Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Modificare cilindro 75 per 50N carter stretti
aromatico
India
Prov.: Piacenza
Città: Fiorenzuola D'Arda
160 Messaggi
Inserito il - 07/08/2012 : 19:24:09  Mostra Profilo Invia a aromatico un Messaggio Privato
Ciao a tutti, se modifico un cilindro 75 per la mia 50N carter stretti oltre a far tornire la parte che si innesta su carter quindi farla diventare da 61mm a 56mm devo modificare anche questa pezzo evidenziato dalla foto sottostante per montare la mia cuffia in ferro?
Devo fare altre modifiche?
Grazie a tutti
8,95 KB
il pedone e il re alla fine vanno nella stesso posto...
umbyno
Città: Italia
168 Messaggi
Inserito il - 09/08/2012 : 20:37:18  Mostra Profilo Invia a umbyno un Messaggio Privato
il punto di fissaggio della cuffia è diverso: nei carter stretti è più corto e più in basso rispetto agli altri. Ti conviene eliminarlo del tutto ed attacare una piastrina filettata dietro il copriventola, così da fissare la cuffia quando la monti sopra.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/08/2012 : 23:48:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Più che tornire devi aprire il terzo travaso
aromatico
India
Prov.: Piacenza
160 Messaggi
Inserito il - 10/08/2012 : 08:41:59  Mostra Profilo Invia a aromatico un Messaggio Privato
fra2 ha scritto:
Pi� che tornire devi aprire il terzo travaso
Chiedo scusa per la mia scarsa competenza in materia ma cosa intendi? Potresti darmi indicazioni più dettagliate?
Inserito il - 10/08/2012 : 08:58:17  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ma scusa , non ti conviene cercarne invece uno adatto e basta !? Invece di fare modifiche che non sai a cosa ti porteranno ?? Tanto le modifiche (almeno che tu non abbia un'officina con frese torni ecc... ) le devi pagare a chi ti fa il lavoro e alla fine ti costerebbe quasi come comprarne uno che si adatti perfettamente...
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 10/08/2012 : 10:28:32  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
ehh ma il problema è che non esiste un cilindro per la N a carter stretti
aromatico
India
Prov.: Piacenza
160 Messaggi
Inserito il - 10/08/2012 : 11:31:45  Mostra Profilo Invia a aromatico un Messaggio Privato
Forse sono stati prodotti in quantità molta limitata visto che dopo hanno fatto le vespe con carte da 61mm, comunque sono introvabili e se ne dovessi trovare uno me lo farebbero pagare un capitale, visto che ho due 75, un 65 e due 50 per carter da 61 posso tranquillamente sacrificarne uno..... in tutti i modi i due 50 il 65 e un 75 li venderò.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 13/08/2012 : 13:40:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
È possibile vedere la differenza tra i carter normali e quelli stretti?
Inserito il - 13/08/2012 : 14:29:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
il terzo travaso il cilindro in foto lo ha interno quindi basta montarlo e non và riproposto sui carter...
insomma infilalo e amen...
Ovviamente trattandosi di un 75cc devi tornire il collo inferiore appunto e tagliare via il punto di ancoraggio della vite laterale... come detto da UMBYNO... potrai ovviare alla mancanza del supporto saldando un dado dietro al foro corrispondente del copricilindro cuffia.
Và fatto o ti rimane un buco libero ed è bruttino.
Andrea me
Città: Gonnosfanadiga
54 Messaggi
Inserito il - 14/08/2012 : 08:27:54  Mostra Profilo Invia a Andrea me un Messaggio Privato
Ciaoo Aromatico.. Anche io ho la vespa uguale alla tua col motore e sportellino piccolo..E anche io il mese scosro ho fatto lo stesso lavoro.. Purtroppo non si trovano piu i pezzi col cilindro di quella misura.. Ma la cosa e semplicissima cerci un bravo tornitore li porti il cilindro vecchio per darli la misura e li dici che lo vuoi esattamente di quella misura.. Io ho speso 25 euro e in una mattina mi ha reso il mio cilindro che calzava a pennello col carter.. Il foro che tiene la cuffia io lo fatto abbassare di circa un cm e mezzo e una vite con un po di sforzo di traverso entra ma solo se lo abbassi altrimenti no.... Cmq queste vespe sono belle perche molto vecchie ma danno una marea di problemi io ho problemi col volano quasi introvabile.. e ce l'ho ferma da un mese.. Ho anche postato una discussione per chiedere consigli sulla magnettizzazione ecc. ma non mi risponde nessuno...hahahah
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 14/08/2012 : 14:37:26  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
il problema di quei carter è appunto il coprivolano. che e oltre che introvabile è costosissimo. io ho avuto la fortuna di pagarlo su subito.it 25€. perche il venditore si e sbagliato a comprarlo ma normalmente viene 100€. i volani vanno bene quelli classici da small a puntine. e se monti bene il copriventola non sfregano contro.
aromatico
India
Prov.: Piacenza
160 Messaggi
Inserito il - 20/08/2012 : 21:47:02  Mostra Profilo Invia a aromatico un Messaggio Privato
Grazie per le vostre risposte, ancora una domanda, con il 75 in questione monto un 16-16, avendo ruote 9" e tutto il resto originale è vero che sono soggetto a grippaggi causa rapporti troppo corti? per non aprire il motore (cosa che escludo) è vero che posso cambiare solo il pignone (quello in foto) e allungare il rapporto in modo da ridurre la probabilità di grippaggio? Se si quale devo prendere?
72,94 KB
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 20/08/2012 : 21:57:26  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
potresti provare il pignone da 19 abbinabile alla campana da 67 che monti di serie. in questo modo passi dalla 18-67 alla 19-67. e si allungano 1 pelo i rapporti. oppure cercati dei cerchioni da 10". e allunghi senza aprire nulla.
aromatico
India
Prov.: Piacenza
160 Messaggi
Inserito il - 21/08/2012 : 08:25:06  Mostra Profilo Invia a aromatico un Messaggio Privato
Se aprissi il motore quali rapporti mi consigliate per il 75 tre marce ruote da 9 e padellino? Devo cambiare anche la molla frizione? Sul web si trova utto e il contratorio di tutto....
Andrea me
54 Messaggi
Inserito il - 21/08/2012 : 12:26:00  Mostra Profilo Invia a Andrea me un Messaggio Privato
Ciaoo Aromatico la foto che hai postato e del tuo motore??
aromatico
India
Prov.: Piacenza
160 Messaggi
Inserito il - 21/08/2012 : 13:09:38  Mostra Profilo Invia a aromatico un Messaggio Privato
No, trovata in rete per caèire se era quello giusto.....
