Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa special con 102dr non rende
 Tecnica: Vespe smallframe
icciovespa
vespisti per sempre
Prov.: Reggio Calabria
Città: gioia tauro
28 Messaggi
Inserito il - 06/04/2013 : 21:07:29  Mostra Profilo  Invia a icciovespa un messaggio ICQ Invia a icciovespa un Messaggio Privato
ragazzi, stasera mi è venuto in mente di togliere il filtro, togliendolo totalmente ho visto che c'èra della benzina di troppo nel filtro, sicuramente un po' troppo grasso come gia sapevo, ma girando senza filtro la vespa va molto meglio agli alti, alla terza ci arrivo tranquillamente, alla quarta muore un po', ma non mi importa, vorrei far andare la vespa come se non avesse il filtro, anche perché la vespa senza filtro e con l'aria tirata va una cannonata, non mura per niente agli alti, con la terza sono arrivato a 80 kilometri orari senza filtro e con l'aria tirata. Avete consigli per far andare la vespa uguale ma senza aria tirata?
icciospecial
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 06/04/2013 : 21:13:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
di sicuro al 100% di entra l'aria da qualche parte
cambia le guarnizioni del collettori e paraolio lato volano
icciovespa
vespisti per sempre
Città: gioia tauro
28 Messaggi
Inserito il - 06/04/2013 : 21:36:19  Mostra Profilo  Invia a icciovespa un messaggio ICQ Invia a icciovespa un Messaggio Privato
le guarnizioni le ho cambiate tutte. Da cosa deduci che prendo aria? se metto il filtro mi mura agli alti ma la vespa sta la minimo perfettamente e viaggia correttamente. Perché prende aria?
icciospecial
Inserito il - 07/04/2013 : 16:00:43  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ma infatti...se prendesse aria, togliendo il filtro (=facendo entrare ancora più aria) sarebbe anche peggio. Che getto max hai ora? probabilmente c'è da scendere un pò. Cmq tieni conto che è normale che senza filtro vada un pò meglio...il filtro serve appunto a filtrare le impurità presenti nell'aria, ma con ciò comporta una sia pur leggera perdita di carico e, quindi, di prestazioni. In altre parole non c'è modo di far andare il motore con il filtro esattamente come se non l'avesse
icciovespa
vespisti per sempre
Città: gioia tauro
28 Messaggi
Inserito il - 08/04/2013 : 00:50:44  Mostra Profilo  Invia a icciovespa un messaggio ICQ Invia a icciovespa un Messaggio Privato
infatti cioè se uno da consigli e perché si legge tutta la conversazione e tenta di risolvere il problema non dando le risposte a caso!! Comunque ho montato il getto 84 invece che 80 senza filtro e la vespa va bene solo in quarta non sale di giri e di terza certe volte si imballa. Ho rimontato il filtro e un po' è grassa le prime sgasate tipo ingolfa un po ma poi va bene, la tengo cosi che è meglio ;)
icciospecial
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 08/04/2013 : 07:05:13  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
hai provato a togliere il tappino sulla scatola del filtro? io con la special ho dovuto fare così, murava agli alti e anche parecchio, senza ha il minimo un po' meno regolare e non lo tiene per tanto tempo, ma passa gli 80 (75 DR, 16/10)
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 08/04/2013 : 08:29:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
fin adesso hai operato solo su getti... certo che solo con i getti non si fanno i miracoli...
puoi fare una foto della candela?(dopo una tirata?) una foto della posizione dello statore? foto del carburatore...sono tutti elementi che potremmo dare una mano... a chiacchiere non si conclude mai nulla.si tira solo ad indovinare...
