Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Olio pedana
 Tecnica: Vespe largeframe
 Olio pedana
LuigiR
Città: reggio calabria
42 Messaggi
Inserito il - 15/10/2012 : 11:18:10  Mostra Profilo Invia a LuigiR un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, avendo da poco il mio 200, sono poco pratico di alcune cose che forse sono normali ma per me nuove e sembrano problemi....ad esempio sulla pedana in prossimità delle saldature centrali vedo ogni tanto o, dopo un uso prolungato, dei residui di olio...capita anche nelle vostre?
Inserito il - 15/10/2012 : 11:40:47  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Olio sulla pedana.
Sinceramente non so' proprio come faccia l'olio ad arrivare sulla pedana.
Inserito il - 15/10/2012 : 11:43:12  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
guarda di non avere il rubinetto della benzina che perde... pian piano goccia dopo goccia la miscela finisce nel tunnel... e da qualche parte dovrà pur uscire...
pg69
Città: livorno
168 Messaggi
Inserito il - 15/10/2012 : 11:49:25  Mostra Profilo Invia a pg69 un Messaggio Privato
anche il serbatoio dell'olio miscelatore che perde nel telaio (se la tua vespa lo monta)
Inserito il - 15/10/2012 : 11:58:02  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
bravo! che effettivamente è più probabile... ho visto spesso gente che stringe troppo il tappo spia creando delle piccole crepe che fanno trasudare olio...
LuigiR
42 Messaggi
Inserito il - 15/10/2012 : 12:13:30  Mostra Profilo Invia a LuigiR un Messaggio Privato
Effettivamente tempo addietro avevo una piccola perdita dal serbatoio del miscelatore, l'ho smontato e risolto...spero sia olio vecchio che risiede ancora nel tunnel e si sta consumando...
Inserito il - 15/10/2012 : 14:17:02  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
l'olio se nero, che vedi potrebbe arrivare dal collettore della marmitta!!
Sbiondi
io
Prov.: Sassari
Città: OLBIA
839 Messaggi
Inserito il - 15/10/2012 : 14:25:42  Mostra Profilo Invia a Sbiondi un Messaggio Privato
Giuro dal titolo ho iniziato a ridere pensando alla solita domanda "ma voi che olio usate?" e la solita risposta "io ci metterei il SAE30 è il suo olio!!"....e invece no la domanda era piu seria....e credo che provenga proprio dalla spia del serbatoio del miscelatore....
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 15/10/2012 : 15:29:23  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
A me sulla vnb1 ogni tanto ne salta fuori all'altezza delle viti del cavalletto.... Non so perchè... Mai saputo... Proprio un velo dalle saldature.. Mah... Basta pulire con lo scottex
LuigiR
42 Messaggi
Inserito il - 15/10/2012 : 15:37:30  Mostra Profilo Invia a LuigiR un Messaggio Privato
Effettivamente è un olio sporco, nero-rossastro, sono sicuro che non ci siano perdite, ho controllato, quindi o ha ragione Fede o sono residui!!!!
