Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - punto debole
 Tecnica: Vespe smallframe
 punto debole
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 16/11/2011 : 19:18:01  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
Non pensate anche voi che il punto debole delle nostre beneamate risieda nell'accoppiamento fra l'albero motore e il volano tramite la famigerata chiavetta? Avendo io spanato la sede dell'albero lato volano per sostituire l'albero con uno nuovo c'è da tirare giù TUTTO il motore! ma non potevano studiarlo meglio?
Inserito il - 16/11/2011 : 19:25:30  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
la chiavetta è uno dei 1500 punti deboli del motore vespa!!! se hai schiavettato non è un problema di chiavetta ma un problema di serraggio o accoppiamento non adeguato tra volano e cono!!!
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 16/11/2011 : 22:58:33  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
Ma il volano quanto "forte" va strinto? Si può fare senza una dinamometrica?
Inserito il - 16/11/2011 : 23:13:56  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
no.. o meglio si ma nn sai a quanto hai strinto
Inserito il - 17/11/2011 : 00:58:44  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
non ti mettere a prendere in giro i toscani sull'italiano ... anche se "strinto" fa ridere ed è desueto è italianissimo ...
Inserito il - 17/11/2011 : 02:23:18  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
si si sò ke è corretto.. non prendevo in giro nessuno figuriamoci..è ke è una parola in disuso per ovvi motivi.. stretto suona meglio
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 17/11/2011 : 20:57:49  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
E che mi dite se ci metto dado e controdado, magari il secondo autobloccante?
Belli "strinti" ovviamente!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/11/2011 : 08:43:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
assicurati che ci sia la rondella dentata, che dentro sia bello pulito e asciutto devi serrare con forza... io blocco il volano con una chiave inglese grossa impuntando sul pavimento, strigni anche i denti e dai dei colpi con martello di gomma, se sei forte anche con botte di palmo di mano
il controdado non entrerebbe...
Inserito il - 18/11/2011 : 11:57:38  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
comunque, detto tra noi, la chiavetta non ha nessuna utilità se non quella di punto di riferimento per avere un corretto accoppiamento... una misera mezzaluna di ferro non potrebbe resistere MAI E POI MAI alla forza sprigionata dalla rotazione del volano...
la frizione, in teoria, stretta bene, funziona tranquillamente anche senza la chiavetta... chiaramente questa è una cosa puramente a titolo informativo eh
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 18/11/2011 : 19:03:37  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
mmmhhhh, la cosa si fa interessante perchè.... ma però, scusa, non è possibile che anche bello "stretto" il volano possa poi girare sull'albero essendo un'accoppiamento conico?
Inserito il - 18/11/2011 : 19:51:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Nessuna vespa schiavetta.. se il dado è serarto e la rondella zigrinata al suo posto, la mezzaluna ha una funzione di centraggio.
hai il cono del volano o quello dell'albero rovinati causa cattivo passato montaggio.
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 18/11/2011 : 23:35:41  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
Allora, in pratica, posso rimontare il suo albero anche senza mezzaluna?
Inserito il - 19/11/2011 : 01:04:54  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
No non esiste. Se la sede della chiavetta dell' albero e' compromessa bisogna sostituire l'albero. Metti delle foto he valutiamo assieme
Inserito il - 19/11/2011 : 09:39:49  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Questa discussione mi interessa molto.
Proprio ieri stavo finendo di montare la special di un mio amico che ha un motore 130 che non ha voluto aprire per la classica revisione. Quindi ho solo rifatto lo statore e la frizione.
Ma quando stavo per mettere in moto, agendo sulla messa in moto la chiavetta si è troncata, quindi smonto il volano e vedo che le sedi non sono intaccate.
Bene dico io, la cambio e via.
Cambio la chiavetta e monto un altro volano uguale che il mio amico voleva che montassi perchè l'altro aveva quasi tutte le alette rotte. Monto, stringo bene e agendo sulla messa in moto si rompe nuovamente la chiavetta!!!
Smonto, sedi sempre buone, ricambio chiavetta, rimonto e stavolta parte, finisco di montare la vespa esco per fare un giro di prova la vespa si spegne, provo per farla ripartire e la messa in moto gira bene, fin quando dopo un 5 - 6 colpi schiavetta nuovamente!!!
Quindi ho ritolto per l'ennesima volta il volano e le sedi erano sempre intatte, quindi ho voluto controllare il cono per vedere se ci fosse qualche gioco e in effetti muovendolo verticalmente ha poco poco gioco, io credo che la essendoci il cuscinetto gioco non ne debba avere minimamente , o sbaglio
Quindi a questo punto vi chiedo, perchè ho schiavettato 3 volte??? Può essere colpa del cuscinetto?
Inserito il - 19/11/2011 : 10:31:56  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
potrebbe essere una partita difettosa di chiavette... sul vbb ne ho rotte 3 di seguito, poi le ho comprate da un altro ricambista e il problema non si è più verificato... sia ben inteso, non c'entra la qualità della chiavetta ma la dimensione... se è lievemente più sottile e balla in sede la rottura è assicurata... deve incastrarcisi quasi a fatica...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 19/11/2011 : 10:49:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
di fatto evidente che le conicità tra albero e volano non concidono oppure sono imbrattate d'olio..
sia che l'albero che il volano devono essere puliti maniacalmente senza alcuna traccia di grasso vale anche sulla filettatura e sulla sede del dado e serrare bene,
Importante la rondella zigrinata potrebbe essere appiattita, prendine una nuova..
le chiavette non saranno mai ditettose...
