Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - motore aperto,un paio di domande
 Tecnica: Vespe largeframe
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 28/10/2012 : 14:14:57  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
ho aperto il motore della Sprint Veloce VLB1
l'albero della pedivella ha un paraolio?ho trovato perdite d'olio dallo stesso,sugli esplosi del motore non si vede se c'è un paraolio,ma una rondella o rasamento esterno al carter,che non c'è sul mio motore.
cilindro e pistone sono quasi perfetti,quindi niente rettifica
ma come posso pulire i condotti di aspirazione e scarico,non avendo il Dremel per smerigliare?
se cambio solo le fasce del pistone per migliorare la compressione,può andare bene?
un prigioniero si è svitato dal carter con il dado bloccato,come posso liberare il dado?ho provato a mettere il prigioniero in morsa dalla parte non filettata,ma il dado non si muove,neanche dopo un bagno di Svitol.
ciao,Filippo
filippo
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/10/2012 : 14:58:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ciao credo che dentro al condotto del carter della pedivella ci sia un oring, da togliere con un fil di ferro piegato ad uncino...e poi mettere uno nuovo.... e poi controllare se non fosse ovalizzato, se lo fosse non c'è oring che tenga.... sarà da portare in rettifica dove rifaranno il nuovo condotto...
poi per il dado bloccato prova a scaldarlo con fiamma
Inserito il - 28/10/2012 : 15:03:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Si, è presente una guarnizione, codice Piaggio S.6721
Il prigioniero stretto in morsa scaldalo con un cannello, vedrai che cede. Al limite compra un prigioniero nuovo (7 x 140), si trova comunemente dai ricambisti
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 28/10/2012 : 17:09:06  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Quoto,
compralo nuovo, insieme ai dadi...
Attento solo a non farti spennare:
io due prigionieri da 6 insieme a dieci dadi stavo per pagarli 15€!!!!
Mi sono rivolto ad un altro rivenditore, sempre Piaggio,
stessi identici dadi e prigionieri poco piú di 5€...
Mi chiedo con quale coraggio si approfittino cosí dei clienti.
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 30/10/2012 : 23:16:55  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
un'altra domanda:devo smontare la molla di precarico della pedivella per sostituire l'o-ring?e nel caso,come si smonta?
senza che la molla mi schizzi in faccia......
ciao,Filippo
filippo
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 31/10/2012 : 13:27:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
no! no! non devi smontare la molla!!!! guarda il foro che è nel carter dove entrerebbe l'albero della pedivella, lì dentro c'è l'oring. lo devi caccià fuori con un uncinetto o cacciamolle o prendi un attach o fermaglio lo apri tutto e all'estremità con un paio di pinza ci fai un bell'uncinetto...
viaggiatore
Città: Serravalle Pistoiese
461 Messaggi
Inserito il - 31/10/2012 : 13:48:58  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
ciao,Filippo
Si devi togliere la mezzaluna di avviamento per sostitire quell oring che appunto fa presa sul carter e sul perno millerighe, prendi con uno straccio la molla e laruoti come per caricarla ancora, vedrai che l estremita si libera a questo punto la sfili ed il gioco è fatto, appena fuori dalla sede qualle molla perde carico... sostituito l oring processo inverso per reinserirla.....
Vesponept
... sono tutti uguali....
Inserito il - 31/10/2012 : 23:27:17  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Certo che la deve togliere la molla!!!
Se non toglie il settore (e si fa sfilando la molla) l'OR non lo vede neanche...
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 02/11/2012 : 22:27:27  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
grazie per le informazioni
ma una domanda non ha avuto risposta,anzi due
la pulizia dei condotti di aspirazione e scarico,senza avere il Dremel per smerigliare
se vale la pena sostituire solo le fasce del pistone,per migliorare la compressione,dato che cilindro e pistone non sono da rettificare
ciao,Filippo
filippo
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 02/11/2012 : 22:44:24  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
ciao,Filippo
Per pulire semplicemente i condotti
basta della trielina con un panno che non fa peli...
Se vuoi anche lucidarli serve il dremel con tamponi in cotone (non per forza di marca)
Puoi probare con carta abradiva ma é scomodo e spendi meno a comprare il fresino.
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 03/11/2012 : 14:13:34  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
ciao,Filippo
avevo pensato di farlo con la nitro e straccio,direi che va bene come la trielina
ho provato con carta abrasiva a grana ultra-fine da carrozziere,ma che fatica e con che scarsi risultati!
grazie e ciao,Filippo
filippo
