Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - acquisto vespa 50 l 68
Cossogrillo
13 Messaggi
Inserito il - 10/02/2013 : 13:00:08  Mostra Profilo Invia a Cossogrillo un Messaggio Privato
Ciao ragazzi
Vorrei acquistare questa vespa 50 l del 68,so che da una fotografia risulta molto difficile valutarne le condizioni ma vi volevo chiedere cosa ne pensate..E' di recente restauro monta un motore elaborato che sostituiro' con un 50 originale..
Vi risulta giallo positano?
Vi ringrazio
Buona domenica a tutti!!!
129,68 KB
Inserito il - 10/02/2013 : 13:16:35  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Non sono espertissimo del modello ms a prima vista fanale dietro espella non son le sue.
Dipende anche dal prezzo.
Cossogrillo
13 Messaggi
Inserito il - 10/02/2013 : 13:21:49  Mostra Profilo Invia a Cossogrillo un Messaggio Privato
Si in effetti la sella nn e' originale ...ma ne ha una e me la faccio montare...
Grazie comunque...
La sta dando a 1500 , con targa e documenti originali...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 10/02/2013 : 13:26:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
hai un seriale del telaio?
anch'io avrei dubbi sul fanale...ma cmq se è per quello detto fra noi è una fesseria...
pero' dalla foto scarsa qualità sembra che sia verniciata la levetta dello sportellino...
cavalletto dovrebbe essere da 16 di diametro e color alluminio e non nero
poi aggiungi altre foto....
prezzo?
Cossogrillo
13 Messaggi
Inserito il - 10/02/2013 : 13:31:19  Mostra Profilo Invia a Cossogrillo un Messaggio Privato
La sta dando a 1500...
Il fanale posteriore penso nn avesse la cromatura vero?
50,59 KB
50,36 KB
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 10/02/2013 : 13:52:05  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
Vespa restaurata con pochissima cura dei particolari
Io non la prenderei......
Mods & Rockers
Cossogrillo
13 Messaggi
Inserito il - 10/02/2013 : 16:12:35  Mostra Profilo Invia a Cossogrillo un Messaggio Privato
Grazie ragazzi per i consigli!!
Non so da voi ma qui a Cagliari nn riesco a trovare una vespa che costi meno di 3000..
Vespa vnb1 €3500, vespa primavera 4000,vespa 50l 2500 e così via...
Non lo so, nn sono espertissimo ma penso che siano un tantino sopravalutate o no?
Salvo Vb1
delta
Prov.: Catania
Città: zafferana etnea
338 Messaggi
Inserito il - 10/02/2013 : 20:46:55  Mostra Profilo Invia a Salvo Vb1 un Messaggio Privato
Oddio, il fanale non è il suo,i listelli della pedana nemmeno, l'ammo ant è da verificare... per il resto non mi pare che ci siano i presupposti per scartarla a prescindere.
Salvo Mazza
Cossogrillo
13 Messaggi
Inserito il - 10/02/2013 : 20:57:37  Mostra Profilo Invia a Cossogrillo un Messaggio Privato
Grazie Salvo...
I listelli della pedana devono essere sempre cromati?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 10/02/2013 : 21:47:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
c'e un forum fatto molto bene.... il nostro... perche non dai una letta qui e trai da solo le tue conclusioni e valutazioni?
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4516
Cossogrillo
13 Messaggi
Inserito il - 10/02/2013 : 22:10:05  Mostra Profilo Invia a Cossogrillo un Messaggio Privato
Inserito il - 10/02/2013 : 22:30:21  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
non è assolutamente una L... la L non può montare i listelli in gomma a meno che non si rifacciano tutti i buchi della pedana... se è del '68 non può essere altro che una N...
per il resto, beh si... ci sono parecchi errori... la sella è da sostituire con una con il gobbino, il fanale posteriore è da sostituire con quello più recente tutto in plastica, il fodero dell'ammortizzatore va verniciato di grigio chiaro, le manopole non sono originali, andrebbe cambiata la scritta dietro, la scritta davanti, la ghiera del fanale andrebbe eliminata così come la crestina sul parafango (che comunque è stata posizionata successivamente perchè è in posizione troppo avanzata)...
il colore è il giallo positano, giusto sia per la N che per la L quindi non sarebbe un problema...
detto questo io ti dico che a 1500 l'avrei lasciata anche se fosse stata perfetta, figurati questa!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 10/02/2013 : 22:38:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
apposta ti chiedevo il seriale.... poi il cerchi da 10"??? sia che la L o la R monta i 9"
il seriale ti dice tutto.. cmq sia o L o R non ne vale 1500... mooolto meno
Inserito il - 10/02/2013 : 23:01:13  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
non so se siano da 10 pollici, ad occhio non è facile distinguere quelli della 50 '63/'70 da quelli della 90/revival visto che esteticamente (diametro a parte) sono identici...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 10/02/2013 : 23:02:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
conta i bulloni
se sono 4 (montati a croce) è da 9"...
non a caso il cavalletto maggiorato aiuta a sollevare la ruota, se fosse quello originale il cavalletto non terrebbe...
Salvo Vb1
delta
Prov.: Catania
338 Messaggi
Inserito il - 10/02/2013 : 23:09:45  Mostra Profilo Invia a Salvo Vb1 un Messaggio Privato
Lorenzo scusa, ma perchè non potrebbe essere una L del 68?
Salvo Mazza
