Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburazione TS 125
 Tecnica: Vespe largeframe
 Carburazione TS 125
AntoYMCA
AntoYMCA_P200E
Città: Capurso
132 Messaggi
Inserito il - 16/09/2012 : 18:10:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AntoYMCA Invia a AntoYMCA un Messaggio Privato
Finalmente... ho revisionato il 20.20 della ts125 '76! è stata la mia prima volta e ci ho messo un paio di orette ma arrivando ad un bn risultato solo grazie alla guida dettagliatisssima di MIMMO!
la vespa con difficoltà è ripartita... una vlt cada non mi da grossi problemi (dopo cercherò di sentir meglio il motore, il pro blema sta proprio all'avvio! è lentisssimisssima ad avviarsi... a gas spalancato pian piano sale di giri....
consigli?
ecco il dettaglio dei miei getti tutti ben avvitati e puliti..
Starter 60
Minimo 48-10
Massimo 102
Emulsionatore E1
Calibratoere 160
grazie per tutti gli urili suggerimenti!
Antonello....
PS.. puo' essere la candela? ho su una champion P82M
PS2.. ho sostituito il vecchi spillo con uno di un kit revisione per 20.17 è un problema?
- P200E "Grigia" del '79 - VSX1T....5
- 125 TS VNL 3 "Bianca" del '76 - VNL3....2
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 16/09/2012 : 21:10:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
la candela non dovrebbe essere (però provarne un'altra chiarisce sempre le idee...), vedo che hai l'emulsionatore BE1, quello originale è BE3
Inoltre mi sembra (correggetemi se sbaglio) che tu abbia i getti del 150, infattti il 125 monta il 98 o il 100 di massimo.
Altri pareri?
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 16/09/2012 : 23:53:42  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
La TS montava il 102 di max, il Be3, il 160 e il 50 di getto minimo.
AntoYMCA
AntoYMCA_P200E
Città: Capurso
132 Messaggi
Inserito il - 17/09/2012 : 08:34:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AntoYMCA Invia a AntoYMCA un Messaggio Privato
grazie per le risposte.... quindi mi consigliate di cambiare getti tnt per iniziare? e per il "ps2:(questione spillo conico)"....che ne dite?
a dopoooo!
Anto
AntoYMCA
AntoYMCA_P200E
Città: Capurso
132 Messaggi
Inserito il - 17/09/2012 : 15:12:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AntoYMCA Invia a AntoYMCA un Messaggio Privato
Ecco mi pongo un problema...
da una attenta anlisi mi sono accorto che se chiudo il rubinetto della benza 20 secondi prima di spegnere la moto... il difetto dell'avvio lento, forse dovuta ai primi segni di ingolfamento, non avviene più!
ho aperto il carburatore ed ho notato che a rubinetto aperto ed a motore spento dall'ugello indicato in rosso continuano a venir fuori gocce di benza...
14 KB
che faccio? eppur lo spillo l'ho sostituito... devo cambiare il perzzo nell'altra foto? sarà difettato l'accesso dello spillo o il galleggiante?
grazieeeee! Anto
4,14 KB
Inserito il - 17/09/2012 : 17:57:22  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
se hai già sostituito lo spillo è la sede dello spillo, smonta la torretta, la sciughi bene e con un fiammifero lentamente dai una rettificata alla rede, poi controlla se fa tenuta, controlla anche l'integrità del galleggiante!
AntoYMCA
AntoYMCA_P200E
Città: Capurso
132 Messaggi
Inserito il - 17/09/2012 : 18:02:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AntoYMCA Invia a AntoYMCA un Messaggio Privato
rettifica? cappero ... come fare? non capisco!
Inserito il - 17/09/2012 : 18:09:01  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
prendi un fiammifero, la punta del fiammifero farà da carta vetrata asportando una minima parte di materiale ed eliminando eventuali scalini che si sono formati, lo spillo chiuderà un pelo più in giù ma chiuderà in tutta la sua superficie.. controlla anche il galleggiante!
Inserito il - 18/09/2012 : 18:34:38  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
A me è capitato con la vbb. Ed era il galleggiante bucato.
AntoYMCA
AntoYMCA_P200E
Città: Capurso
132 Messaggi
Inserito il - 19/09/2012 : 18:06:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AntoYMCA Invia a AntoYMCA un Messaggio Privato
mmmm... il galleggio quando l'ho smontato non sembrava aver infiltrazioni... ma nn l'ho testato!
sn indeciso se comperare direttemente il pezzo o provare la rettifica fatta in casa; il problema è che qui in zona bari i rivenditori
non si fanno pagare i pezzi ti fanno veri e propri furti!
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 19/09/2012 : 18:40:52  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Prova a risolvere "in casa".
Per il pezzo potresti dare un'occhiata domenica prossima al mercatino che si terrà proprio nel tuo paese.
AntoYMCA
AntoYMCA_P200E
Città: Capurso
132 Messaggi
Inserito il - 20/09/2012 : 13:28:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AntoYMCA Invia a AntoYMCA un Messaggio Privato
Vespa30... lo aspetto con ansia! ti passo i mie contatti in privato! fai uno squillo se ci vieni!
AntoYMCA
AntoYMCA_P200E
Città: Capurso
132 Messaggi
Inserito il - 25/09/2012 : 10:57:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AntoYMCA Invia a AntoYMCA un Messaggio Privato
ecco qui i tuoi dettagli.... differiscono di poco!
305,7 KB
AntoYMCA
AntoYMCA_P200E
Città: Capurso
132 Messaggi
Inserito il - 25/09/2012 : 11:01:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AntoYMCA Invia a AntoYMCA un Messaggio Privato
Bene Bene Bene... almeno lo spero! ho sostituito il pezzo in questione con uno nuovo SPACO(12 euro per tutto quello in figura).
son stato in FIERA a Capurso come da consiglio di Vespa30. Ho montato il tutto e almeno dopo qlche ora di utilizzo ed una notte a
rubinetto aperto, la revisione sembra aver funzionato.
Unica domanda... ho come EMULSIONATORE UN E1... cosa comporta non avere un BE3 come da voi indicato? devo cambiarlo?
anche in fiera non son riuscito a trovarlo.
grazieeee e bna giornata
Anto
Inserito il - 25/09/2012 : 11:09:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il Be1 è per getti inferiori al 90 serve un BE3.
AntoYMCA
AntoYMCA_P200E
Città: Capurso
132 Messaggi
Inserito il - 26/09/2012 : 16:38:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AntoYMCA Invia a AntoYMCA un Messaggio Privato
Grazie per la risposta Poeta.... volevo solo cercare di capire cosas comporta in termini di malfunzionamento del motore
l'utilizzo di un emulsionatore errato.
Anto
PS: oggi vedo di reperirlo in zona....
PS2: sapete consigliarmi candele per la mia TS? grado termico 6?
