti miracoli, saranno 5 km/h. Mi ricordi che cosa monti nel motore? Mi pare non sia 50 originale o sbaglio? |
AAA Cerco motore px 200 mix ed elestart! ___________
La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", e non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo... Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte tanto le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità che si compiono sugli animali, paragonabili ad un olocausto. Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi. _______________
Ciao, Oscar |
grandevespa
Prov.: Caserta
Città: Caserta
55 Messaggi |
Inserito il - 12/08/2013 : 11:51:55
quoto grandevet. se vuoi vedere davvero i risultati devi optare per una semiespansione tipo polini banana, oppure se vuoi rimanere nell'originale monti una siluro che dà poco nell'occhio ed è silenziosa.
VespaV97
Città: Caserta
236 Messaggi |
Inserito il - 12/08/2013 : 11:55:57
x grandeveget: la configurazione è semplice: monto solo un semplice 75 e per il resto è tutto originale. Io dicevo di cambiare marmitta non solo per le prestazioni ma anche perché non è vero che la piaggio per hp è più silenziosa della sito? x grandevespa: grazie dei consigli ma io opto sempre per i padellini e non per semiespansioni come quelle da te citate P.S.:abbiamo la stessa immagine profilo    |
grandevespa
Prov.: Caserta
Città: Caserta
55 Messaggi |
Inserito il - 12/08/2013 : 12:01:25
| VespaV97 allora potresti svuotare il tuo padellino (se vuoi restare nell'originale, anche se potresti riscontrare problemi tra pula, vigili, pompieri, carabinieri, forestale e tutte ste cose per il rumore). |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 12/08/2013 : 12:01:44
eh peccato però che per montare una siluro su telaio pk bisogna tagliare un pezzo di telaio oppure cimentarsi in un complicato taglia e cuci del collettore... |
Ciao, Oscar |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 12/08/2013 : 12:04:21
Sì l'originale della V/HP è più silenziosa della sito e peraltro a mio avviso ha un sound molto più gradevole, una sorta di sibilo, mentre la sito ha un sound che io definisco "legnoso". Col 75 può andare, specie con un carburatore originale o 16-16. |
Ciao, Oscar |
grandevespa
Prov.: Caserta
Città: Caserta
55 Messaggi |
Inserito il - 12/08/2013 : 12:04:45
grandeveget io l'ho dovuto fare per montare la proma sulla mia hp e tra l'altro con la proma ho riscontrato un calo delle prestazioni, rumore infernale e carburazione grassa con ogni tipo di getto.
IO VESPO
Prov.: Pescara
Città: Montesilvano
1183 Messaggi |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 12/08/2013 : 13:41:39
| IO VESPO ha scritto:
Ma Mega non aveva messo a punto una megadella x small?
per pk non ancora, e comunque il rumore sarebbe superiore alla sito standard. |
Ciao, Oscar |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 12/08/2013 : 13:42:45
molto molto strano... era nuova la proma? comunque peccato, ormai da diversi anni c'è la proma per pk. |
Ciao, Oscar |
VespaV97
Città: Caserta
236 Messaggi |
Inserito il - 12/08/2013 : 13:56:30
| Quindi in conclusione la vostra opinione è quella di comprare la padella piaggio, giusto? |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 12/08/2013 : 14:02:12
| se voui un sound più garbato e gradevole, ed un po' di allungo in più sì. |
Ciao, Oscar |
grandevespa
Prov.: Caserta
Città: Caserta
55 Messaggi |
Inserito il - 12/08/2013 : 14:46:43
sisi, la proma era il modello nuovo, però che ho acquistato usato ed era per special.
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 12/08/2013 : 14:52:59
| dai sintomi che hai descritto sembrava intasata |
Ciao, Oscar |
grandevespa
Prov.: Caserta
Città: Caserta
55 Messaggi |
Inserito il - 12/08/2013 : 18:00:47
intasata... e se provassi a bruciarla? si risolverebbe qualcosa? oppure opto per una marmitta tipo siluro o polini a banana? perchè leggendo delle discussioni di carlo75 noto che come rumore tra siluro e padella non esiste quasi differenza... la proma fa un casino ma davvero insopportabile.
