Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - preventivo elaborazione pk s
Pagina: di 4
siro
Prov.: Como
Città: inverigo
261 Messaggi
Inserito il - 19/01/2013 : 16:23:01  Mostra Profilo Invia a siro un Messaggio Privato
Da quello che ho capito, il Polini se non si raccorda è meglio lasciarlo stare, quindi escluso. Aquesto pundo direi che mi oriento sul DR oppure dovrei dare un'occhiata anche ai vari pinasco e simili??
per il DR mentre bazzicavo su internet ho trovato questo http://www.officinaton4zzo.it/Cilindri-Cilindro-DR-75CC-10-travasi-per-Vespa-50-Special-PK50S-XL.1.17.46.gp.3465.uw.aspx e vorrei sapere se vale la pena prenderlo e che differenze ci sono, oltre al fatto che diventa una cantina sociale, rispetto al 6 travasi linkato da Mav?
Un'altra cosa: molto probabilmente combil la frizza, secondo voi vale la pena prendere una campana a denti dritti o una frizione particolare o ne metto su una normale e bomba??
P.S. posto la foto della gomma posteriore (quindi la più consumata) che ho smontato a settembre, così vi fate un'idea di quanto poco sia stata usata sta vespetta
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 19/01/2013 : 16:36:58  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Per cambiare campana sei costretto ad aprire... e se apri raccordi, almeno...
Prendi la molla rinforzata della Primavera, e tre dischi nuovi.
Dovrebbe bastare.
Il 75 DR si trova a molto meno (quasi la metà), cerca su ebay e guarda i feedback.
A quel prezzo si trova il Polini.
siro
Prov.: Como
Città: inverigo
261 Messaggi
Inserito il - 20/01/2013 : 10:06:53  Mostra Profilo Invia a siro un Messaggio Privato
Ok, quindi la campana lascio l' originale
tralasciando il prezzo, come prestazioni mi conviene di più il 6 o il 10 travasi??
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 20/01/2013 : 12:50:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Il 10 travasi, anche se avrebbe bisogno almeno del pignone da 16 denti!
Inserito il - 20/01/2013 : 15:56:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
monta ilo dr base a tre travasi lo vend ebic4sbi4 a poco o piaggio calò... il pignone modifica da 16 della pinasco da sostituire a quello originale da 14 allunga un pelo e serve a mio dire, hai carburo 16-10, predni l'air box polini che monta sul tuo carburatore benissimo al posto del filtro originale, prendi air box per carburatori da 19mm e non quello per il 16-10, monta sul carburo PK senza problemi e và meglio, getto monta un 58... la marmitta devi cambiarla, non solo la hai originale che non và bene ma hai anche il collettore stretto della casa, monta senza indugi la serpentone POLINI...
tra pignone 40, air box 13, cilindro 70, frizione 15 (prendi sugheri e molla nuova), olio sae 30 8-10, marmitta 110, sei a ben 230 euro.... ma se vuoi che vada bene tanto è necessario...
oppure risprmi solo sulla marma, e compri il collettore nuovo 7euro detto da 90cc...
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 20/01/2013 : 15:58:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Poè pignone puo prendere quello della Olympia che mi sembra che costi una decina d'euro!
siro
Prov.: Como
Città: inverigo
261 Messaggi
Inserito il - 20/01/2013 : 18:51:09  Mostra Profilo Invia a siro un Messaggio Privato
Scusa Poeta, con il pignone e l'air box nuovi che vantaggi ho?
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 20/01/2013 : 20:52:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Il pignone di da un po di allungo (velocità) in piu, l'airbox ti migliora l'alimentazione!
siro
Prov.: Como
Città: inverigo
261 Messaggi
Inserito il - 22/01/2013 : 14:45:57  Mostra Profilo Invia a siro un Messaggio Privato
Novità!!
Ordinati cilindro DR 3 travasi, frizza a 3 dischi con molla rinforzata primavera, li vado a ritirare domani
Per la marmitta ne sto cercando una usata sui 50€, ma per il momento non trovo nisba
Qualcuno sa dove andare a cercare?
Inserito il - 22/01/2013 : 15:53:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Per Pk la trovi difficilmente la marma usata...
compra vanche il collettore della 90 nuovo (basta che lo prendi nuovo qualunque marca che esiste solo quello allargato) e rimonta la tua marmitta originale, compra anche il getto da 58 punti, l'air box polini per il 19-19 (monta sul tuo 16), ed il pignone da 16 della Olympia (un catalogo che hanno il 50% dei ricambisti) che costa 1/4 di quello Pinasco.
Allora andrà benino.
siro
Prov.: Como
Città: inverigo
261 Messaggi
Inserito il - 22/01/2013 : 21:26:04  Mostra Profilo Invia a siro un Messaggio Privato
Scusa Poeta, ho fatto passare tutto il catalogo pdf dell'olympia, ma per la mia ignoranza (non so cosa cercare ) non ho trovato sto pignoncino... puoi mica dirmi come fare a trovarlo??? grazie ;)
Per l'airbox mi sono dimenticato di chiedere ieri al meccanico , domani quando vado a ritirare i pezzi chiedo ;)
curiosità mia: se faccio qualche buco con una punta un po' grossa nel mio non ottengo la stessa cosa???
domanda mooolto stupida: il collettore di scarico o aspirazione???
e poi a dire la verità la serpentone la voglio montare perchè è di una tamarria pazzesca (soprattutto con l'adesivo polini sul silenziatore) e dato che ho 14 anni, se non lo faccio adesso quando??
siro
Prov.: Como
Città: inverigo
261 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 21:00:37  Mostra Profilo Invia a siro un Messaggio Privato
Cominciano i lavori!!
Oggi sono riuscito solo a tirare giu il motore dalla Vespa, sabato penso di concludere
copyright: Mimmo (io però lo ho saldato, ero più comodo)
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 26/01/2013 : 19:24:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Wow ottimo lavoro!
Continua cosi e facci sapere!
Il pignone l'hai ordinato?!
Inserito il - 26/01/2013 : 20:06:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
dice che non lo trova!
prendi anche air box polini per carburo 19mm, e collettore (scarico) per marmitta originale (in attesa della polini nuova che a 14 anni uno DEVE avere!)
Ripeto il DEVE, non avrai una vespa missile ma solo tamarra.... per come si addice ad un quattordicenne!
la mia pK CON SERPENTONE POLINI... per assaggio....
bella bestiola da 130cc regalata al fratello minore che la disprezza (ma poi non manca di usarla spesso)....
il fratellino ha più di 40 anni! ed io sono quello vecchio per giunta! Porcamiseria!
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 26/01/2013 : 20:47:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
http://www.olympiamilano.it/www.olympiamilano.it/Documents/catalogo_Nov_2011.pdf
Vai a pagina 129!
