Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa P125X
 Vespa P125X
Pagina: di 5
Defar92
px
Città: Susegana
51 Messaggi
Inserito il - 12/11/2011 : 11:54:45  Mostra Profilo Invia a Defar92 un Messaggio Privato
Salve sono un nuovo iscritto al forum, ho comprato una vespa px 125 dell'80, funzionante e con i documenti ma purtroppo una volta portata a casa ho trovato un grosso problema, ovvero ruggine passante sulla pedana, ora mi chiedevo quanto costa piu o meno una pedana sostitutiva che poi mi arrangerò a saldare, oppure se ci sono soluzioni alternative alla sostituzione (pensavo di saldarci dei rattoppi).
Avete consigli?
Ah cmq ci sono anche buone notizie, il motore è un 177 polini funzionante, forse le puntine sono state regolate male perchè la vespa scoppietta a volte quando accelero, carburatore 24 dell'orto e marmitta proma (non quella a banana)
Inserito il - 12/11/2011 : 14:13:00  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto
Comincia col postare qualche foto della tua vespa così vediamo il danno e valutiamo sul da farsi.
La pedana io la cambio in rari casi. Sono dell'idea che se un lamierato originale si può recuperare è molto meglio e più economico di sostituirlo con quelle sottilette che ti rifilano oggi.
Inserito il - 12/11/2011 : 14:36:39  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
qua c è spiegato tutto
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=28008
Defar92
px
Città: Susegana
51 Messaggi
Inserito il - 16/11/2011 : 21:29:44  Mostra Profilo Invia a Defar92 un Messaggio Privato
337,61 KB
Questa è una delle parti prese peggio, ditemi voi cosa fare :(
Inserito il - 16/11/2011 : 21:43:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Non è messa male....
strano ma vero...
leva via le liste pedana, sfila la gommina e poi taglia i ribattini da sotto con un cacciavite ataglio affilato ed un martello... la serie ribattini nuova la vendono in piaggio (solo ribattini), si rimontano facili,,, togli il tappeto centrale anche...
ora una spazzolata alla meglio con una spazzola a ferro, nastra e proteggi il ba<uletto ed il ponte dove finisce la curva sotto al rubinetto, dovrai verniciare difatti solo pontoine centarle e pedane...nastar quindi il resto con nastro per carroizzieri di carta...
spazzola alla bella e meglio e poi spennella coin del FEROX convertiruggine.... dopo 24 ore passa con una stecca di metallo dello stucco per carrozzieri, quando essiccato perbene 1 ora, carteggia e spiana con carta vetrata da 120 quella grosas rossa a metro.... dopo una prima carteggiata, rifinisci con carta abrasiva ad acqua da 280 che attenua i garffi della vetrata da 120 a secco.... asciuga e spara del fondo antiruggine in bomboletta... ora carteggia con la 280 ad acqua altra mano di fondo, carteggia con 400 ad acqua.... ora sei pronto per verniciare fatti fare una o due bombolette in colorificio del colore della tua vespa (portagli come campione una fiancata), vernicia abbondante, tre mani ad intervali di 5 minuti minimo....
asciutta dopo 24 ore (per sicurezza più che altro), lucida con pasta abrasiva e se la hai cera per auto in secodna mano.... ora è pronta per montare le liste pedana.... ed hai pratica a sufficienza per fare altri ritocchi dove serve....
Il procedimento è base, non necessita quindi di box corrente e compressore.... ma verrà benone.
Inserito il - 16/11/2011 : 21:49:27  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Poeta quella parte è bucata, altro che stucco.
Li bisogna tagliare e fare una bella pezza. Poi dopo lo stucco ci va il fondo isolante non quello antiruggine (che sarebbe l'epossidico).
Inserito il - 16/11/2011 : 21:54:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Se bucata, spazzolata alal bella e meglio e poi un rattoppo con vetroresina,, carteggi con la 120 a secco e procedi come detto sopra....
se ho indovinatoil tipo è questa la riparazione giusta per lui!!!
Io pure cambio pedane, ma mai mi sognerei di gioire per un 177 carburo e marmitta sotto la px 125, quindi a fiuto sò di dare ilgiusto consiglio, ma vediamo cosa ne pensa defar 92.....
DOMANDA A DEFAR....
per sostituire la pedana è necessario sfilare i cavi marce???
Rispondi e ti dirò il procediemnto esatto per la tua pedana, esistono minimo TRE interventi possibili...
questo è solo il primo ovvio...
Defar92
px
Città: Susegana
51 Messaggi
Inserito il - 16/11/2011 : 21:58:28  Mostra Profilo Invia a Defar92 un Messaggio Privato
La prossima settimana credo che farò sabbiare il telaio, vi terrò aggiornati su come procedono i lavori, intanto ho tirato giù il blocco motore, la situazione è buona direi, i carter non sono stati toccati (per fortuna) tutti i cavi sono stati staccati e devo comprarli nuovi (consigli per gli acquisti?)
Il faro anteriore è da cambiare in quanto la superficie riflettente è rotta in più punti, ah potete anche consigliarmi una candela nuova? come ho detto in precedenza il motore è un 177 polini
Grazie a tutti per i consigli continuate a scrivermi che voglio tornare a far splendere il mio vespone :)
Defar92
px
Città: Susegana
51 Messaggi
Inserito il - 16/11/2011 : 22:05:05  Mostra Profilo Invia a Defar92 un Messaggio Privato
DOMANDA A DEFAR....
Guarda poeta credo che il problema dei cavi non sia molto importante date che al massimo domani il telaio sarà nudo e crudo :)
Defar92
px
Città: Susegana
51 Messaggi
Inserito il - 16/11/2011 : 22:20:11  Mostra Profilo Invia a Defar92 un Messaggio Privato
Nel frattempo posto altre foto
32,83 KB
48,7 KB
41,7 KB
40,68 KB
33,08 KB
31,78 KB
35,84 KB
33,9 KB
Inserito il - 17/11/2011 : 01:33:55  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
DOMANDA A DEFAR....
vetroresina???
un veneto non può avere vetroresina sulla sua vespa, smonta e sabbia!
Defar92
px
Città: Susegana
51 Messaggi
Inserito il - 17/11/2011 : 20:03:47  Mostra Profilo Invia a Defar92 un Messaggio Privato
Sono anch'io per la sabbiatura, e poi c'è una ditta vicino casa mia che fa sabbiature industriali quindi tanto di cappello
Comunque ultimi aggiornamenti, stasera ho pulito per bene i carter (esternamente intendo) paglietta di ferro, sgrassatore e circa 3 stracci XD si lo so avrei potuto fare qualcosina in più ma fidatevi che era bello sporco :D
Inserito il - 17/11/2011 : 20:12:15  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
fai attenzione se fanno sabbiature industriali che non ti sabbino la vespa con i sassi come fanno di solito, chiedi che usino sabbia fina, ricorda di coprire il numero di telaio..
Defar92
px
Città: Susegana
51 Messaggi
Inserito il - 17/11/2011 : 20:18:09  Mostra Profilo Invia a Defar92 un Messaggio Privato
Guarda so che hanno già fatto altri telai di vespe, comunque seguirò il tuo consiglio che la previdenza non è mai troppa :)
bettix82
bettix82
Città: Bergamo
1158 Messaggi
Inserito il - 17/11/2011 : 20:35:56  Mostra Profilo Invia a bettix82 un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto
Inserito il - 17/11/2011 : 20:48:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
vedendo la vespa e leggendo le risposte... ho capito che vuoi ben altro lavoro che non una sistemata alla bella e meglio tanto per fermare la ruggine...
quindi condivido nel pieno il discorso della sabbiatura e di una pedana nuova... ma ricordo che saldare su di un telaio sabbiato crea parecchia subitanena ruggine dovuta al calore che ossida, quindi se la sabbi prima di cambiare la pedana falla subito verniciare c on un primer epossidico e poi solo poi attacca la pedana, oppure più regolare sarebbe saldare prima la pedana batetre sommariamente eventuali bozzi e molare la saldatura poi sabbiare dare il primer e lavorare di fino...
Più di una volta il giorno dopo aver saldato su di un telaio appena sabbiato ho notato il formarsi di ruggine istantanea, ho duvuto fare una secoinda sabbiatura leggera.
Vedi tu--- la scelta di sabbiare è certo da condividere...
immaginavo ben altra storia... mi sono sbagliato....
"esiste d'altronde una sola maniera di fare le cose, tutte le cose, ed è quella giusta!"
E quella giusta è per come dice dj di sabbiare, valuta tu se prima o dopo.
