Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - la vespa non parte
 Tecnica: Vespe smallframe
 la vespa non parte
puglio94
Città: massa
9 Messaggi
Inserito il - 01/02/2013 : 16:01:41  Mostra Profilo Invia a puglio94 un Messaggio Privato
ciao a tutti!! ho un problema con la mia vespa 50...lo appena finita di restaurare...il motore è 50 originale e il carburatore 16.10....in pratica quando la vespa è fredda il motore parte subito anche senza aprire l'aria...poi dopo qualche minuto che il motore si scalda, quando spengo la vespa (sempre se non si spenge prima da sola)non ne vuole piu sapere di ripatire..a volte nemmeno a spinta...allora il carburatore l'ho appena revisionato( se volete vi dico anche i getti) e la candela è nuova (ho provato anche a cambiarla ma niente)...quando non parte se ci smonto la candela è un po bagnata nei bordi ma se la provo la scintilla la fa sempre ammodo...se la pulisco per bene e poi la rimonto alla prima pedalinata sembra quasi che parta...ma poi si rispenge subito...se aspetto un paio d'ore che si raffredda, va in moto subito al primo colpo...avete dei consigli da darmi???
grazie mille a tutti
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 01/02/2013 : 16:06:54  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
inizia a dire che getti monti su.. cmq a naso dovrebbe essere la bobina interna. ke scaldandosi smette di funzionare e da fredda come per magia riparte..
puglio94
Città: massa
9 Messaggi
Inserito il - 01/02/2013 : 16:29:33  Mostra Profilo Invia a puglio94 un Messaggio Privato
i getti sono: il minimo 38 il massimo 51 e quello dello starter 50....la bobina è esterna.. potrebbe essere lo stesso quella?? pero se non funzionasse quando è calda...allora quando ci smonto la candela non dovrebbe dare segni di vita invece fa la scintilla...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 01/02/2013 : 17:00:22  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
inizia a provare a cambiare puntine e condensatore... se ancora nn va prova la bobina esterna e di alimentazione,.
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 01/02/2013 : 17:12:31  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Si, ma quando parte, riesci a girarci o si spegne subito?
puglio94
Città: massa
9 Messaggi
Inserito il - 01/02/2013 : 17:49:27  Mostra Profilo Invia a puglio94 un Messaggio Privato
quando parte diciamo che va abbastanza bene anche se lascia un po a desiderare in quanto se tengo i giri troppo bassi si spenge...ma quello penso che sia un problema di carburazione e quindi avevo intenzione di risolverlo dopo aver sistemato quest altro problema che non parte..
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 01/02/2013 : 20:52:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
carburazione e marmitta forse intasata?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 01/02/2013 : 20:53:50  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
dato che monti il 50 originale i getti sono più che azzeccati quelli elencati. Prova ad avvitare un pò la vite aria miscela. E vedi come si comporta. Deve esser svitata di un giro e mezzo. Poi ti regoli di conseguenza avvitando smagrisci, svitando ingrassi la carburazione ai bassi regimi.
puglio94
Città: massa
9 Messaggi
Inserito il - 01/02/2013 : 22:03:54  Mostra Profilo Invia a puglio94 un Messaggio Privato
okok vorrei regolare meglio la carburazione...è che per carburare ci vuole il motore caldo il problema è che a motore caldo non parte e di consegnuenza non posso carburarla..quindi prima devo cercare di capire come mai non parte a caldo!!se avete consili ditemi pure...
la marmitta è il classico padellino è un po vecchio sicche ci puo stare che sia un po intasato
puglio94
Città: massa
9 Messaggi
Inserito il - 13/02/2013 : 13:53:14  Mostra Profilo Invia a puglio94 un Messaggio Privato
ragazzi ma non c'e nessun'altro che ha da consigliarmi cosa fare?? non ho ancora risolto
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 13/02/2013 : 13:56:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
VA CARBURATA A MOTORE CALDO!!!
in genere avvita tutta l'aria e svita di un giro e un'altro 1/2giro.
poi puoi affinare svitando di un 1/8 giro alla volta...
puglio94
Città: massa
9 Messaggi
Inserito il - 13/02/2013 : 13:56:20  Mostra Profilo Invia a puglio94 un Messaggio Privato
se avvito di piu la vide aria miscela il motore non sale bene di giri si sente come se gli mancasse la benzina...per quello che la devo tenere un pochino piu svitata con la consequenza che si ingolfa
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 13/02/2013 : 17:25:52  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
infatti nn devi tenerla chiusa ma svitata. se monti un getto minimo 38 svitala di 2.5 giri.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 13/02/2013 : 17:40:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
movimenti MILLIMETRICI sulla vite dell'aria...
Inserito il - 13/02/2013 : 17:47:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
E' la bobina.... nel 90% dei casi.
puglio94
Città: massa
9 Messaggi
Inserito il - 14/02/2013 : 14:20:13  Mostra Profilo Invia a puglio94 un Messaggio Privato
ok grazie... provero' a carburarla meglio e se il problema persiste provo a cambiare la bobina
