Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - scoppietta
 scoppietta
chiodo
chiodo
Città: torino
18 Messaggi
Inserito il - 26/08/2012 : 19:49:24  Mostra Profilo Invia a chiodo un Messaggio Privato
ciao a tutti,ho un mini problema, oggi ho montato un cilindro e pistone nuovo sulla 50. ora però ho il seguente problema, cioè quando rilascio il gas scoppietta, puo essere l'anticipo che non va bene?
il minimo lo tiene bene, andare su di giri ci va ma mura un po' e quando rilascio il gas sembra che stanno facendo una festa con i petardi. Che cosa è?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 26/08/2012 : 20:06:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Al 99% cavi statore sminchiati e 1% #279; la candela
Inserito il - 26/08/2012 : 21:00:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
se lo dice fra2 puoi stare certo che il difetto è altrove
chiodo
chiodo
Città: torino
18 Messaggi
Inserito il - 26/08/2012 : 21:16:41  Mostra Profilo Invia a chiodo un Messaggio Privato
candela nuova, cavi statore okay, ma ho notato che ora non si spegne piu togliendo contatto della chiave
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 26/08/2012 : 21:52:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
allora mimmo ha ragione...è la treccia usurata
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 26/08/2012 : 22:19:21  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
se hai una 50 a puntine..........molto probabile che si andata a " Vespa " la bobina o il condensatore
Inserito il - 26/08/2012 : 22:42:37  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Lo schioppettare ormai è risaputo , è da imputare ad un problema elettrico..... , dei casi che conosco quasi tutti erano problemi causati dal condensatore. Controlla comunque anche che le puntine che non siano usurate o forate.
Inserito il - 26/08/2012 : 22:46:28  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
io cambierei i fili allo statore,punte e condensatore,poi se il problema persiste ma non credo ,non avrai fatto un lavoro a caso anzi
chiodo
chiodo
Città: torino
18 Messaggi
Inserito il - 27/08/2012 : 10:01:44  Mostra Profilo Invia a chiodo un Messaggio Privato
Le puntine posso già eleminarlo come problema perchè è elettronico e non ha le puntine.Poi chissa perchè ma lo fa solo quando rilascio il gas.
strano perchè con i pezzi che avevo prima tutto andava bene, ho solo cambiato pistone e cilindro.
comunque mò ci guardo dietro all'impianto eletttrico
BiellaPX
ape
Prov.: Biella
Città: Biella
213 Messaggi
Inserito il - 27/08/2012 : 12:04:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di BiellaPX Invia a BiellaPX un Messaggio Privato
mi viene da ridere, erano molli i bulloni della testata e sfiatava ahahah....puntine....statore.......??????
chiodo
chiodo
Città: torino
18 Messaggi
Inserito il - 27/08/2012 : 12:06:44  Mostra Profilo Invia a chiodo un Messaggio Privato
eh già ......
Inserito il - 27/08/2012 : 23:15:09  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Interessante caso....
Ma non capisco cosa ci sia da ridere , non mi pare che qualcuno abbia fatto una battuta !!!
