Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 200 che scoppietta...
 Tecnica: Vespe largeframe
Pagina: di 4
LuigiR
Città: reggio calabria
42 Messaggi
Inserito il - 10/10/2012 : 18:22:25  Mostra Profilo Invia a LuigiR un Messaggio Privato
Come posso stabilire se è la centralina a difettare, senza cambiarla a vuoto?
Inserito il - 10/10/2012 : 18:46:28  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
La cosa piú semplice é che te la fai prestare da qualcuno e provi a cambiarla é fatto in un attimo !!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 10/10/2012 : 18:48:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
La centralina è praticamente la bobina AT che messa tutto insieme ha il nome di centralina.
Devi solo provare con una usata di qualche amico ....
Cmq sia se la compri nuova in primis la vespa ti ringrazia, poi se non fosse lei il difetto, hai sempre un ricambio di scorta per affrontare i viaggi lunghi.... Mai partire senza una centralina di scorta sotto la sella!!!
È prendi anche il cavo della candela e pipetta nuova
LuigiR
42 Messaggi
Inserito il - 10/10/2012 : 19:00:15  Mostra Profilo Invia a LuigiR un Messaggio Privato
Ho una Vespa 50N del 90', la centralina è uguale?
Inserito il - 10/10/2012 : 19:12:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
No la 200 ha quella elettronica della PXE 125,150,200.
Inserito il - 10/10/2012 : 22:50:33  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
http://www.ebay.it/itm/CENTRALINA-ELETTRONICA-VESPA-125-150-200-PX-PE-PX-ARCOBALENO-180-200-RALLY-/170796386273?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item27c44207e1#ht_694wt_844
Sbiondi
io
Prov.: Sassari
Città: OLBIA
839 Messaggi
Inserito il - 11/10/2012 : 04:34:39  Mostra Profilo Invia a Sbiondi un Messaggio Privato
Visto che ci sei butta via anche quella candela ngk e metti su una champion.
Inserito il - 11/10/2012 : 09:13:31  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
LuigiR
42 Messaggi
Inserito il - 11/10/2012 : 10:04:34  Mostra Profilo Invia a LuigiR un Messaggio Privato
Buon giorno....allora, ieri sera ho controllato massa, filo verde e cavo candela. Tutto ok! Prima di procedere ad ordinare la centralina, ho pensato di controllare la candela (NGK BP6ES), cosa che non avevo fatto perchè messa circa 10 giorni fa. Risulato: candela bagnata!!! Ho sostituito qst con una Champion (N2...)usata che avevo e la vespa è tornata a funzionare! Visto che già mi è successo che mi bagna la candela, vorrei avere i vostri pareri su alcuni punti:
1)Quale puo essere il motivo che mi bagna la candela?
2)Può essere dovuto al tipo di candela?
3)Può essere causa della carburazione troppo grassa, visto che accellerando fa fumo? Il meccanico ha regolato l'aria ai classici 2 giri e mezzo.
4)La candela bagnata, posso pulirla e riutilizzarla o una volta bagnata di miscela va a massa e non è più utilizzabile?
Grazie mille...
Inserito il - 11/10/2012 : 10:38:48  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
metti una champion!
LuigiR
42 Messaggi
Inserito il - 11/10/2012 : 10:44:55  Mostra Profilo Invia a LuigiR un Messaggio Privato
Qual'è il modello giusto di Champion?
Possibile che il tipo di candela mi provochi che si bagna?
Inserito il - 11/10/2012 : 10:49:24  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
L85 !
si è possibile che la candela faccia scherzi come questo.
LuigiR
42 Messaggi
Inserito il - 11/10/2012 : 10:54:00  Mostra Profilo Invia a LuigiR un Messaggio Privato
La candela che usavo è quella riportata sul libretto, si marca che gradazione, devo pensare che non sia originale
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 11/10/2012 : 11:11:24  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
ho avuto anch'io problemi con le ngk, purtroppo fanno pena, le champion costano di più ma ci sono i motivi
PX177E (arcobaleno125)
LuigiR
42 Messaggi
Inserito il - 11/10/2012 : 12:16:38  Mostra Profilo Invia a LuigiR un Messaggio Privato
Vi volevo chiedere se è vero che: "un candela bagnata è inutilizzabile perchè è andata a massa"?
