Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Aiuto per spinta a 50 special
GiangiVespaiolo
Città: Longare
130 Messaggi
Inserito il - 23/07/2012 : 20:39:54  Mostra Profilo Invia a GiangiVespaiolo un Messaggio Privato
Sono il felice possessore di una 50 special TUTTA ORIGINALE del 79, 4 marce, con appena 18000 km.
Non pretendo da lei fare velocità assurde ma mi basta una spintarella ai noiosissimi 45/50 km/h
Vi chiedo di darmi un consiglio per cosa fargli, nn voglio spendere tantissimo perché tra un'anno prendo una 125, nn voglio essere sgammato dai pulotti e nn mi va tantissimo di aprire il motore per cambiare albero, frizione o campana...
In poche parole voglio avere una cosa sicura, nn ad alto livello di grippaggi e nn voglio spendere tanto...dimenticavo, nn voglio toccare le casse!
Chiedo troppo forse?!?
Cerco gruppo termico completo, anche da retificare per vespa 90cc!!!proposte sensate per mp
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/07/2012 : 00:12:52  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
85 DR tre travasi standard. carburatore 16-16. e una polini. o se vuoi il padellino
umbyno
Città: Italia
168 Messaggi
Inserito il - 24/07/2012 : 00:28:26  Mostra Profilo Invia a umbyno un Messaggio Privato
monta un 75DR a 6 travasi con carburatore originale. Il motore prenderà qualche giro in più e quindi qualche km\h di velocità; al massimo monta un 16-16 (con il suo collettore), ma non aspettarti miracoli
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 24/07/2012 : 00:30:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
naaaa!!! io la terrei TUTTA originale e stop..... se si fa un 125 è inutile le modifiche in questo modo!!!
con un 125 nuovo, la fine di quella vespa sarà in uno scaffale ed è meglio che rimanga originale
se avrà un uso regolare allora la modifica con un 75 dr o polini sta benone...
GiangiVespaiolo
Città: Longare
130 Messaggi
Inserito il - 24/07/2012 : 08:30:39  Mostra Profilo Invia a GiangiVespaiolo un Messaggio Privato
Non sapete più o meno il consumo di un 6 travasi...sapete cos'è con i costi della benzina d'oggi!!!
Inserito il - 24/07/2012 : 14:47:15  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
si può dire che non consuma.. farà 28 km/l con il 16 e padellino..
Inserito il - 24/07/2012 : 15:14:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Più o meno come gli altri....
consiglio cilindro DR base da 47mm (75cc) è la versione più vecchia si trova ancora ed ha tre travasi, per assurdo combacia meglio con i travasi dei carter originali avendoli identici al cilindro 50 originale, nel caso non lo trovi come detto dagli altri il 75 Dr sempre base (NO polini, DR f1 e robe simili), cambiare il cilindro presuppone ad un aumento del getto massimo del carburatore, tieni l'originale 16-10 senza problemi ma montaci un getto da 56 al posto del 52 originale, comunque solo il cilindro ed il getto fanno poco, si sentono, ma la vespa è comunque un chido!
Puoi dunque cambiare anche la marmitta e te lo consiglio vivamente (ben più utile che non il carburatore) con una sito siluro tipo Et3 per cilindri corsa CORTA, costa sui 60, questo gioverà ben più di altro alla tua vespiola dandogli quei giri in più (pochi ma buoni) che serviranno al tuo motore, inoltre detta marmitta non ha il solo vantaggio di aumentare le prestazioni ma anche quello che non tocca sotto come il padellino se sali sui marciapiedi, sembra cosa da poco, ma il padellino presenta spesso rotture da colpi al sottoscocca ed è molto basso.
Ciliegina finale il pignoncino della pinasco che allunga appena il rapporto, ma questo puoi evitarterlo, difatti ha 16 denti come l'originale special (tuo modello) e non vedo come possa un ingranaggio con stessa dentatura essere più lungo,,,, insomma dicon tutti che serve, ma io sono scettico... volendo però puoi provarlo e dirci se cambia veramente qualcosa, dovresti avere un rapporto appena più lungo... ma è da verificare.
Consigli ulteriori:
la marmitta prendi quella con attacco sul collettore del padellino e non quella diretta al cilindro, sarà molto più facile smontarla e montarla, ricordati per cilindri corsa corta dal 500 al 102 e non quella per le 125 che ha un collettore differente, insisto sulla marmitta perchè avendo i rapporti originali li troverai molto corti con il 75cc e la marmitta diventa quindi indispensabile per allungare almeno un pò di più e il motore gira pure meglio.
Il carburatore 16-16 è anche un buon acquisto, dipende dalle disponibilità economiche, infatti tra collettore, bicchiere e carburatore (il filtro puoi utilizzare quello del 16-10 attuale ed è identico) sono minimo 90 sacchi, vedi tu... il solo getto da 56-58 punti (provali entrambe) basterà.
La sostituzione del cilindro potrebbe causarti uno slittamento della frizione, nel caso il tuo motore abbia ancora la molla originale del 1979 molto morbida, dovrai nell'eventualità fare due cose, la prima è provare a sostituire l'olio nel motore con del SAE30 lo trovi nei negozi di giardinaggio (non è olio miscela ma motore!), se slitta ancora allora devi comprare la molla della polini e i tre dischi di sughero nuovi e cambiare la frizione, lo slittamento sarà causato da un aumento della potenza del motore, ma non è detto che il problema si presenti, quindi prima di aprire provala.
Se tutto Ok velocità di 60 km/h con un bel brio.... se 16-16 qualcoisa di meglio, se il pignone pinasco funziona dimentica i 10Km orari di guadagno pubblicizzati dalla brouchure, se funziona (se) guadagni 3 km/h, ma si sentono.
Cosnumi con il carburatore originale sui 25 (ora fai oltre 30), con il 16-16 lo stesso.
COSTI:
60-80 cilindro
60-70 marmitta
8 olio
2 guarnizioni tappi olio
1,50 cavo frizione nuovo
3 candela nuova graazione NGK BH7 bosch w5
10 dischi frizione
8-10 molla polini renforced
2-10 guarnizione piatto ganasce e coperchio frizione, oppure serie guarnizioni motore completa ( se non trovi le sfuse)
1.50 rondella sotto il dado di fissaggio della frizione
25 pignone pinasco
Sono i prezzi Indicativi così non prendi fregature.
Inserito il - 24/07/2012 : 15:19:34  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Il pignone Pinasco non c'è per special...è stato creato per le Vespe PK XL-Rush ecc che montano di serie una primaria 14/69. Per special esiste il pignone da 17 DRT, che però costa più di 25 euro (mi pare sui 45). Per il resto mi accodo ai consigli che ti hanno già dato
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 24/07/2012 : 16:25:58  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
75dr 6 travasi, rapporti 18/67, carburatore 16/16, padellino sito plus o sito siluro.
GiangiVespaiolo
Città: Longare
130 Messaggi
Inserito il - 25/07/2012 : 12:57:19  Mostra Profilo Invia a GiangiVespaiolo un Messaggio Privato
E i cilindri 47mm blue Line della rms come sono? Ho visto che costano sui 40/45€ su biollamotors o su motoricambi soviero...
La frizione è mooolto morbida e l'olio l'ho cambiato 600km fa...
Inserito il - 25/07/2012 : 13:18:38  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Lascia perdere...poco pagare, poco valere. E ti assicuro che non è il caso di risparmiare quei 30 o 40 euro proprio sul gruppo termico...
GiangiVespaiolo
Città: Longare
130 Messaggi
Inserito il - 25/07/2012 : 13:31:34  Mostra Profilo Invia a GiangiVespaiolo un Messaggio Privato
Grazie del consiglio...ma la marmitta dev'essere omologata???
GiangiVespaiolo
Città: Longare
130 Messaggi
Inserito il - 25/07/2012 : 13:51:25  Mostra Profilo Invia a GiangiVespaiolo un Messaggio Privato
Pensavo a questo: http://www.biollamotors.it/catalog/kt00013-gruppo-termico-vespa-p-11257.html
Poi marmitta nn so se va bene: http://www.motoricambisoviero.it/catalogo/_Marmitta_SILURO_CROMATA_per_Vespa_50_Special_R_L_
Poi getto lo dovrei avere a casa...
Inserito il - 25/07/2012 : 15:35:36  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Il DR va bene, e anche la marmitta mi piace. Riguardo all'omologazione cambia poco, visto che con un 75cc sei comunque "fuorilegge"...
GiangiVespaiolo
Città: Longare
130 Messaggi
Inserito il - 25/07/2012 : 19:16:22  Mostra Profilo Invia a GiangiVespaiolo un Messaggio Privato
Quello si ma siccome nn vogliono inconvegnenti, tipo un bel sequestro, volevo un consiglio!!!
gianni50 special
pk 50 xl
Prov.: Messina
Città: messina
547 Messaggi
Inserito il - 25/07/2012 : 20:12:28  Mostra Profilo Invia a gianni50 special un Messaggio Privato
Monta 75 dr 6 traversi carbu 16/16 e MARMITTA ORIGINALE se no ti sgamano
PKFOREVER
