Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Modifiche da viaggio su vespa PX125E '83
Pagina: di 4
Inserito il - 02/01/2013 : 22:13:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
uNA PRECISAZIONE SUL mix AUOTOMATICO...
la miscela è prodotta in base al numero dei giri del motore, miscela quindi magro ai bassi e graszsetton agli alti ovvero mai in nìmodo univoco ma con percentuali variabili tar 1% e quasi 3% ai massimi regimi con valvola aperta.... avendo una girante interna pompa in base al numero di giri del motore...più gira più pompa... si puà modificare sostituendo la guarnizione con uan più alta, il che aumenta il volume di olio nella camera dell'eccentrico, roba minima, ma aumenta....
Ora sui motori pesantemente modificati capaci di oltre 8000 giri/min, e dotati di grande travaseria e buon tiraggio dei flussi il problema ed il limite del mix automatico non è tanto agli alti regimi (un buon sintetico al 2% basta ed avanza anche per il più spinto dei 220cc), ma piuttosto ai bassi quando la pompa lavora magra, i modificati con carburti a valvola con spillo conico spesso soffrono di eccessiva magrezza a regimi medio bassi, che unita ad una miscelazione magra... dice tutto credo..
Il mix si rompe di rado... di solito colpa del tubo... o del filtrino interno al serbatoio olio sporco, certo che non averlo aumenta l'affidabilità per certo...è più scomodo fare benzina ma più sicuro che non si rompa il MIX se non lo hai...
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 03/01/2013 : 09:11:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
hai colto nel segno
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 03/01/2013 : 11:11:36  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Ok, per un 220 elaboratissimo che va oltre gli 8000 giri/min, ma per un modico 177 DR con un pignone 22 e sito plus?
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 03/01/2013 : 19:56:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
dormi sereno e tieni il MIX che MEGA con il suo 187 Parmakit di giri ne fa 9000 ed il miscelatore funziona alla grande
