Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - La Campana è quella giusta per il 75cc ?
 Tecnica: Vespe smallframe
djmikydj
Città: brescia
41 Messaggi
Inserito il - 26/12/2011 : 17:23:24  Mostra Profilo Invia a djmikydj un Messaggio Privato
Ultimo consiglio sulla campana per la mia vespa.
Modello : Vespa 50 HP 4 Marce
Gruppo termico : Polini 75cc normale (no race)
Marmitta : Sito (originale)
Carburatore : 16/16
Campana : ......
Con la mia vespa , vorrei raggiungere la velocità massima di 90-95 KHM
CHE Campana devo montare ???
Mi hanno consigliato questa (22/63 DE) va bene o dite che non ho più ripresa ??
Preferirei stare sui denti elicoidali come quella sopra citata
GRAZIE mille tutti e buone feste
P.S. il carburatore va bene 16-16 o faccio il 19-19 (tenendo conto che il prezzo della benzina è salico ancora)
Inserito il - 26/12/2011 : 17:31:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Messaggio di djmikydj
Con la mia vespa vorrei raggiungere la velocità massima di 90-95 KHM
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 26/12/2011 : 18:06:13  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
che tradotto significa: con un 75 standard scordati i 90...
con il padellino sito poi, scordati pure gli 80!
comunque la 22/63 è lunghissima per il 75, parlando di vespe con ruote da 10 pollici.
___________
_______________
Ciao, Oscar
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 26/12/2011 : 18:09:53  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Ciao, i 90-95 non li raggiungi con un 75cc... Ti servirebbe un 115 o un 102 molto molto ben fatto...
Col 75 arrivi ai 70-75 semmai... Con motore ben fatto... Quindi col tuo 75 polini un bel 19, albero anticipato, marmitta adeguata ( polini serpentone o proma banana) e campana 18/67.
La campana 22/63 è infatti la campana standard per i 102 cc... Per i 75 serve la 18/67 sempre a denti elicoidali.... Questo almeno su special,l,r,pk... Su hp penso sia uguale, è un modello che non conosco bene
Se il tuo desiderio è arrivare ai 90 e passa, col 75 non ci arrivi... Devi passare al 102cc, con albero anticipato, carburatore 19 ( o anche 24.... ) rapporti 22/63 e marmitta adeguata
Altrimenti ti fai il tuo bel 75 polini che urlerà come un pazzo e andrà comunque bene ma farà "solo" i 75km/h.......
A MENO CHE non stiamo parlando del fantomatico ed esoterico 75 POLINI IN ALLUMINIO per vespa hp che allora la storia cambia... Hai molte prestazioni in più rispetto ai comuni 75... Ma comunque ovviamente inferiori ad un buon 102 polini in ghisa....
Inserito il - 26/12/2011 : 18:42:21  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
No Dario, ha scritto che vuole montare quello normale.
Io dico, visto che devi comunque aprire e visto che la differenza di prezzo è veramente minima, prendi il 102.
Anticipa l'albero (125° di anticipo e 55° di ritardo), raccorda i travasi, metti un carburatore 19, magari alzi anche lo scarico a 180°, metti una bella marmitta proma, i rapporti 24/72 e a 90-95 effettivi ci arrivi bene.
Ci sarebbe anche da discutere sulla frizione, visto che tu avrai di sicuro la 6 molle, ma credo che ci monti benissimo anche la monomolla.
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 26/12/2011 : 21:14:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
O vai di 102, oppure vai di 75 Polini in alluminio specifico per HP
djmikydj
Città: brescia
41 Messaggi
Inserito il - 26/12/2011 : 21:16:20  Mostra Profilo Invia a djmikydj un Messaggio Privato
non volevo superare il 75cc , mantengo quello normale , quindi la campana definitiva che devo montare qual'è ? 18/67 ?
siete sicuri che arriverò solo a 75 khm ?
se monto il 75 race quanto farò con una campana adeguata ?
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 26/12/2011 : 21:32:46  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Ascolta, tu fai così:
-75 polini
-19/19
-albero anticipato 23mm (se non vado errato sul polini è così)
-18/67 DE
-marmitta: polini serpentone (la monto anche io: marmitta per regimi medi-alti, la vespa ti risulta meno morta nel prendere i giri ma più verso l'alto ed'è più aperta di un padellino, poco rumorosa se gli lasci la lana di vetro)
La mia che aveva un 75DR 6 Travasi invece del polini e un carburo del 16 segnava anche i 75km/h (effettivi 70) ora ho il 102 polini è tutta un'altra storia
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 26/12/2011 : 21:43:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Però lui vuole una velocità di punta sui 90 all'ora, un 75 non ci arriverà mai a meno che non sia quello in alluminio per HP. Io dico che a sto punto conviene farsi un bel 102 come dio comanda
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 26/12/2011 : 22:29:36  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Detto fra noi, con un polini racing o in alu per HP sfiorare i 90 non è impossibile, se lo si sa configurare e preparare per bene...però certo non è un motore turistico che può macinare km e km... e diciamo che un 75 polini standard ben fatto gli 80 sa anche farli. Intendo con 18/67 o 21/76 o 19drt/67. Anche la 21drt/72 è una ipotesi papabile che consentirebbe poi un facile upgrade a 102cc o 112cc ma fintantochè si ha il 75 anche col corto pignone da 21 non bisogna esagerare con le fasi e la marmitta.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 26/12/2011 : 22:41:05  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Perchè non vuoi superare il 75cc?
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 26/12/2011 : 22:45:36  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Penso limiti imposti dai genitori (ne so qualcosa, i miei un bel 19 doppio corpo non me lo fanno neanche sognare)
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 26/12/2011 : 22:45:40  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
saranno le solite motivazioni di sempre che poi decadono in breve col tempo e l'esperienza
"i miei non vogliono"
"non voglio elaborare troppo"...
___________
_______________
Ciao, Oscar
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 27/12/2011 : 09:51:18  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Io direi di scegliere una 19/67 e accontentarti di quello che un 75, anche fatto benino, può dare.
Spingere un 75 a 95 Km/h certo che è possibile (NON FACILE, EH!) ma che senso ha se la vespa la devi usare quasi quotidianamente poi?
Ottimizza il 75cc per una velocità di 70, anche 75 Km/h in modo efficente e divertente, poi ci saranno tempi e momenti per gli upgrade, tranquillo.
djmikydj
Città: brescia
41 Messaggi
Inserito il - 27/12/2011 : 17:57:42  Mostra Profilo Invia a djmikydj un Messaggio Privato
Quindi la campana che devo montare per arrivare a 70-75 KHM con un 75 polini normale è la 19/67 giusto??
GRAZIEEEEEEEEEEEEEE A TUTTI !!!!
djmikydj
Città: brescia
41 Messaggi
Inserito il - 27/12/2011 : 18:01:57  Mostra Profilo Invia a djmikydj un Messaggio Privato
Scusatemi ancora , ma non esiste una lista di campane aggiornata che va dalla più corta alla più lunga ??? GRAZIE cosi mi riesco a confrontare meglio!
