Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - fili statore
 fili statore
Pagina: di 4
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 05/11/2012 : 18:50:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
Raga alla fine l'ho comptaro nuovo , messu su e la vespa è partita al primo colpo!!!
ora il problema è :
1) ke il motore borbotta tantissimo e stenta a salire di giri......
2)funzionano solo stop e clacson , tutto il resto no
3)consiglio regolazione anticipito
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 05/11/2012 : 20:21:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
aggiornamento :
era l'anticipo ke non andava bene su IT , ora l'ho messo su A e va benissimo, intanto freccie e stop e clacson funzionano,mentre il faro anteriore è ancora morto!!!
mettendo l'anticipo su A è anticipata o ritardata?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 05/11/2012 : 21:27:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
il problema è se hai trovato i fili dello statore cotti, che pensi di come sarà la treccia dell'impianto?
se le frecce e stop funzionano la corrente c'è... se non arriva è solo il cavo...sempre se le lampadine siano buone e contatti...
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 05/11/2012 : 21:59:34  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Dai, non possiamo dirti noi qual'é il problema...
Ci sono troppe variabili, fai un pó di verifiche con il tester,
e riporta i valori sballati!
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 06/11/2012 : 00:21:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
x fra2: l'impianto elettrico ha 5 anni, lo misi nuovo quando la restaurai, e prima di cambiare lo statore funzionava tutto .....
x grado : che test dovrei fare?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 06/11/2012 : 19:40:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Dice di misurare la tensione sui contatti lampadina
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 06/11/2012 : 19:46:41  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Parti dalle cose più semplici,
cambia lampadine (non fa mai male tenerne di scorta)
controlla i morsetti nella scatoletta B.T,
verifica se ne arriva di corrente...
Prova al buio, magari si accendono ma sono affievolite!
