Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Zincatura fai da te (La Guida)
Stefano77
mybaby
Città: Castel Gandolfo
85 Messaggi
Inserito il - 23/01/2013 : 16:51:23  Mostra Profilo Invia a Stefano77 un Messaggio Privato
Complimenti Angelo 87!
ignoravo completamente l'idea di fare zincature elettrolotiche "home made" prima di leggere il tuo post. Ma anche ora che l'ho letto ti confesso che ho molte perplessità in merito, dovute sicuramente alla mia ignoranza sull'argomento, ma non escludo di provare anche io un giorno!!!
ma le zincature originali erano elettrolitiche?
OGNI MATTINA PRESENTA L'ALBA DI UN GIORNO SPECIALE!!!
kiwi
kiwi
Città: ferrara
415 Messaggi
Inserito il - 23/01/2013 : 19:51:43  Mostra Profilo Invia a kiwi un Messaggio Privato
complimenti proverò quanto prima...quindi il positivo va messo a ciò che rimane dell'anodo sacrificale, vero?
kiwi
Salvo Vb1
delta
Prov.: Catania
Città: zafferana etnea
338 Messaggi
Inserito il - 23/01/2013 : 23:05:11  Mostra Profilo Invia a Salvo Vb1 un Messaggio Privato
Appena sarà il momento io ci provo!
Sia perchè non mi va di sbattermi per trovare chi fa zincature,ma soprattutto perchè non c'è niente di meglio del fatto di non dipendere da altri!!!
Oggi zinco e se mi capita un nuovo pezzo da zincare o di averne dimenticato uno devo essere in grado di risolvere il + velocemente possibile e possibilmente al minor costo possibile!!!
Salvo Mazza
cz3d
Città: lucca
9 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 00:29:07  Mostra Profilo Invia a cz3d un Messaggio Privato
poi oltre alle cose gia chieste volevo sapere se devo fare la procedura per ogni singolo pezzo anche piccolo o se devo fare le catenelle di pezzi collegati da filo di ferro...
... vidi la Vespa e fu subito AMORE!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 00:33:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Bella guida e comunque sia!!! .... è bello far da sè sempre...sia per il lato economico sia per il lato pratico...
il lato economico è il punto dolente...
Se Angelo elencasse un po' i pezzi da comprare...
ciaoo
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 07:24:55  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Gran bella guida avevo letto qualcosa a riguardo sul web, nn ricordo dove, ma certamente adesso è tutto più chiaro
Inserito il - 24/01/2013 : 07:45:41  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Spettacolo....
jocker
siiii
Prov.: Palermo
Città: palermo
690 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 09:48:26  Mostra Profilo Invia a jocker un Messaggio Privato
ottimo,ci proverò!!!!!farò il piccolo chimico
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 12:42:25  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Io ho gia acquistato da tempo tutto il necessario, ma non mi sono azzardato fino ad ora nel provarci per paura di incendi esplosioni o quant'altro
Tranquilli, si riesce, con dovuta accortezza, ad ottenere un buon risultato
cz3d
Città: lucca
9 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 13:54:02  Mostra Profilo Invia a cz3d un Messaggio Privato
ho comprato tutto il necessario e ho speso nemmeno 10 euroooooo.
ora pero' viene il bello...
il caricabatterie del cellulare devo aprire il cavetto e attaccare dei mammut ai fili?
e se vado con il caricabatterie per auto impostato a 12 v?
devo fare le catenelle?
la soluzione elettrolita è pericolosa come l'acido muruatico all'inizio?
A PROPOSITO
HO COMPRATO UN LITRO DI ACIDO MURIATICO MA è ETICHETTATO <35%
VA BENE?
MI DITE PER FAVORE LE DOSI ESATTE?
VI PREGO RISPONDETEMI ALTRIMENTI SONO FERMO....
Salvo Vb1
delta
Prov.: Catania
338 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 14:00:15  Mostra Profilo Invia a Salvo Vb1 un Messaggio Privato
A PROPOSITO
VA BENE?
-Al caricabatterie del cell devi separare i fili e distinguere il positivo dal negativo
-Il caricabatterie 12v per auto va bene, specialmente per i pezzi + grossi.
- Devi fare le vatenelle per zincare + pezzi in una volta.
- l'elettrolita è cmq acido con dello zinco discilto... quindi è cmq pericolosa.
- per l'acido sotto il 35%... non saprei...
Salvo Mazza
cz3d
Città: lucca
9 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 16:31:33  Mostra Profilo Invia a cz3d un Messaggio Privato
grazie infinite.
io penso di usare il caricabatterie dell'auto quindi i cavi sono i suoi con i mammut gia attaccati.
per l'acido muriatico se lui un litro al 10% lo diluiva in 2 litri d'acqua demineralizzata io faccio piu' litri d'acqua?
Marco.87
tricle
Prov.: Novara
Città: Borgomanero
1522 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 20:47:58  Mostra Profilo Invia a Marco.87 un Messaggio Privato
Ottima guida anche se ci sarebbe una doverosa correzione da fare per la sicurezza di tutti, onde evitare che qualche piccolo chimico combini qualche casino.
I pezzi di ferro ok, quelli di alluminio MAI pulirli in acido muriatico come invece ho letto in prima pagina... L'alluminio unito all'acido muriatico da origine ad un processo di ossidoriduzione che libera idrogeno allo stato gassoso il quale mescolandosi con l'aria a temperatura ambiente e pressione atmosferica da luogo ad una miscela altamente esplosiva. Al di la di quanto si possa credere basta una percentuale di idrogeno nell'aria pari al 5 per cento che si ha una miscela potenzialmente esplosiva... Quindi considerando che parliamo di usare caricabatterie e altri accrocchi artigianali ocio a quel che si fa...
Ursus
Città: Isla do Scol
63 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 22:08:21  Mostra Profilo Invia a Ursus un Messaggio Privato
cz3d ha scritto:
grazie infinite.
Per la diluizione calcoli: (% tuo acido)/3.3 - 1 = litri acqua per avere la stessa diluizione. 3.3 è la percentuale utilizzata nel caso di cui sopra, 1 i litri di acido che usi.
Per il caricabatterie ocio che spingono parecchio, potresti velocizzare troppo la reazione... BUM
Tu che osasti sfidarmi, pagherai il prezzo della mia vittoria!
cz3d
Città: lucca
9 Messaggi
Inserito il - 25/01/2013 : 14:28:16  Mostra Profilo Invia a cz3d un Messaggio Privato
ho gia preparato le catenelle con almeno 10 pezzi a catenella ( viti, bulloni, dadi ) e dici che il caricabatterie dell'auto a 12 v non va bene?
quindi dovrei fare con quello del cellulare?
Sinceramente mi spaventa dover aprire il filo del caricabatterie del cellulare isolare i fili e metterci il mammut e considerando che poi non c'è un interruttore per potyer interrompere il procedimento mi spaventa un po... pero' se il caricabatterie della macchina mi dici BUM non so come fare...
