Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Viaggio di 500km, manutenzione e pezzi.
 Tecnica: Vespe smallframe
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 04/06/2012 : 16:39:28  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Salve a tutti:
E' tutto spiegato qui http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=30765
L'idea e la volontà ci sono, il problema è che come viaggio è tosto anche per la vespa (smallframe), la mia tutto sommato non da un problema (vespa pk 50) però qualche ricambio lo dovrò prendere su, consigli in particolare? Ma soprattutto Vespista95 che ha una special sgangherata che al momento in curva va dritto, a cui non vanno le luci cosa si può fare? Cosa si controlla esattamente prima del viaggio? Attrezzi e pezzi da portarci dietro?
Grazie in anticipo
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 04/06/2012 : 18:02:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
in primis hai risolto il tuo problema di poca resa? cambiato il carburo?
poi ovviamente tutta la meccanica dovrebbe essere revisionata da poco...e frizione e freni nuovi
poi se hai aperto il carter sai gli attrezzi che servono... si tutte quelle chiavi che servono con gli estrattori del volano e frizione...
poi mi porterei come ricambi:
-camera d'aria + pompa a pedale
-candela
-cavetti frizione, cambio e gas e fermacavi
-nastro isolante
-fascette a strappo.
500 km sono una passeggiata....non credo che serva altro... oltre alla tanica di benza aggiuntiva...
Inserito il - 04/06/2012 : 18:12:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
per quella strada c'è un distributore ogni 8 metri...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 04/06/2012 : 18:36:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si lo so ma ....credo molto alla distrazione purtroppo
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 04/06/2012 : 19:53:26  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Tanica dell'obi in polietilene più imbuto con filtro, e sono apposto
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 04/06/2012 : 19:54:49  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
-candela
-nastro isolante
Dovrei avere tutto tranne le candele di ricambio, in più porto delle lampadine di ricambio
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 04/06/2012 : 19:58:27  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Un'altro problema, la vespa di Vespista95 non fa luce, ne davanti ne dietro, (inoltre al momento le luci sono fuori uso del tutto), una volta rimesso in sesto l'impianto elettrico, cosa si può fare per fargli fare più luce, specie davanti? qualche trucchetto non sò...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 04/06/2012 : 20:04:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
mettici un pannello solare!!!
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 04/06/2012 : 20:07:46  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Ci attacchiamo 6'000 torce elettriche con le pile dur4cell
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 04/06/2012 : 20:24:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
scherzi a parte.... ho visto dai cinesi delle torce a led da paura!!!! se devi viaggiare di notte ci farei un pensierino durano parecchie ore....a costo di mettere nastro da carrozziere per fissarle sul manubrio
e poi sarebbero utile anche per in campeggio,
basta co la lanterna a gas se se rompe sempre!!!
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 04/06/2012 : 21:44:32  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Io direi di sistemare l'impianto elettrico, che son 4 fili in croce, e metterci le lampade come in dotazione originale.
Mimmo docet: http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=20827
Se vuoi fatti il regolatore di tensione che non guasta, anche se... a mio dire... toglie un pò di luce!
http://www.vespaforever.net/regolato.htm
Come ricambi quello che t'hanno detto, solite cose.
Sarai comunque "in mezzo alla civiltà" in caso di necessità, nessun problema!
Inserito il - 04/06/2012 : 23:00:41  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
quoto yuri, sistemate le luci prima di partire, sono più utili della candela di ricambio!
http://www.youtube.com/watch?v=kawWDElksAo
Inserito il - 05/06/2012 : 13:20:01  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Scusate l'O.T., ma devo proprio dirlo:
EVVIVA...... YURI è tornato con i suoi Avatar
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 05/06/2012 : 13:57:59  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Quelle sì che fanno luce!
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 06/06/2012 : 08:31:42  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Novità dal team, vespa portato dal meccanico per manutenzione ed elaborazione: montaggio di scarico simonini e carburatore SHBC 19. In più revisione freni, cambio gomma post e carburazione (conseguente al montaggio di carburatore e scarico) Insomma a breve sarà pronta... La special di Vespista95 è a lavori fermi e ce n'è di lavoro da fare.... Ce la faremo a partire?
