Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - faro e luce targa
 faro e luce targa
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 07/11/2012 : 18:08:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
Raga ho messo lo statore nuovo al mio px, non ho fatto altro che togliere il vecchio e metter il nuovo.
la vespa è partita ma non mi funzionano luce anteriore e luce targa.le lampadine sono nuove, poichè credevo che il problema fosse quello ....!!!
poi ho notato che se accendo le freccie e poi in contemporanea accendo anche la luce anteriore(ke non funziona), le freccie si spengono!!
Ho controllato sullo schema elettrico e tutti i fili sono collegati bene......!!!
aiutatemi
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 07/11/2012 : 18:14:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
ah dimenticavo , non funziona neanche la luce contachilometri
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 07/11/2012 : 18:45:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
portalo da un elettrauto...sicuramente è una caxxata
Inserito il - 07/11/2012 : 19:37:19  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
molto probabilmente c'è il filo di massa del fanale anteriore che tocca sul telaio... apri il manubrio e isola bene i cavi, vedrai che va a posto...
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 08/11/2012 : 11:09:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
dopo svariate prove ho visto che la corrente arriva al nasello , ma non al faro, credo sia un problema di devioluci.....
ora il problema è un altro, ieri mentre facevo prove di corrente mi è scoppiata la lampadina di prova e la vespa ora non fa più la scintilla ......che è successo??
Inserito il - 08/11/2012 : 11:44:23  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Secondo me da qualche parte hai un bel corto...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 08/11/2012 : 13:04:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
oppure i fili schiacciati dalla pedalina del freno oppure qualche gommino fasullo che invece di proteggere dalla lamiera avrebbe tagliato qualcosa.
uno dei casi più clamorosi è il fanale posteriore che strigendo i dadi serri anche i fili...
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 09/11/2012 : 14:39:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
ora la sciantilla è tornata, maledetta candela.....ma come è possibile che una candela ngk 8 nuova non funziona??
ritornando al problema luce anteriore e luce targa.....ricordando che l'impianto ha solo 5 anni e che prima di rifare il motore tutto funzionava alla perfezione.....la corrente arriva la nasello quindi significa che fino al nasello tutti i fili sono ok, il problema nasce dal nasello al devioluci , per cui io credo ke il problema sia proprio li.....
c'è un modo per provare se il devioluci funziona??
Inserito il - 09/11/2012 : 15:12:55  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
il devio lo hai preso nuovo? se così fosse ti racconto una storia carina...
un mio amico che fa parte dello stesso vespa club a cui sono iscritto pure io, è riuscito in 2 settimane a sciogliere 3 devioluci... non in senso figurato, si sono proprio disfatti nella parte interna come se fossero stati a contatto con il fuoco... tutti e tre i devioluci erano stati acquistati nuovi, dopo svariati tentativi ha capito che il problema si verificava sempre nell'interruttore a tre poli che seleziona luce di posizione/spento/luce abb-anabb... cambiato quell'interruttore lì con uno di fortuna, sempre tripolare, non ha più avuto problemi... smonta il devio... basta togliere una vite e ti togli tutti i dubbi...
comunque sia, da quello che ho capito, non hai ancora guardato i collegamenti del fanale anteriore come ti avevo suggerito in precedenza... fai anche quello, magari, come ho già detto prima, è solo un cavo che va a sfiorarne un altro...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/11/2012 : 20:26:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
e smonta il fanale posteriore...
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 10/11/2012 : 10:36:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
raga ieri ho fatto mille prove......e
ho trovato varie anomalie di collegamento.ho cambiato alcune posizioni dei fili vicino al faro e così il faro si è acceso,ma non la luce ke segnala il faro acceso e la luce contachilometri e la luce targa.
ho smontato anche lo stop per vedere il collegamento dei fili ed è tutto ok....
avrei bisogno di una foto chiara su come sono collegati tutti i fili vicono al faro
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 10/11/2012 : 11:21:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
Raga ho risolto.....ho staccato e rimesso come da schema tutti i fili e tutto è andato bene...
grazie a tutti voi pe ri consigli
