Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Primario 125 primavera
 Tecnica: Vespe smallframe
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 21/02/2013 : 22:08:01  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Quest'estate mentre giravo tranquillamente con la mia primavera con i motore rifatto 10000 km fa improvvisamente mi si è bloccata la ruota, ho tirato subito la frizione ma la ruota non si mosse per nulla, ho capito allora ci fosse qualcosa di bloccato dentro il motore dato che nemmeno la pedivella si muoveva. Oggi l'ho smontato ed ho trovato l'amara sorpresa: mancava un dente al primario della seconda che vagava liberamente per i carter e ha sbeccato la spalla di un dente di un'ingranaggio del secondario.
Ora vi chiedo, è possibile cambiare l'ingranaggio solamente o sono costretto a cambiare tutto l'albero?
Quell'ingranaggio a cui si è sbeccato un dente va sostituito vero?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 21/02/2013 : 22:18:56  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
si e rotto intendi un dentino della seconda marcia giusto? in qst caso potresti essere fortunato. xk il lato cambio è isolato rispetto alla camera di manovella dove c'e la valvola rotante. e te la cavi sostituendo l ingranaggio della seconda con uno nuovo e l'alberino piccolo 4 marce se e rotto anche esso.
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 21/02/2013 : 22:27:07  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Ho fatto le foto
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 21/02/2013 : 22:36:51  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
l ingranaggio della 2° forse lo puoi ancora tenere, ma attendi il giudizio degli altri... invece l alberino del quadruplo va buttato. e cambiato. come vedi ha il dente tranciato di netto
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 21/02/2013 : 22:54:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si ma trova il dente mancante... ma poi scoprirei la causa.... non è normale una cosa del genere.... forse se hai un 30cv lo potrei capire...
o forse la corona non era la sua?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 21/02/2013 : 23:06:51  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
forse aveva l olio stra esausto... oppure era secco... ma non credo. sia colpa del olio.,
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 21/02/2013 : 23:20:07  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
il motore ero stato rifatto 10000 km fa ed era sempre stato riguardato. Monta un 130 polini che era nuovo, frizione 3 dischi con pochi km. L'olio era 10w30 in ottima forma tanto che quando ho svuotato i carter per aprirli e raccolto l'olio era ancora giallo trasparente, aveva si e no 3000 km. Cuscinetti skf e paraoli corteco blu.
Il motore è sempre andato una bomba senza problemi fino a questa rottura improvvisa.
Il dente l'ho recuperato e sembra che si sia rotto di netto, infatti non presenta difetti!
Di quale corona parli?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 21/02/2013 : 23:43:50  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
credo ke intenda la corona della seconda marcia.
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 21/02/2013 : 23:57:10  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
con corona intendi la ruota dentata? Adesso mi documento sui denti e dimensioni degli ingranaggi e poi li confronto.
L'albero della primaria non è smontabile? devo cambiarlo tutto anche se si è rotto solo uno dei 4?
Salvo Vb1
delta
Prov.: Catania
Città: zafferana etnea
338 Messaggi
Inserito il - 22/02/2013 : 00:07:14  Mostra Profilo Invia a Salvo Vb1 un Messaggio Privato
Tieni l'ingranaggio della seconda e cambia l'albero multiplo!
L'albero (quadruplo o multiplo o fisso) è un pezzo unico e non è smontabile... va cambiato intero.
Salvo Mazza
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 22/02/2013 : 09:57:23  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
secondo voi potrebbe non dare problemi quindi? a casa ho un motore di un pk 4 marce, leggendo su internet l'albero primavera lo danno come ricambio anche per il pk. è veramente uguale? perchè se lo è lo smonto da quel motore li!
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 22/02/2013 : 12:01:18  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Qualcuno mi può dire il numero dei denti delle ruote originali per una primavera 3° serie? io non trovo nulla su internet!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 22/02/2013 : 13:00:33  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
dovrebbero essere identici alla 50 special!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 22/02/2013 : 13:03:27  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
il numero dei denti dei cambi a 4 marce vespa 50 special-125 primavera-ET3 è:
I=10-58
II=14-54
III=18-50
IV=22-46
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 22/02/2013 : 14:44:30  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Mentre quello pk 50 è uguale? perchè se fosse così provvedo a smontarlo e prenderlo da li!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 22/02/2013 : 15:23:35  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
si vai tranquillo è lo stesso il cambio
