Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cosa comprare per sabbiare
 In Vespa Veritas.....
Marco.87
tricle
Prov.: Novara
Città: Borgomanero
1522 Messaggi
Inserito il - 12/02/2013 : 16:01:56  Mostra Profilo Invia a Marco.87 un Messaggio Privato
Ah e Ps... Mi spiace nuovamente segarti le gambe ma se per compressore intendi un altro compressore vero e proprio e non un semplice serbatoio che faccia da polmone non funziona. Se hai il classico 3 Kw 2 compressori in serie non girano, salta tutto...
Piuttosto con gli stessi soldi che spenderesti, ammesso di avere lo spazio aperto in cui mettere il tutto, ingengnati e costruiscitelo da te te un motocompressore. Alla fine è un normalissimo compressore solo che al posto del motore elettrico hai un motore vero e proprio. Recuper da qualche parte un motorello diesel di qualche accrocco agricolo del carlo cudiga da 7/8 hp che con 100/150 euro viene via, ti compri un gruppo pompante di quelli tosti da 500/600 lt/min e te lo metti insieme...
Inserito il - 12/02/2013 : 18:14:39  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Devo appoggiare il pensiero di Marco.... non è estremamente necessario avere il 380 , ma una grossa portata con sufficente pressione e la si può ottenere anche con il 220. Poi che ne valga la pena o no questo è un'altro paio di maniche !!
Quello che non bisogna dimenticare è il costo della sabbia.... un sacco da 25kg costa circa 7€ e per sabbiare una vespa te ne servono almeno 7-8. Quindi alla fine non è ce convenga chissà quanto !! Senza calcolare che devi romperti le saccocce per recuperare la sabbia e ripulire.
Io sabbio da solo , ma solo per divertimento personale , non per risparmiare perchè non posso certo dire risparmiare !!
Questa è la mia...
178,14 KB
mark
Vespa TS 125
Città: Torino
236 Messaggi
Inserito il - 12/02/2013 : 19:38:04  Mostra Profilo Invia a mark un Messaggio Privato
Non per insistere ma che ne pensate di questo metodo di sabbiatura?
http://www.bicarjet.com/
Work in progress: TS 125 1976
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 12/02/2013 : 20:03:45  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Ma questa macchina sabbia o pulisce dalle impurità? leggendo la scheda tecnica mi sembra di aver capito che sia una sorta di pulitrice/sgrassatrice e quando parla di sverniciare mi sembra di aver capito che toglie il graffiti a spray su muri o statue, non parla di ruggine o vernice su carrozzerie. sbaglio?
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 12/02/2013 : 20:18:35  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Volevo un vostro parere riguardo questa idea di "sabbiatrice FAI DA TE",
trovata sul sito "Vesparestauro"...
Cito il post:
Pur preferendo effettuare l'asportazione dei vari strati di vernice, mediante trattamento chimico, in certi casi la sabbiatura rimane l'alternativa più efficace, sia per l'ossidazione più tenace oppure per piccoli particolari, come ad esempio cerchi ruota. Anche se a poche centinaia di metri da dove operiamo esercita una ditta che effettua sabbiature, abbiamo deciso di autocostruirci una sabbiatrice di modeste dimensioni, per poterla usare anche con compressori di media portata. Siamo partiti da un vecchio estintore ed abbiamo applicato ad esso i vari componenti che avevamo a disposizione, più l'acquisto di altri, per completare il tutto. Anche se a prima vista può sembrare di complessa realizzazione, è alla portata di chiunque abbia a disposizione una saldatrice ed un pò di inventiva, in quanto vi sono altre alternative. La parte che ci ha richiesto più attenzione è il comando a distanza: indispesabile quando non si effettuano lavori di vasta entità, come nel caso di un telaio di una "vespa" oppure altre motociclette. La pressione dell'aria di alimentazione noi la regoliamo a circa 6/8 bar mentre la pressione esercitata all'interno del serbatoio della sabbia da 1 a 3 bar, è comunque possibile regolare anche la quantità di sabbia in uscita dal serbatoio, mediante rubinetto posto sul fondo. Per motivi di sicurezza il serbatoio della sabbia, al rilascio della leva di azionamento della pistola si svuota di colpo della pressione esercitata all'interno sulla sabbia, ma anche per interrompere il flusso della stessa. L'alimentazione elettrica che serve per l'azionamento dell'elettrovalvola è a bassa tensione, cioè 12 volt, così come quella che passa per il pulsante di azionamento situato dietro la leva della pistola, la tensione è ottenuta tramite trasformatore elettrico inserito nel contenitore di alluminio posto all'inizio del cavo di alimentazione. Noi l'abbiamo provata utilizzando sabbia fine per uso edile ed il risultato è buono sia in termini di abrasione che di aspetto finale dei pezzi trattati, anche se per evitare polvere sarebbe consigliabile utilizzare abrasivi appositi. La spesa occorrente per realizzare il tutto è paragonabile all'equivalente di 2 sabbiatture che si sosterebbero per altrettante "vespe".
Ecco il link: http://www.vesparestauro.it/vespaforum/index.php/index.php?topic=3508.0
L'autore è un certo Oscar88
Che ne pensate? Fattibile?
...e soprattutto, utilizzabile per sabbiare telai interi???
Inserito il - 12/02/2013 : 21:46:35  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
IO dico solo che quando si ha a che fare con determinate pressioni bisogna sapere bene quello che si fa.... Io personalmente non mi fiderei mai a realizzare una sabbiatrice. La mia è una professionale e nonostante ciò una volta la valvola che richiude la bocca di carico non ha tenuto e mi è esplosa in faccia !! Per fortuna avevo il casco con visiera protettiva che mi limitato i danni. Ho visto appannato per un'ora e non vi dico come bruciava. Quindi attenzione a realizzare un macchinario di questo genere ! Se compratelofatto e non cimentatevi in autofabbricazioni senza conoscere le problematiche che potrebbero nascere.
Inserito il - 12/02/2013 : 21:49:23  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Di questo tipo di sabbiatura se ne è già parlato sul forum e non ricordo chi già lo utilizza ( se non ricordo male Damiano) con risultati sorprendenti !! Viene usato in parecchi casi e settori , non solo per la sabbiatura di lamierati !
Obo
Città: Varese
932 Messaggi
Inserito il - 18/02/2013 : 12:05:19  Mostra Profilo Invia a Obo un Messaggio Privato
Questa è la mia...
178,14 KB
Quindi sanrem tu hai la trifase con un compressore da almeno 100litri?
Inserito il - 18/02/2013 : 18:20:29  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Si, trifase con compressore da 1000 Litri !
Purtroppo però adesso non potrò più sfruttare quel compressore e dovrò usare uno da 220 V e 100 litri. Non ho ancora avuto modo di provare perchè qui da me le temperature sono ancora troppo rigide per fare qualsiasi tipo di lavoro in officina !! Ma appena avrò provato ti farò sapere il risultato della prova !
Obo
Città: Varese
932 Messaggi
Inserito il - 18/02/2013 : 18:46:30  Mostra Profilo Invia a Obo un Messaggio Privato
1000litri pensavo non esistesse
si si mi interessa il risultato! appena puoi fammi sapere
sono proprio curioso...almeno saprei se vale la pena spendere più di 600€! (sabbiatrice portatile e 100litri)
Inserito il - 18/02/2013 : 19:12:22  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Heehheeee è grande quasi come una macchina...
Inserito il - 18/02/2013 : 21:06:40  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Io per esigenze lavorative ho un compressore della FINI bicilindrico con motore elettrico da 7cv, serbatoio da 500 lt ed è tarato a 12 bar ma mantiene tranquillamente gli 8 costanti con utilizzo d'officina, quel che conta e fà la differenza nelle sabbiature non è il serbatoio d'aria(che non te ne fai assolutamente nulla) Ma la Portata d'aria e le pressioni Costanti,me ne resi conto subito a mie spese quando provai le + disperate tecniche utilizzando appunto il compressore descritto, comprai pistole a serbatoio pistole con pescaggio da terra, ma sempre nulla il massimo del sabbiato decentemente fù una targa in ferro, decisi allora di far il salto che fà la differenza,acquistai la sabbiatrice in foto, ma già coscente che ovviamente grossa causa degli scarsi risultati non era l'attrezzatura(anche quella ovviamente) utilizzata per sabbiare ma appunto il principale Stumento che azziona il tutto, Il compressore!! Ovviamente mai mi sognai neppure per un secondo di collegare questa sabbiatrice al compressore descritto(sepur trifase e ben fornito) ma parti subito con un motocompressore carrellato(di quelli anteguerra che eran tanto rumorosi quanto ignoranti) che riesce a darmi circa 2500 lt d'aria min mantenendo una pressione costante di 6 bar,Ora viene utilzzata con questo compressore con risultati "accettabili", quello che fà la differenza è appunto la portata d'aria non la quantità di sabbia.. sappi che una sabbiatrice come la mia potrebbbe lavorare tanquillamente con 15 bar costanti( i tubi son da 30 bar) difatti la sabbia và sparata poca ma con pressione e enorme portata d'aria non tanta sabbia con poca aria.. Io tutt'ora faccio delle sabbiature accettabili(inquanto fatte bene e con pazienza) ma non veloci e con poco dispendio di sabbia.. spero d'esser stato d'aiuto
Inserito il - 19/02/2013 : 10:40:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Ecco... immaginavo che avevi il motocmpressore da cantiere stradale carrellato a gasolio certamente....
un vero mostro!
Cavolo ce l'ha tutte lui!
X sabbiare davvero, attrezzatura spazio e trifase con 3000 euro compri tutto, il compressore con la pistoletta figo quanto ti pare sabbia tutt'al più un tamburo con pazienza....
Inserito il - 21/02/2013 : 21:18:09  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ste , cavolo lui cerca una soluzione per lavori a livello amatoriale.... é chiaro che un compressore da cantiere e una sabbiatrice professionale il problema é risolto !!
Lui non vuole spendere tanto e immagino non possa permettersi di tenere compressori di dimensioni esagerate , quinid cerca il giusto compromesso , anche se credo che comunque nn ne valga in ogni caso la pena a meno che non inizi a fare qualche lavoretto per terzi !!
Obo
Città: Varese
932 Messaggi
Inserito il - 22/02/2013 : 19:07:09  Mostra Profilo Invia a Obo un Messaggio Privato
infatti avrei a mala pena lo spazio per un compressore 100lt...
forse mi conviene fare questo ragionamento: con 600€ quante cose posso far sabbiare nel tempo?
