Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Accensione polini vespa 132 malossi
manumonster
Città: modena
78 Messaggi
Inserito il - 12/03/2013 : 14:44:59  Mostra Profilo Invia a manumonster un Messaggio Privato
salve a tutti, vorrei sapere se qualcuno di voi ha mai provato l'accensione polini (quella analogica, ovvero che consente di mantenere le luci a 12 V )--> http://www.polini.it/dep/PI459.pdf
Sapete come fasarla correttamente? c'è scritto che si deve anticipare 23° a 3500 giri..non ho idea di come si faccia.. è obbligatorio usare la pistola stroboscopica?
Grazie per l'attenzione
manumonster
Città: modena
78 Messaggi
Inserito il - 12/03/2013 : 14:48:07  Mostra Profilo Invia a manumonster un Messaggio Privato
ah dimenticavo di dirvi che la monto su un motore pk (messo sulla mia 50 r)
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 12/03/2013 : 17:03:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
se leggi bene le istruzioni forse riesci a mettera in fase senza nulla... se non ti dovesse partire prendi una strobo
manumonster
Città: modena
78 Messaggi
Inserito il - 12/03/2013 : 17:44:41  Mostra Profilo Invia a manumonster un Messaggio Privato
eh volevo il parere di qualcuno che l'aveva già montata, così mi faceva un idea..la pistola stroboscopica sarebbe una spesa in più che vorrei evitare
Elvo75
vespando
Città: Reggio Emilia
52 Messaggi
Inserito il - 07/04/2013 : 00:05:26  Mostra Profilo Invia a Elvo75 un Messaggio Privato
ciao io l'ho comprata da poco e quando avrò un pò di tempo spero... la proverò, comunque nella confezione ci sono le istruzioni e ci sono anche le foto a colori che illustrano il montaggio..
meglio di così...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 07/04/2013 : 02:21:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si il problema sono le istruzioni che sono scritte bevendo qualche fiasco de brunello...
da quello che deduco io, ci siano due lotti di fabbricazioni, quelli no problem e quelli che devi girare lo statore di 90° per farlo funzionare.
è una questione de fortuna, se lo monti senza problemi come è stato descritto, sei stato fortunato, altrimenti posta,
che io di problemi ne ho avuti nel montare e risolti...
Elvo75
vespando
52 Messaggi
Inserito il - 07/04/2013 : 14:17:15  Mostra Profilo Invia a Elvo75 un Messaggio Privato
ciao fra2 gentilmente puoi descrivere i problemi che hai avuto nel montaggio e come li hai risolti ?
perchè nel caso ho la pistola sdrobo... comunque sulle istruzioni c'è la posizione esatta, l'unico probleba è che alcuni carter (come i miei primavera) non hanno la tacca di posizionamento...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 08/04/2013 : 02:20:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
c'è un post mio leggi
ma fa parte di quelle accensioni fallate...
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=31397&SearchTerms=,anticipo,variabile,polini
