hiro
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: carmagnola
48 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2013 : 10:59:53
saluti un consiglio x pulire il motore px all interno,è sporco perche oh perso il tappo sfiato.saluti e grazie a tutti.
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2013 : 11:21:24
| aprilo e pulisci con benzina |
hiro
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: carmagnola
48 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2013 : 11:26:22
vuoi dire che devo aprire i carter  |
FRAVESPA
Regione: Lazio
Città: ROMA
1497 Messaggi |
hiro
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: carmagnola
48 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2013 : 12:24:06
| ciao fra oh aperto il coperchio frizione cera della sporcizia |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2013 : 13:03:35
dalle 2 parole che hai detto, ho capito tutto....
dentro al carter generalmente è normale..... se tifa schifo, buttaci dentro un po di benzina.... usando uno spruzzatore e fai scolare dal tappo dell'olio per una 1/2 ora poi mettici olio nuovo , se hai motore tutto originale mettici il SAE30 (250cc) altrimenti il 80W90 (400cc).
se il carter fosse a secco d'olio, non è normale è necessari l'apertura del carter e mettere le guarnizioni nuove.... speriamo di no...altrimenti ci sarebbero da fare altri lavori se apristi il carter...
la cosa più importante invece è la testa, il pistone che siano puliti... quindi anche qui la benzina e lana d'accaio fa il suo lavoro |
hiro
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: carmagnola
48 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2013 : 13:41:06
| grazie fra farò cosi,speriamo in bene saluti |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2013 : 17:21:44
sicuramente, avete la stessa dialettica     |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2013 : 17:23:09
io direi almeno mezzo litro |
hiro
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: carmagnola
48 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2013 : 18:08:24
si di vino poss bonarda |
Inserito il - 10/02/2013 : 18:36:22
fai un mix di benzina al 50% ed olio quale che sia, infila dentro 400 Gr di questa mistura e fai un bel giro, scarica e sei pulito
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2013 : 18:46:45
hai dimenticato un filo di maionese e rosmarino qb |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2013 : 18:57:35
Che l'olio è Detergente è una cosa nuova??? |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2013 : 20:26:02
Naaaa la ricetta originale prevede un goccio di aceto e un pizzico di sale, il rosmarino è facoltativo  |
Luca125e
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2013 : 20:50:18
io uso questo per i carter
 183,05 KB |
PX177E (arcobaleno125)
hiro
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: carmagnola
48 Messaggi |
Inserito il - 10/02/2013 : 21:07:04
vi ringrazio x i consigli pultropo oggi pomerigio oh rotto il motore, oh perso olio dalla marmitta è dal carter con fumata   |
