Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema crociera
 Tecnica: Vespe smallframe
 problema crociera
DGR
susanna
Regione: Abruzzo
Prov.: Chieti
Città: abruzzo
50 Messaggi
Inserito il - 28/12/2012 : 16:19:50  Mostra Profilo Invia a DGR un Messaggio Privato
Salve a tutti e complimenti per il forum...utilissimo
Ho un problema con la mia crociera e prima di aprire, di nuovo, vorrei qualche consiglio.
ho provveduto a sostituire la vecchia crociera rovinata con una nuova, purtroppo dopo i primi km le marce, 2^ e 3^ saltano di nuovo
è possibile che la crociera sia difettosa??
puo essersi rovinato il cambio e/o gli ingranaggi della 2 e 3^??
che mi consigliate??
vespa pk50xl 1987
Vespa P125X "America" 1982
Inserito il - 28/12/2012 : 16:41:52  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
allora...
prima cosa: di che vespa stiamo parlando?
seconda cosa: non è possibile che dopo pochi chilometri la crociera salti quindi il problema è altrove... se la crociera è partita le marce non saltano lasciando la vespa in folle ma escono e rientrano dando l'impressione di una "sfollata"... comunque io partirei dalle cose più banali e andrei avanti per esclusione, quindi prima di tutto controllerei se i cavetti delle marce sono tesi in maniera corretta... se è tutto in regola passerei ad esaminare la frizione, che magari è bruciata, e nel frattempo dare un'occhiata al parastrappi osservando se ci siano deformità sul coperchio e battendoci piano per sentire eventuali suoni metallici... se quella fosse a posto si potrebbe aprire il motore e controllare se gli ingranaggi sono messi in posizione corretta... in ultimo puoi aprire il parastrappi (anche se lo avrai già controllato dal lato frizione potrebbero essersi frantumate comunque tutte le molle senza lasciare segni evidenti all'esterno) e controllare, appunto, la situazione delle molle...
sono sicuro che non sarà necessario tutto questo ma che ti fermerai ad uno dei primi punti della scaletta...
DGR
susanna
Regione: Abruzzo
Prov.: Chieti
Città: abruzzo
50 Messaggi
Inserito il - 28/12/2012 : 17:16:30  Mostra Profilo Invia a DGR un Messaggio Privato
ehm.....la vespa è una pk 50 xl che monta un bel 105 polini.......
dunque, a volte le marce saltano senza rientrare ed altre escono e rientrano da sole.....
la 1^ cosa alla quale ho pensato è proprio al tiraggio dei cavi nuovi che ho messo ma è possibile che non riesco a trovare la giusta tensione??
poi:
>la frizione è nuova;
>>il parastrappi.....non ho idea di quale sia==> se per caso si trova nel pacco frizione....non ho avuto modo di vederlo in quanto mi hanno venduto la frizione già montataed a caro prezzo....mea culpa;
>>>gli ingranaggi sono sicuramente in posizione corretta.......sono stato mooolto attento;
quindi mi chiedo, visto che mi da proprio l'impressione di una sfollata.....come regolo i cavetti del cambio alla perfezione??
vespa pk50xl 1987
Inserito il - 28/12/2012 : 18:04:39  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
io faccio così.
metto in seconda, poi con il manettino in seconda segno il primo cavo dove deve essere chiuso il morsetto, inserisco il morsetto e lo porto a misura, a questo punto con il primo cavo già ok inserisco il secondo morsetto, lo serro e regolo il secondo cavo con il tendifilo, a questo punto verifico il primo e regolo di fino i due registri. in questo modo ho sempre un ottimo cambio!
Inserito il - 28/12/2012 : 18:42:56  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
ah ok! io davo per scontato che si trattasse di una large... pardon...
allora il discorso cambia... hai cambiato la molla e le sfere della crociera? se non sono state cambiate quelle al 90% il problema è lì...
DGR
susanna
Regione: Abruzzo
Prov.: Chieti
Città: abruzzo
50 Messaggi
Inserito il - 02/01/2013 : 15:29:47  Mostra Profilo Invia a DGR un Messaggio Privato
grazie mille..
appena posso provvedo a cambiare molla e sfere della crociera...nella speranza di risolvere
vespa pk50xl 1987
Inserito il - 02/01/2013 : 16:24:33  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
da qualche parte c'è una faq che spiega come fare perchè non è un lavoro semplicissimo se non si usa un goccino di malizia
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 19/01/2013 : 12:09:45  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
ma il cambio è spessorato bene? è fondamentale altrimenti anche con tutto nuovo le marce salteranno sempre!
___
(°_°)
Inserito il - 19/01/2013 : 16:50:47  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
La probabilità che il problema sia quello descritto da wyatt è grande , sicuramente non sono i cavi.... I cavi servono solo a posizionare il selettore , una volta posizionato e la marcia è ingranata , il cavo ha finito il suo compito !
SanPsico
Vespastil
Città: Pescara
70 Messaggi
Inserito il - 23/01/2013 : 23:53:09  Mostra Profilo Invia a SanPsico un Messaggio Privato
Una piccola domanda? La crociera è originale Piaggio? Hai controllato al montaggio se lavorava esattamente nei solchi degli ingranaggi del cambio? Io ho avuto il medesimo problema con una crociera di concorrenza...
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 06:03:41  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Perbacco, 2 paesani in 3D. è già pasqua?
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 07:33:54  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
ti sarà molto utile:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=32365
DGR
susanna
Regione: Abruzzo
Prov.: Chieti
Città: abruzzo
50 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 08:17:37  Mostra Profilo Invia a DGR un Messaggio Privato
purtroppo non è una crociera originale....mi sono lasciato convincere dal prezzo basso.....spero di risolvere con molla e sfere, che cambierò appeno possibile, poi vedremo se è il caso di cambiare di nuvo la corociera
vespa pk50xl 1987
DGR
susanna
Regione: Abruzzo
Prov.: Chieti
Città: abruzzo
50 Messaggi
Inserito il - 11/03/2013 : 14:42:23  Mostra Profilo Invia a DGR un Messaggio Privato
e ti pareva......
oggi ho aperto il motore per cambiare molla e sfere e...........ho trovato la crocera già rovinata.......
gli angoli si sono smussati e quindi credoo che il problema sia quello
mi tocca comprarne una originale......sapete indicarmi un buon sito online per l'acquisto??
Grazie!!
vespa pk50xl 1987
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 12/03/2013 : 19:00:03  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
di giovanni ha scritto:
e ti pareva......
Grazie!!
Perchè online?
Ti consiglio di andare alla Piaggio con il tuo albero del cambio e prima di acquistarla provarla se scorre senza attriti
Inserito il - 12/03/2013 : 20:15:24  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Se compra la crocera giusta non ci sono problemi di atriti.... Comunque online ci sono un sacco di siti di ricambisti pa.sc.oli - off.ici.na ton.azzo - Sip e un sacco di tanti altri !
