Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50 n 1967 problema pedale accenzione e avviamento
 Tecnica: Vespe smallframe
Elio87
Prov.: Catania
27 Messaggi
Inserito il - 23/01/2013 : 23:02:18  Mostra Profilo Invia a Elio87 un Messaggio Privato
Salve a tutti cari amici vespisti. Dopo piu di 6 mesi sono riuscito a finire il restauro di tutta la mia adorata ma adesso o dei problemi che non sto riuscendo a risolvere, e spero vivamente di poter trovare aiuto in voi esperti.
Il primo probema me lo da il pedale della messa in moto. Non so per quale strano motivo con il filo della frizione agganciato diventa morbido e il motore non gira una volta azionato.
il secondo riguarda il motore. Una volta messo in moto (con il cavo frizione sganciato) gira per circa un minuto magnificamete ma troscorso questultimo si spegne e se provo ad accellerare fa un vuoto e va giu di colpo.
vi dico pure che cio che non poteva essere revisionato e stato sostituito.
Spero che possiate aiutarmi perche non vedo l'ora di fare i primi metri in sella alla vecchietta
Elio Marullo
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 23/01/2013 : 23:18:41  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
il fatto che se acceleri spegne non so ancora dirti intendi che si blocca? o che muore come se mancasse corrente?. Forse potresti avere l pignone messa moto sgranato la frizione schiavettata. Oppure la molla del pignone sgranata.
Elio87
Prov.: Catania
27 Messaggi
Inserito il - 23/01/2013 : 23:26:27  Mostra Profilo Invia a Elio87 un Messaggio Privato
si come se mancasse corrente il motore fa un vuoto e si spegne ma solo dopo un po che e in moto. il pignone lo avevo gia controllato ed era apposto.
Elio Marullo
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 23/01/2013 : 23:35:31  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
intendo il pignone messa in moto. Devi aprire tutto ovviamente x controllarlo. Cmq se lo hai già fatto. Credo che potrebbe essere la frizione schiavettata prova a smontarla e controllare la chiavettina e centrare meglio la frizione e stringere il tutto. Quando la messa in moto funziona. Smonta il volano e dai una controllata a puntine condensatore e i vari cavi e bobine.
Elio87
Prov.: Catania
27 Messaggi
Inserito il - 23/01/2013 : 23:47:17  Mostra Profilo Invia a Elio87 un Messaggio Privato
il volano lo avevo revisionato e i cavi sono nuovi. domani provo a registrare dinuovo le puntine e controllo la frizione. Ma la chiavetta intendi quella molla che tiene unito il pacchetto ?
Elio Marullo
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 00:18:11  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
la chiavetta e una mezzaluna come quella che ha su il volano. La frizione ne ha una uguale. La piazzi sul alberino che vedi sotto. E ci piazzi sopra il pacco frizione. Facendo combaciare. La sede con la mezzaluna. Proprio come il volano.
Inserito il - 24/01/2013 : 21:40:37  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Se con il cavo della frizione collegato la pedivella scende facilmente senza resistenza significa che hai il cavo troppo tirato e quindi la frizione stacca leggermente e la pedivella scende a vuoto. Smolla il tiraggio del cavo agendo sul registro , dovrebbe essere sufficente. Per il fatto che accellerando si spegne potrebbe essere la carburazione da rivedere.... , come se entrasse troppa miscela. I getti sono gli originali o hai cambiato qualcosa ??
Elio87
Prov.: Catania
27 Messaggi
Inserito il - 25/01/2013 : 10:00:23  Mostra Profilo Invia a Elio87 un Messaggio Privato
dei getti ho cambiato solo quello massimo che prima era un 70 dato che montava un gruppo termico 75 mentre adesso ho un 56 gli altri due sono gli originali. Per quanto riguarda la frizione non vorrei sbagliassi a registrarla. io in pratica l'ho regolata in questo modo:
in pratica la levetta che aziona il pistoncino d'ottone puo essere ruotata per qualche centimetro con le dita sino a che non diventa dura, ed e in questo punto fisso il cavo e alla fine regolo dal registro.
La cosa che mi sembra piu strana e che la pedivella all'inizio riesce a dare alcuni colpi funzionando normalmente e poi va giu senza incontrare molta resistenza come se scivolasse facendo fare al motore avvolte un giro e avvolte neanche quello, ma se aspetto un paio di minuti e ci riprovo il pedale rifunziona magicamente per qualche colpo. Mi sto mulinando la mente, la vespa e pronta e la posso solo guardare che rabbia.
Elio Marullo
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 25/01/2013 : 12:13:33  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
prova a cambiare la molla frizione magari non tiene più mettine una rinforzata. Vedrai che non farà più quel problema
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 26/01/2013 : 18:12:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
si spegne e se apri fa vuoti??
io controllerei che arrivi sufficiente afflusso di miscela.
controlla che dal rubinetto esca copiosa miscela, che il tubo della miscela segua un percorso relativamente rettilineo e dai una bella pulita al carburatore.
per il discorso della pedivella, quoto Sanrem
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 26/01/2013 : 18:35:24  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
La frizione slitta, fin qui nessun dubbio,
prova a cambiare molla o almeno i dischi, e non tirare troppo il registro...
Prima però risolvi il problema del motore che si spegne...
ma poi riesci a riaccenderlo o rimane spento?
bisognerebbe sentirlo, quando parte, gli scoppi sono regolari?
parte accelerata?
la candela l'hai cambiata? Spesso nonostante ci sia scintilla, sono da cambiare...
controlla anche che il collettore di aspirazione non abbia crepe,
e che comunque non aspiri aria...
La benza c'è???
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 27/01/2013 : 11:02:14  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
Quanto lo hai fatto lungo il tubo della miscela?
Se troppo lungo crea una bolla d'aria che provoca malfunzionamento.
Vai all'ALBUM!!
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 27/01/2013 : 14:41:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Ti slitta la frizione, anche a me lo fa ogni tanto. Prova a cambiare dischi e molla e a registrare di nuovo!
Per il fatto che si spegne, puo essere o la carburazione o problema elettrico. Ma è originale di motore?!
lucyming
Città: changsha
3 Messaggi
Inserito il - 08/04/2013 : 14:09:10  Mostra Profilo Invia a lucyming un Messaggio Privato
__________________________________________________
Rs Gold|Runescape Gold|Diablo 3 Gold|Cheap Runescape Gold
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 08/04/2013 : 14:42:15  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
SPAAAAAMMMMMMMMMM
