Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - finalmente il quattrini
Pagina: di 11
Inserito il - 24/01/2012 : 10:27:29  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
il modulo elven è un modulo messo in aggiunta della normale accensione elettronica che modifica la curva di anticipo. è un modulo aggiuntivo quindi se eventualmente in viaggio dovesse rompersi non fai altro che staccare i 3 fili e attaccarli alla centralina. il costo si aggira sui 100€ per la delayer (se non mi sbaglio) la quale ha già delle curve di anticipo (mi pare 4 ma posso sbagliarmi) pre impostate e tu in base alla configurazione del tuo motore e all'uso che ne fai decidi quale si avvicina di più alle tue esigenze, se no c'è un altro modulo programmabile da pc ma la faccenda è un po più costosa e impegnativa!! ecco il sito..
http://www.elvenresearch.com/
vespa 10
Città: cava de' tirreni
2548 Messaggi
Inserito il - 24/01/2012 : 10:44:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
ecco qualcosa di simile...
http://www.due per cento.com/product_info.php?cPath=52&products_id=615
Inserito il - 24/01/2012 : 10:46:28  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
è lei...
vespa 10
2548 Messaggi
Inserito il - 24/01/2012 : 15:15:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
si fede prima non avevo aggiornato la pagina e non mi era comparsa la tua risposta
Inserito il - 24/01/2012 : 21:13:32  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
credo che rimango con l'accensione originale,troppe problematiche.
Inserito il - 24/01/2012 : 21:14:14  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
la pagina e vuota.
vespa 10
2548 Messaggi
Inserito il - 25/01/2012 : 09:40:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
150 devi eliminare gli spazi tra due per cento
Inserito il - 25/01/2012 : 20:03:03  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
anche i denti battevano per il freddoho fatto un giro mi e sorto un problema,quando decellero e tiro la frizza per cambiare marcia rimane accellerata, pero se accellero al minimo scende subito,ho notato il codino del terminale sporco di olio sola la parte interna,e dalle saldature della marmitta trafila dell'olio,per il resto tutto asciutto,cosa puo essere il getto max troppo grande?
Inserito il - 26/01/2012 : 00:06:05  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
se rimane accelerata nel cambio marcia trafila aria da qualche parte..
Inserito il - 28/01/2012 : 23:58:20  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
oggi ho fatto una prova di tenuta se si puo dire,in pratica ho smontato al marma chiuso lo scarico con una gomma ad espansione nel collettore,poi tirato giu il carburo montato una contro curva sul collettore e riempito con miscela,il risultato zero perdite dai carter collettore,ecc,e rimasta piena per piu di 40 min addirittura faceva fatica a scendere con la spalla chiusa,segno che anche la valvola e ok,poi ho rimontato tutto cambiando il getto max da 132 a 130,ma l'ho solo messa in moto,adesso appena posso se riesco faccio dei video cosi la sentite girare,spero al piu presto.
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 29/01/2012 : 21:42:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
per vedere se trafila aria fai così: chiudi la vite dell'aria del carburatore poi accendi... se rimane accesa vuol dire che prende aria da qualche altra parte, se si spegne è ok perchè non gli arriva aria dal carburo
RRT- Rokito Racing Team
Inserito il - 29/01/2012 : 22:42:26  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ok rocco farò anche questa prova,cosi sarò piu sicuro.
Inserito il - 03/03/2012 : 23:04:35  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
dopo un po di impegni col lavoro,sono riuscito a provare sto MX,risultati sono questi:
regolare nel moto anche se un po grassa al min.
niente vuoti.
candela colore sul nero.
km effettuati all'attivo 145.
terminale leggermente umido d'olio,perdite zero assoluto.
partenza a freddo e minimo regolare anche a caldo
i problemi riscontrati sono:
sulle salite da fermo in 2 fatica nelle ripartenze
a minimo stenta arrivare a circa 6000 giri.
in marcia perde in quarta in salita.
insomma la sento come se e molta fiacca
non l'ho tirata del tutto ma pare che a stento arrivi a 90.
la causa potrebbe essere la JL che non sembrerebbe adatta
qualcuno ha dei consigli?????
viaggiatore
Città: Serravalle Pistoiese
461 Messaggi
Inserito il - 04/03/2012 : 08:51:44  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
niente vuoti.
non onosco questo tipo di gt, nel senso che l ho mai montato ma alcune considerazioni di carattere generale, per quanto possano contare, mi sento di farle.....
Per i trafilaggi di aria farei come dice rokito, perchè a volte ci sono aspirazioni anomale che si verificano solo a motore acceso in quanto accentuate dalle vibrazioni, queste sono ricorrenti quando si usano, ad esempio, più guarnizioni alla basa cilindro e cmq guarnizioni più spesse........
Se non l hai tirata la ptova candela non capisco come l hai fatta, percè in questo caso perde di significato.......
alcuni sintomi da te descritti fanno pensae a carburazione grassa, scarso anticipo e eccessiva percentuale di olio nella miscela, inoltre leggendo il post vedo varie prove in simultanea, tipo anticipo e carburazione...... a mio modo di vedere questo può risultare fuorviante in quanto non riesci mai ad identificare le problematiche. a mio modo di vedere la sequenza corretta delle operazione dovrebbe essere :
montaggio del gt come da specifiche costruttore, ricerca della carburazione ideale, eseguendo una lettura candela che abbia un reale significato e poi in ultimo regolazione dell anticipo in base alle esigenze.
ultima cosa...... attenzione alla lettura candela..... i gradi termici falsano la lettura, le candele più fredde saranno sempre e cmq tendente al nero...... solo che è un nero aciutto fumoso..... le candele nere da carburazione grassa invece sono di un nero olioso impastate.... ma ti ripeto che se non la tiri ha poco senso la lettura candela, io mi fido molto più delle impressioni di guida.......
Questo è il mio pensiero
Vesponept
... sono tutti uguali....
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 04/03/2012 : 08:57:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
non mi va di leggere tutto il post scrivi tutto quello che monti nel motore ma un M1X così piano non ci va nemmeno sostituendo alla termica originale con la padella piaggio quindi è stato fatto qualche errore di montaggio oppure hai montato qualche componente che non va daccordo con la termica
