pinna
Regione: Piemonte
Cittā: torino
45 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2011 : 21:50:37
...a ok devo miscelare tutti e tre gli elementi il solvente va nitro? |
ciao Alex |
peppinos
Prov.: Napoli
Cittā: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2011 : 21:53:58
| Paskspecial ha scritto:
Usa benziana + Gasolio + diluente e ti ritornano come nuovi!
la ricetta di zi mimmuccio č paskā? |
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Cittā: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2011 : 22:05:39
| pinna ha scritto:
e andata tolto l'albero,pulito x bene la biella era un po bloccata ma era solo sporca adesso gira benissimo. domani pulisco x bene i carter anzi qualche consiglio x sgrassarli bene lo accetterei molto volentieri
hei attenzione! come era un po bloccata e adesso gira bene?? guarda che li dentro c'č un cuscinetto non č che gli dai una pulita e via andare..prova a stringere la biella con una mano e con un martello in gomma dai due colpetti da sopra alla biella e senti se fa rumore, comunque se era bloccata io la porterei in rettifica e vedi cosa ti dicono.. |
pinna
Regione: Piemonte
Cittā: torino
45 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2011 : 22:33:41
domani provo da sopra intendi dove si inserisce nel pistone |
ciao Alex |
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Cittā: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2011 : 22:55:28
| esatto, proprio li! |
Paskspecial
Prov.: Napoli
Cittā: Meta
366 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2011 : 23:13:13
Si peppinos, La Bomba di zė mimmucc  |
Pasquale Mastellone |
Paskspecial
Prov.: Napoli
Cittā: Meta
366 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2011 : 23:14:22
Si, il diluente nitro.. |
Cittā: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2011 : 23:20:33
caspita, la devo brevettare prima che me la fregano!!!
Comunque alla formula avete dimenticato di aggiungere una buona dose di olio di gomito |
Paskspecial
Prov.: Napoli
Cittā: Meta
366 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2011 : 23:34:02
A me non piace molto questo ingradiente  |
Cittā: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2011 : 23:48:39
lo so... |
faboletus
Regione: Calabria
Prov.: Crotone
Cittā: crotone
141 Messaggi |
Inserito il - 11/11/2011 : 07:10:54
io di solito uso mezzo litro di diluente e mezzo litro di gasolio e un paio di guanti neri per chimici che resistano alla corrosione del diluente, se c'č della morchia spessa e indurita bisogna prima grattare con una lama di coltello e poi come dice mimmo, olio di gomito e i carter escono perfetti |
Vespa č VITA, tutto intorno c'č l'ABISSO! |
pinna
Regione: Piemonte
Cittā: torino
45 Messaggi |
Inserito il - 11/11/2011 : 13:49:07
stamattina ho fatto la prova col martello di gomma e non ho sentito nessun rumore strano a me sembra perfetta |
ciao Alex |
pinna
Regione: Piemonte
Cittā: torino
45 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2011 : 20:20:25
qualcuno sa dirmi dove portare il cilindro per fare la retifica qui in provincia di Torino |
ciao Alex |
Cittā: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2011 : 21:44:28
se la trovi, portaci anche l'albero e fallo controllare!
Fede quotato! non č che se la biella si blocca gli dai una pulita e va! |
pinna
Regione: Piemonte
Cittā: torino
45 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2011 : 21:57:26
appena qualcuno della zona mi da una dritta su dove andare porto anche l'albero cosi mi tolgo i dubbi
+ o - quanto viene a costare una retifica compreso di pistone |
ciao Alex |
