Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - px125e non parte a caldo
 Tecnica: Vespe largeframe
77teo
Città: Cerea
47 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 11:37:28  Mostra Profilo Invia a 77teo un Messaggio Privato
Scusa fede ma che valvola intendi non capisco ?
WLF
Inserito il - 28/09/2012 : 12:41:51  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
A me è successo un paio di volte, sia con la VBB sia con la GL. Non partivano a caldo. Poi, una volta che il motore si era un po' raffreddato partivano al primo colpo. In entranbi i casi era la bobina.
Devi sapere che le bobine che fanno adesso, fanno letteralmente cag...e, e può benissimo capitare che anche se nuova, non funzioni a dovere.
77teo
Città: Cerea
47 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 14:01:03  Mostra Profilo Invia a 77teo un Messaggio Privato
Infatti è quello che mi ha detto anche il ricambista,per non parlare del made in Cina che gira su Internet !È che mica costano 10€ per una buona devi stare sui 40€ no bagiggi !
WLF
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 14:24:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
Spero per te che sia la bobina, ma ahimè ho paura che sia la valvola, quoto fede...
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 14:25:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
Valvola di aspirazione, apri il motore è la vedi...se è rovinata, è lei l'imputata
77teo
Città: Cerea
47 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 18:17:27  Mostra Profilo Invia a 77teo un Messaggio Privato
Speriamo sia la bobona non ho cazzi di riaprire i Carter anche perché se la valvola è difettata devo cambiare il Carter o sbaglio ?
WLF
Inserito il - 28/09/2012 : 18:29:03  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
guarda, prova a sostituire la bobina e se riesci a farti dare un carburatore da un amico prova anche quello ma quasi sicuramente è la valvola, quando hai aperto la valvola come era messa? prova a togliere il carburatore completamente e la vaschetta così vedi bene, controlla la spalla dell'albero se ha righe e porta la spalla dell'albero a chiudere la valvola completamente, a questo punto metti dell'olio da miscela nel foro fino a livello e conta quanti minuti ci resta, facci sapere..
77teo
Città: Cerea
47 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 20:24:39  Mostra Profilo Invia a 77teo un Messaggio Privato
ok fede grazie proverò in settimana con il fare queste prove....
WLF
77teo
Città: Cerea
47 Messaggi
Inserito il - 29/09/2012 : 21:27:48  Mostra Profilo Invia a 77teo un Messaggio Privato
Ieri ho fatto la prova per vedere se la valvola è ok ,l olio ci ha messo più di venti minuti per scendere dunque penso sia ok.Ho rimontato tutto e ho dato un altra revisionata al carburo,volevo provarla perché mi è partita bene al primo colpo per due volte( cavolo da registrare non avevo ricordi)ma dopo averla accesa si è riscontrato un problema che mi faceva anche prima e cioè di far fatica a scendere di giri,come tirasse aria insomma.A questo punto ho detto che senz'altro può essere il paraolio lato volano.Oppure può anche essere il carburatore con qualche problema?Premetto che l ho rimontato a dovere i getti sono puliti e liberi!chiedo conferma a voi esperti grazie!!!
WLF
Inserito il - 01/10/2012 : 16:30:02  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Se pulendo il carburo , hai risolto il problema dell'accensione allora il tuo problema é nel carburo.... Controlla che i getti siano apposto , controlla il filtro insomma tutto.... io rifarei una revisioe completa del carburo e ciao Francia !!
Poi una carburazione fatta come si deve !
Scirocco
Città: agrigento
45 Messaggi
Inserito il - 07/10/2012 : 01:05:20  Mostra Profilo Invia a Scirocco un Messaggio Privato
se scende male di giri è un problema di tiraggio aria falsa, io ne sarei certo..
senti, ma non avrai mica il carburatore lento? oppure il minimo troppo magro?
77teo
Città: Cerea
47 Messaggi
Inserito il - 08/10/2012 : 11:40:34  Mostra Profilo Invia a 77teo un Messaggio Privato
Non capisco bene perché appena parte va bene ,e cioè scende bene di giri,ma dopo un po' e cioè quando il motore gira da un paio di minuti ,fa molta fatica a scendere di giri.Il carburatore è ok ,pensavo al peraolio lato volano ma non ne sono sicuro,ma non vedrei altra soluzione.
WLF
Inserito il - 08/10/2012 : 12:29:40  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
probabilmente è il paraolio lato volano, è molto probabile!!
Inserito il - 09/10/2012 : 10:48:44  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
POtrebbe essere il paraolio che da freddo faccia una migliore chiusura e appena si scalda un po chiude meno e lascia trafilare aria...
77teo
Città: Cerea
47 Messaggi
Inserito il - 10/10/2012 : 14:39:13  Mostra Profilo Invia a 77teo un Messaggio Privato
Ok se riesco in settimana lo cambio ,comunque sono contento perché da quando ho sostituito lo statore e revisionato il carburo ,la vespa parte sempre al primo e dico primo colpo !!! Adesso non mi resta che risolvere il problema della partenza a caldo,ma prima di risostituire di nuovo la bobina voglio sistemare l infiltrazione anonima di aria anche perché con la vespa che mi rimane accellerata quando scalo non è un bel sentire .....
WLF
